Спутниковая система STARCOM
wasili2
  • 20 Дек 2010
Всем привет, есть вопрос. Кто-нибудь сталкивался с такой сигой как этот starcom? Дело в том, что мне однажды повезло её вырезать с одной машины (по просьбе владельца так как он захотел другую) но вот "беда; все провода у неё чёрные :gigi:
Да ещё при установке этой системы какие-то умельцы откусили часть проводов под самый разъем (видимо не нашли им применения). Некоторые из оставшихся я все таки раздуплил так как видел куда они были подключены.
Если кто в курсе, подскажите что у неё как, или (это будет ещё лучше) схемку подключения подкиньте :help:
Фото сиги
    Ответ в тему Спутниковая система STARCOM как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
wasili2
  • 24 Дек 2010
Что неужели никто не ковырял подобные девайсы???? :shocked:
Мож фото платы (точнее двух) добавить? Так эт я того... легко... Тока скажите :gigi:
aleksandrSS1
  • 29 Дек 2010
она жсм отбивается в их(старком) диспетчерский центр в питере
wasili2
  • 4 Янв 2011
Я ващето в курсе. Но вопрос-то был о другом, а именно кто, что знает по распиновке.
Срабатывала она раньше от спец. ключа (такая плямба как от домофона на подъезде на фото есть), но подключена была как-то очень уж по-простому. Как простой иммобилайзер: всего одна блокировка плюс резервное питание. Мне кажется, что в ней гораздо больше функций. И вот это я и хочу проверить.
aleksandrSS1
  • 5 Янв 2011
да нет там ничего интересного и ставится как обычный иммо если покопать мож чего на работе и найду мы их немного ставили
wasili2
  • 9 Янв 2011
aleksandrSS1 Если не затруднит, пошукай. Буду очень благодарен. Очень интересно поковырять что-нибудь новенькое. :gigi:
