Файлы  •   Ссылки  •   Прошивки  •   Правила  •   Архив  •   FAQ  •   Участники  •   Поиск
Регистрация  •   Вход
Список форумов» Вопросы по ремонту» Автомобильная электроника» Орион PW 700 ремонт: зарядное PW700 не работает, схема
Версия для печати Страница 1 из 1  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
lam
Автор темы
Добавлено: 10 Янв 2011 20:04     Заголовок сообщения: Зарядное ОРИОН PW700 какая шимка?
Пришло это заряное на ремонт со сгоревшей силовой частью, микросхему шим никак не могу определить, схемы на всю продукцию орионы держат в секрете поиск бесполезен, перерисовал с платы, выводы IC1 вроде определил правильно по квадратному контакту. В подключении транзисторов Q4, Q5 могут быть ошибки особое внимание им не уделял. Может тут есть асы по шимам, помогите подобрать. Пробовал смотреть по даташитам самые распространенные UC3843, UC3844 и подобные им, не то.
Для тех, у кого похожий орион pw 700 ремонт: зарядное орион pw700 не работает после пробоя силовой части, а орион pw700 схема штатно не находится.
Предположительно выводы:
1 - Vcc 15V
2 - Rt/Ct или управление
3 - управление
4 - GND
5,7 - выходы
6 - обшая точка
8 - PWR
Профиль  ЛС Ответить с цитатой
Komi
Постоянный участник
Добавлено: 10 Янв 2011 20:11     Заголовок сообщения:
lam, подбирай -  ссылка скрыта от гостей /
lam
Автор темы
Добавлено: 10 Янв 2011 20:30     Заголовок сообщения:
Ухты спасибо за ценную ссылочку буду смотреть...
Mike2005
Мастер
Добавлено: 11 Янв 2011 18:20     Заголовок сообщения:
может, IR2153 подойдёт?
lam
Автор темы
Добавлено: 12 Янв 2011 10:25     Заголовок сообщения:
Да я поставил IR2153, пока не запускается, на сайте поддержки орионовци сказали что она там стоит, ноплюс ко всему силу поставил IRFP460A может нужно подобрать резисторы в затворах, колдую дальше...
lam
Автор темы
Добавлено: 12 Янв 2011 17:47     Заголовок сообщения:
Нашол косяк пробитый Q4, это сразу надо было понять т.к. он имеет прямое соединение с взорваным шимом, схему подправил теперь должно быть все правильно.
sergey-nik
Добавлено: 12 Фев 2011 00:40     Заголовок сообщения:
Странно должны вылететь сразу оба транзистора! И вдобавок ко всему сопротивление 15 Ом 5 ватт.
electrodroid
Добавлено: 14 Сен 2018 21:00     Заголовок сообщения:
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номинал данного резистора (на фото по стрелке), или фотку данного участка платы зарядника Орион PW700.
Все полоски выгорели до черноты!
electrodroid
Добавлено: 15 Сен 2018 18:26     Заголовок сообщения:
Короче, кое как нашёл информацию про этот резистор на форумах с сайта Ориона.
Это резистор первичного запуска 2Вт 51кОм.
Dwarf2000
Добавлено: 14 Янв 2021 02:31     Заголовок сообщения:
здравствуйте, а должен ли греться после запуска двухваттный резистор r39 56к? Привожу свой вариант схемы pw700. По логике на этом резисторе периодически прикладывается напряжение 300 Вольт соответственно при 56 кOм должна рассеиваться Р= 1.6 Вт, после чего должно начинать работать основное питание через D4. У меня циклично основное питание отрубается и резистор питает схему
Тема закрыта.
Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта, настройка, сервисные режимы
