Решено Блок питания chiftech GPS-350EB-101A не стартует
Lisovic
  • 27 Дек 2010
Есть блок питания chiftech GPS-350EB-101A при старте дёргается вентилятор и останавливается.
Блок собран на UC3843 и DWA105N161, дежурка на TNY266
Был вздутый конденсатор 3300х16
Конденсаторы все кроме сетевых, дежурки и -12В поменяны на новые.
Дежурка в норме.
При замыкании третей ноги микросхемы DWA105 блок заводится, выходные напряжения в норме:
12В -> 11,93В
5В -> 5,0В
3,3В -> 3,36В
-12 ->11,97В
Если при этом посадить PS-ON на землю то появляться высокий уровень на PG
Из чего делаю вывод что проблема с DWA105N161 и ее обвязкой. Тут я и застопорился, куда копать дальше не знаю, схемы не нашёл.
Господа помогите советом, как отыскать бяку.
Если у кого то есть схема или карта напряжений для DWA105N161, или даташит на нее, буду очень благодарен если поделитесь.
dr.VASYA
  • 27 Дек 2010
Попробуй с нагрузкой стартовать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок питания chiftech GPS-350EB-101A не стартует?
    Ответ в тему Блок питания chiftech GPS-350EB-101A не стартует как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Lisovic
  • 27 Дек 2010
Нагрузил его тремя сидиромами, єфект тот же.
dr.VASYA
  • 27 Дек 2010
Ну, не совсем то. 3.3 тоже нагрузи. И питание DWA105N161 перебери.
alisahack
  • 28 Дек 2010
Добавлено 28-12-2010 10:34
Lisovic
  • 28 Дек 2010
Догружал лампочкой єфект тот же. Да и не в нагрузке ИМХО тут дело, дома 400Вт чиф из єтой же серии спокойно стартует и без нагрузки и с двумя синдромами в нагрузке.
Добавлено 28-12-2010 08:35
Вот за эту ссылку спасибо, ка кто не попадал я на нее. Надо будет попробовать.
А схема 450 дельты у меня есть, и тему ту я видел, по той теме ничего похожего с моей проблемой нет.
Схема немного отличается от 350-ого, и без даташита или карты напряжений пока мне мало что даёт.
Lisovic
  • 29 Дек 2010
Заменил я конденсаторы в дежурке, и в питании DWA105, заменил выпрямительный диод в дежурке и диод через который подаётся напряжение на DWA105, результат тот же. :(
Lisovic
  • 29 Дек 2010
Выяснил интересную штуку, если запустить блок принудительно (3 вывод микросхемы на массу) а потом замкнуть PS-ON на массу, то блок продолжает работать, PG появляется.
И после остановки блок снов успешно запустился уже штатным способом, замыканием PS-ON, короче какая то непонятная хрень с ним творится.
Подозреваю что где то делители поплыли. :(
п.с. походу я немного лохонулся со этим БП, если замкнуть PS-ON на землю а потом подать питание на блок, то он дергает вентилятором и уходит в защиту. Если же замкнуть PS-ON после подачи питания, то блок стартует нормально, одним словом век живи век учись...
Lisovic
  • 29 Дек 2010
Вцепил БП на тестовый комп, блок стартует и тут же уходит в защиту :( Нагружал и лампочками и сидиромами, результат тот же :(
Завтра, если будет время, продолжу его ковырять. Есть идея запустить его принудительно и проверить будет ли он держать нагрузку.
п.с. забыл сказать что блок с PPFC
Lisovic
  • 29 Дек 2010
Проверил дома на своем 400Вт чифтеке, он стартует при любых условиях, и любой нагрузке. И стартует при подаче питания на блок с ранее замкнутым ПС-ОН. :(
4
4tom
  • 29 Дек 2010
Lisovic, Если у меня возникает подобная проблема с защитой, я по очереди подаю с другого блока питания напряжения 3,3 В, 5 В и 12В на соответствующие выходы проблемного блока питания. Потом включаю БП и проверяю, срабатывает ли защита. Иногда помогает найти, по какому напряжению срабатывает защита.
dr.VASYA
  • 30 Дек 2010
Проверь 3.3в. Там на сколько я помню это построено на pnp транзисторе и дроселе. Бывало что транзюк подгорает и начинается такой цирк.
Lisovic
  • 30 Дек 2010
3,3 я проверял, напряжение в норме, транзистор звонится как исправный, разве что попробовать тупо заменить транзистор.
Добавлено 30-12-2010 14:49
А можно подробней что даст подача напряжение с другого БП?
alisahack
  • 30 Дек 2010
Защиту обмануть, подав заведомо "исправное" напряжение вместо подопытного, если вдруг какое-то из выходных напряжений не в норме.
Lisovic
  • 30 Дек 2010
Так выходные напряжения я и так могу проверить на соответствие нормам, без участия защиты, схемотехника этого БП позволяет запустить основной преобразователь без участия DWA105 и контроля вторичных напряжений, ну кроме ОС соответственно. Что я и собирался сделать но пока нет времени, поскольку БП ремонтирую на работе в свободное от работы время.
Lisovic
  • 19 Янв 2011
Наконец то появилось свободное время и я опять занялся этим, БП.
Запустил БП принудительно, нагрузил его тремя сдромами, напряжение 3,3В поднялось до 4,26В :( этот выход не грузил, но думаю это не очень важно в данном случае.
Основные напряжения остались в пределах нормы
12В -> 11,88В
5В ->5,02В
dr.VASYA
  • 19 Янв 2011
Lisovic сказал(а):
напряжение 3,3В поднялось до 4,26В этот выход не грузил, но думаю это не очень важно в данном случае.
Важно!
Проверь 3.3в.
Lisovic
  • 19 Янв 2011
Я имел ввиду не напряжение, а то что не важно что я его не нагружал, такой же БП спокойно работает и без нагрузки по 3,3В от сюда я думаю не важно нагружать его или нет.
А с стабилизацией по 3,3В я уже разобрался, была плохая пайка на диоде D305, сейчас напряжения норме и блок спокойно запускается в штатном режиме с теми же сидиромами.
п.с. на форуме есть ограничения по количеству символов?
Добавлено 19-01-2011 10:45
Поставлю его в рабочий комп на время посмотрю как он себя поведёт.
Lisovic
  • 20 Янв 2011
БП успешно проработал сутки
Добавлено 20-01-2011 13:14
БП успешно проработал сутки в компе, все напряжения в норме.
Всем спасибо за помощь, проблему можно считать решённой.
