- 5 Янв 2011
Для данного чипа (VCT6973G) есть 2 режима программирования внутренней флеш:
1й - через I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL). Фактически зажимая процу ногу 83 на землю (либо прогой либо физически) он переводиться в режим программирования. Далее по I2C прошивается...
2й - через последовательный порт (ноги 105, 106 в моем случае). Для того чтоб его перевести в режим программирования надо подать команду "DWMD" и после проц будет доступен для заливания в него прошивки.
Вопрос: каким еще образом проц можно перевести в режим ожидания прошивки???
Вопрос не праздный. Имею на руках соньку KDL26U2000. Зашел с диагнозом не включается. На самом деле кратковременно включал подсветку и далее делал вид что работает. Запуск принудительно подсветки - и он работает. Но ни мыргов ни отключений по неисправности инвертора нет. Дошел до проца - он виноват. Прошил - телек сдох окончательно. Через подключенный TL3J на гиперттерминал после прошивки посыпались $ - явное приглашение на заливку прошивки через гипертерминал. Выяснил что проц постоянно находиться в режиме ожидания прошивки. Заменил проц - таже беда. При попытки прошить через I2C либо сбрасывается процедура прошивки либо проц перестает отвечать проге (40 гаснет). Прошить удалось - но не впрошиве проца дело.
Есть подозрение что разработчики засунули возможность прошивки через EMMA. Дошел до того что переключатель запуска прошивки на TL3J делает сброс на проце перед тем как его прошить. Но связи EMMA и VCT6973G, которая могла бы запустить VCT6973G в режим программирования не нашел.
Короче на плате что то загоняет микронас VCT6973G в режим ожидания прошивки по последовательному порту. Каким образом это может быть сделано???
Можно простой ответ или даташит на микронас где расписанны режимы перевода его в режим прошивки.
