Решено Хочу купить пирометр. Отговорите!
  • Taran
Taran
  • 19 Дек 2010
Поздравляю всех с переездом.
За время отсутствия форума назрел вопрос. Хочу купить пирометр.
Думаю, что для диагностики котлов он не будет лишним. Кто пользовался, выскажите свое мнение. Плюсы и минусы. Какой брать? Где и по чем? и т.д.
2
Т
Теоретик65
  • 20 Дек 2010
2
так если хочешь...покупай, вещь не столь необходимая, но производит сильное впечатление на клиента, особенно с лазерным целеуказателем. Я покупал в фирме торгующей силовым электрооборудованием, удобная вещь для поиска греющихся контактов под напряжением в силовом электрооборудовании....
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
3
X
xidden
  • 20 Дек 2010
3
Вообще термометр бывает полезен при диагностики (накладной термометр, или к примеру, термопара в мультиметре), но как самостоятельный прибор скорее всего не первой необходимости. Первое время поиграться будет интересно, а вот дальше может и лечь мертвым грузом. Для электриков эта вещь более актуальна чем для сервисменов газового оборудования, для нас более актуальны газоанализаторы все-таки, но это подороже и для больше не для диагностики проблем, а настройки котлов.
Неплохой выбор в ПромЭлектронике.
4
Taran
  • 21 Дек 2010
4
Спасибо за первые ответы. Видно у наладчиков и ремонтников пирометры редкость из-за высокой цены. Но сейчас минимальная цена этих устройств, пусть и китайского производства, 200-400 грн. Может стоит задуматься о приобретении и применении пирометра пусть и для
Теоретик65 сказал(а):
...производит сильное впечатление на клиента, особенно с лазерным целеуказателем...
5
Cesar
  • 21 Дек 2010
5
Taran, интересно , как собираешься использовать данный девайс для диагностики котлов?
Игрался я такой штукой (правда не в котле) .Врут показания , зависят от материала испытуемой поверхности , даже ее цвета. Слишком большое "пятно измерения".
Проверял температуру стен в доме - вроде все показывает (нашел утечку тепла). Интересные результаты измерения зеркала , оконных стекол , и всяких блестящих предметов .
Имхо - для котлов не пригодная штука.
6
Taran
  • 21 Дек 2010
6
Cesar сказал(а):
Taran, интересно , как собираешься использовать данный девайс для диагностики котлов?...
Вот подтянулась тяжелая артелерия.)
Диагностика: проверка правильности показаний температурных датчиков, перепад температур подачи-обратки, входа выхода ГВС, температуры дымовых газов, температура радиаторов может еще что-то. Пирометр однозначно проще в применении накладного датчика. А по точности измерения, есть такой параметр у пирометра S:D(отношение растояния до объекта к площади пятна). так вот он плавает от 8:1 до 50:1 и конечно чем ближе поднести пирометр, тем точнее измерение.
7
ВладИг
  • 21 Дек 2010
7
Taran, как часто ты проверяешь показания температурных датчиков? температуру уходящих газов меряешь? вход холодной воды тебе зачем? :) по поводу подачи и обратки соглашусь, но мне точно не надо знать какая там температура , мне надо знать просто, что подача больше чем обратка или они равны или обратка больше... про температуру ГВС ну пусть ты померяешь её, а опять же зачем? что бы определить, что вторичник забит ? :) , Ну разве, что померять радиаторы им в доме и нормально отбалансировать систему с помощью него...
8
lapin68
  • 21 Дек 2010
8
Taran, показания очень разнятся от цвета поверхности.и пофиг расстояние.
зы:есть в наличии ,пользуемся время от времени.радиаторы меряет ,кстати ,на ура!
9
kein
  • 21 Дек 2010
9
Для повышения точности показаний пользуюсь черным маркером (не водостойким).
10
Unimag
  • 21 Дек 2010
10
... Слишком большое "пятно измерения".
Вопрос, конечно, самый интересный :mrgreen: - именно глянуть теплообменник котла на предмет однородности теплосъёма ,т.е. как неоднородно он забит. Для настенников может и не так важно, а вот для чугунных напольников- вопрос их жизни и срочности промывки! Остаётся вопрос технологии просмотра :gigi:
11
Cesar
  • 22 Дек 2010
11
Абсолютно не претендую на правоту своих изречений в данном вопросе . Все далее только мое имхо ...
Цитата из мануала на девайс:
При сравнительно низких температурах объекта (до 250°С) можно наклеить
на участок поверхности объекта ленту черного цвета (например, электроизоляцион-
ную). Затем измерьте температуру ленты с помощью пирометра при установлен-
ной степени черноты 0.95. После этого измерьте с помощью пирометра незакрытую
лентой часть объекта и подберите такую степень черноты, чтобы показания пиро-
метра совпали с результатом измерения ленты.
3. Если часть объекта может быть окрашена, окрасьте ее матовой черной
краской, которая имеет степень черноты около 0.98. Затем измерьте температуру
окрашенного участка с помощью пирометра при установленной степени черноты
0.98. После этого измерьте с помощью пирометра неокрашенную часть объекта и
подберите такую степень черноты, чтобы показания пирометра совпали с результа-
том измерения на окрашенном участке.
Вы как хотите , но мне такой прибор не нужен , клеить наклейки и мазать маркером я буду только на одном объекте , предварительно отградуировав всю эту "чешую" и то , только для того , чтобы сидя за столом с клиентом и попивая коньяк , показывать , как у его котла температура подачи (индицируемая на панели котла) , совпадает с показаниями моего прибора.
Я не говорю , что такой прибор не нужен , он может помочь в других ситуациях , но применительно к котлам (настенным до 30 квт.) я не вижу необходимости его применения. Опять же , может я отстал от жизни , не все знаю . Сейчас есть двухцветные пирометры , которые , якобы все измеряют правильно и хорошо . Но пока я такой в руках не держал , сказать о таком приборе ничего не могу , потому далее молчу ...
12
Р
Рапалыч
  • 23 Дек 2010
12
Отговариваю. Есть у меня дешевый любительский. Меряет он температуру поверхности, а не жидкости или газа. На металлических поверхностях - врет безбожно, точно писали-клеить черную изоленту или мазать маркером. Участки нагрева. Шоб сгорели нахрен и изолента и маркер. Ну а вообще котельная в черную точку/полоску - это стильно. :lol:
Запор на РР-трубопроводах и иже с ними тоже хрен найдешь. Температуру отходящих газов не померяешь. :no:
Хорошо по стенкам наружным теплопотери мерять, но когда котел не работает Твнутр=Тнар., теплопотери минимальны.
:stopud: ,
а еще спиртометры :)
13
Taran
  • 26 Дек 2010
13
Бурного обсуждения не получилось, а жаль.
Исходя из вышевысказаннного и цена -качество, остановился на профессиональном пирометре модели DT-8865  ссылка скрыта от публикации
В наличии, как всегда, нет. Обещают в конце января.
14
Vitalson
  • 26 Дек 2010
14
Taran, правильно бери если чего то задумал то лучше взять если в работе не пригодится то хоть понты на клиента навести можно, :) одно дело когда на пусконаладку приезжает мастер с манометром ключем и отверткой(образно конечно) и другое когда куда электронного оборудования тут он сразу понимает что пуск котла за 2500 рублей это пацаны БЕСПЛАТНО ездят
15
Р
Рапалыч
  • 26 Дек 2010
15
Удачи. Если принесет реальную пользу, отпишись в каких случаях. А то, блин, валяется, как у собаки пятое колесо. :)
