R0Man сказал(а):
"If you don’t like PWM output (pin24),then you can use this Vcc output with regulator. (Only for advanced users)"
-это зачем? и для кого?(Vcc на 24 ноге регулируется в прошивке, а на 25?)
Меня так попросили, для адаптации старых схем под новый софт. У одного пользователя я так и не сумел наладить чтение "СА" серии через PWM, не знаю в чём проблема. Он мне очень активно помогает в поисках косяка, но я не могу въехать в проблему. Если такие случаи будут появляться ещё, то они могут поставить стабилизатор на питание PICа и тем самым получат дополнительный шанс выйти из положения. При этом, естественно , лишаются возможности регулировать напряжение на выходе Vcc.
R0Man сказал(а):
-а софта в архивах больше не будет?
Софт меняется каждые пол часа, я замучаюсь выкладывать каждую новую версию
. Кому надо, просите на е-майл и я вышлю последнюю текущую версию. Когда доделаю Xerox90, выложу софт на сайт. Xerox90 уже читает и проверяет, программирую запись.
В скринах всё как должно быть, надо что-то комментировать по скринам? Какую серию читал на последнем скрине? Если "СА", то всё ок, если "С", то есть проблема.
Добавлено 03-01-2011 16:19
ой, с тормозил, вижу, что читал "СА", тогда всё ок.
