Важно! Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C
  • igoruha2
R0Man
  • 8 Янв 2011
Eex, а что считает chip counter?
Добавлено 08-01-2011 20:19
ааа, количество нажатий на кнопку "записать"...
Добавлено 08-01-2011 20:26
а где он(chip counter) хранится? реестр\файл на диске?
Eex
  • 8 Янв 2011
R0Man, счётчик показывает сколько микросхем запрограммировано данным ресеттером. Ранние прошивки считали программирование только АТ88, а недавно я добавил учёт всех микросхем в счётчик. С хранением счётчика есть проблема, его надо хранить так чтобы при перезаливке софта счётчик не сбрасывался. Он синхронизируется и пересинхронизируется из угла в угол переписывается, потом сравнивается и переписывается если есть не совпадения. Короче там сложный учёт и хранится он в 5-6 местах в зависимости от обстоятельств и от того какая память переписывается в данный момент. У меня были сомнения будет ли всё синхронизироваться правильно, но пока всё работает. Где он хранится именно в конкретном ресеттере никто не знает :), он там где его оставили в последний раз = это место есть "мастер" место для синхронизации. Надеюсь я понятно обяснил :) :) :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C?
    Ответ в тему Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dachomk
  • 9 Янв 2011
Something interesting,
sever13
  • 9 Янв 2011
Eex, не получается скачать с сайта "Новая программа AT88resetter_V2.exe" или пробдемы у меня?
R0Man
  • 9 Янв 2011
dachomk, мне кажется, это красивая оболочка на программу А.Лутова...
(могли бы и бесплатной сделать :no: )
Добавлено 09-01-2011 13:19
sever13, попробуйте другим браузером, и скачивать стандартной встроенной в браузер качалкой... у меня нормально качает(только-что проверил) :)
Добавлено 09-01-2011 13:24
Eex, я собственно про счётчик почему начал... чипов три-пять специально почитаешь, попишешь - а счётчику всё равно... но стоит перезапустить софт, как счётчик показывает нужные цифры...
ps3cc921.rar
sever13
  • 9 Янв 2011
R0Man, а можешь дать ключь на прогу  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 09-01-2011 13:41
R0Man, спасибо получилось ,другим браузером
Добавлено 09-01-2011 13:46
R0Man, я так думаю это Алутовская прога только под виндос , и продпологаю что на чипах 4600 он не сбрасывает одноразовые зоны
dachomk
  • 9 Янв 2011
HI R0Man, the attached program doesn't work please check and reattach again please.
R0Man
  • 9 Янв 2011
dachomk, i check it before attach, ...and now i download it from my message... all work fine(maby trying to read "ps3cc921.doc")
sever13, у меня нет на неё ключа, я посмотрел демоверсию, взятую с  ссылка скрыта от публикации
sever13
  • 9 Янв 2011
R0Man, Лутовской прогой чипы 4600 не обнуляются (както у меня получилось обнулить но потом не мог вспомнить порядок действий) и похоже здесь также , только в этом и вся проблема , вроде по старой ветке кто-то работал по этим микрухам - может знаешь результат?
R0Man
  • 9 Янв 2011
sever13, я всё делал по описанию... (считал, поредактировал, записал... всё) действия считать и записать - желательно делать через командную строку, прога может выругаться на неподходящий чип или чип отсутствует(короче - ошибку покажет). про 4600 - не скажу т.к. особо не пользовался этой прогой(проще аппарат перешить).
и ещё мне кажется, в этой ветке обсуждается что-то другое... :)
sever13
  • 11 Янв 2011
Eex, не получается запустить resetter с тестовой схемой и с последней программой
Device attached
Successfully got read/write handles to device : Vid_04d8?Pid_003c
This hardware version is not supported by this software
Eex
  • 11 Янв 2011
sever13, Прога не знает как у тебя запаян контроллер, она распознаёт старый/новый загрузчик и старый/новый фирмваре. Пришли ответный файл, я скажу в чём дело.
sever13
  • 11 Янв 2011
ок
Добавлено 11-01-2011 11:54
Eex, отправил дамп с PIC подключение по тестовой схеме
Добавлено 11-01-2011 11:59
pic18lf2550
Eex
  • 11 Янв 2011
урааа, я достал чип Xerox01 :)
sever13
  • 11 Янв 2011
Eex, перезалил PIC ,отправил
Eex
  • 11 Янв 2011
sever13, Опять не годится, проверь программатор. Криво встаёт загрузчик в PIC
sever13
  • 11 Янв 2011
Eex, наверное PIC неисправный-буду менять
Eex
  • 11 Янв 2011
sever13, 2% что PIC не исправен, 10% что PC программа, 85% что программатор заливает загрузчик с ошибками, 3% на все остальные дефекты.
sever13
  • 11 Янв 2011
Eex, поменял -нет результата ,завтра буду разбираться
R0Man
  • 11 Янв 2011
sever13, чем и как заливаете загрузчик?(лучше со скринами)
Eex, чип(Xerox01), то ещё жив? :) ...всмысле можно хоть скрин-шоты "внутренностей" поглядеть? (а вообще как, нормально читается, пишется?)
Eex
  • 11 Янв 2011
R0Man, xerox01 оказался заблокирован, но я пока его не распилил. Когда добавлю поддержку OTR зоны попробую может он востановится. Сейчас OTR зона пишется только "вниз" с единисы в ноль.
R0Man
  • 11 Янв 2011
Eex, я не чётко выразился. "внутренности" = данные :)
, мне кажется наврятли... а pdf на это чудо(xerox01) есть?
igoruha
  • 11 Янв 2011
Eex, попробуй писать OTR зону при пониженном напряжении
elss
  • 12 Янв 2011
Можно такие посмотреть. Была выложенна с коментариями :"Хочу поделиться с народом способом заправки Xerox work centre pro 423 (чип Xerox01). Данный чип имеет одну особенность, в нем нельзя читать область памяти с адреса В0 по В7. Чтение этой области приводит к блокировке чипа. Данная модель не проверяет номер картриджа и подлинность чипа поэтому он легко заменяется на 24с04"
Я конечно понимаю, что это не совсем то что надо, вернее -совсем не то, но может кому то и такой вариант пригодится. Вот еще и на Sharp AR-5012. Таже байда - возможна замена чипа.
стырено с какого-то форума
ar_5012.rar
Eex
  • 12 Янв 2011
Не пишется :( и не читается :(
