Решено морозильна камера AEG Arctis 279-6 GA проблемы с управлением
konstruktor11
5 Дек 2009
72
PNG 928341136
выпускает их електролюх
на плату управления влезла мышь перегрызла провода что между платами индикации и управления. Провода пропаял но на плате нет одной детали BZ2 она отломана то ли мышь её отргрызла то ли кто до меня его чинил но её нет. Может кто знает что за деталь там должно стоять. Сейчас проблема что не с каждого раза запускается основной двигатель. Один раз включается двигатель вентилятор один раз основной. Камеру нужно пару раз включать в резетку чтобы включился основной двигатель на заморозку. Также коггда нажимаю кнопку выключения на плате то засвечиваются все пиксели на екране и то же не всегда а бывает что правильно пишет 3 потом 2 потом 1 . Может проблема с прошивкой а как её водить туда или как сбросить програму и где её взять. Микросхемы типа 24X00 там нет только место
но не выпаяна, с завода нет её, проц стоит XC68HC805P18. Или схема может у кого есть, может действительно проблема из за той детали.
konstruktor11
5 Дек 2009
72
вот фото
X
xarl
31 Авг 2007
1.212
кварц наверное...
keris
31 Май 2009
308
BZ2 - может это пищалка? Тогда понятно почему ее нет.Ты ничего не сказал про питание, идет ли сигнал с проца?
А какую паузу ты выдерживаешь между включениями? Извини за нескромный вопрос: ты холодильщик?
junior1
31 Мар 2009
78
А с обратной стороны платы мышка ничего не оставила? Работает ли кварцовый резонатор и какие его импульсы?
konstruktor11
5 Дек 2009
72
Нет я не холодильщик я ремонтом телевизоров увлекаюсь . Сигнал с проца не проверал потому что мне принесли платы домой без холодильника. Выдерживал от пол минуты до 3 минут или оно так должно быть . С обратной стороны ничего плохие спайки пропаял. А схемку к этой плате где то можна найти
X
xarl
31 Авг 2007
1.212
Там платы с гулькин нос... Проц. же не в холодильнике остался? Нужна схемка-можно нарисовать.
konstruktor11
5 Дек 2009
72
попробую ещё кварц поменять . Сейчас замерать ничего не смогу плату отдал нужно замороззить продукты на улице сильно потеплело Он на плате в синем корпусе как фильтр не ошибаюсь ниже перемычки w21
Добавлено 09-01-2011 18:24
и ещё появлялась ошибка 5F
где найти таблицу ошибок
Klop
10 Ноя 2004
632
Это не кварц, это пьезокерамический резонатор, уже с конденсаторами (если 3 ноги) или без них - если 2.
Мышь -мышью , а проверить цепь питания процессора не помешает.
konstruktor11
5 Дек 2009
72
может на улице похолодает тогда займусь проверкой
konstruktor11
5 Дек 2009
72
и ещё как проверять поцесор(извеняюсь за глупій вопрос) скачал несколтько даташитов там только название ног а какие напряжения на них должны быть ничего не написано. проц XC68HC805P18
konstruktor11
5 Дек 2009
72
Проблема была в плохой пайке одного контакта дисплея .Морозиловка работает иногда правда выскакивают какие то ошибки (из слов хозяина) но главно что включается и выключается и нужную температуру набирает. Всем спасибо за затраченное время на меня.
