lnj
- 14 Янв 2011
PS42E7HX/BWT SD01, S42AX-YB02
logic LJ41-03653A
main BN94-00837A
Ситуация почти аналогична соседней ветке
Все напряжения в норме, в автономе панель работает, тесты идут
При включении тёмный экран, есть слабая засветка, и чуть заметный шум, звука нет. Через несколько секунд после включения экран вспыхивает ярко, зелёным шумом, при этом появляется звук, и в этот момент реагирует на пульт, длится это примерно секунду, потом несколько секунд снова темный шум на экране, на пульт не реагирует.
Решаю раз автоном работает, лоджик целый, а дохлая майн. Пытался найти новую, не вышло. Но появилась другая возможность, из Китая привезли майн заявленную как новая на PS42E7, BN94-00843A.
Визуально один в один, только вместо скартов стоят тюльпаны, и версия тюнера другая.
Воткнул в плазму, прекрасно реагирует на пульт, есть звук (переключал каналы, видимо настройки совпали на одном), но экран тёмный, засветка есть, зелёных вспышек как на старой майн нет.
Прошу совета, где копать. Может проблема из-за версии прошивки, или китайская майн дохлая, может флешку перекинуть со старой?
Или не подходит майн такая, никто не сталкивался?
Если лоджик работает в автономе, значит прошивка у него в порядке, про него можно вообще не заморачиваться. Или возможен вариант, что в автономе он работает, а с майном нет?
Может флешку обнулить, только вот не факт что найду программатор, но попытаться можно.
logic LJ41-03653A
main BN94-00837A
