Блок управления LBO-A52 с Ford . Чем заменить транзисторы
Т
третий
10 Дек 2010
стоят такие транзисторы N1404AD . Нужно решение , кто на что меняет из распространенного :) Датиш не нашел , где купить не нашел . Гугль от его названия нос воротит ... Если что не так написал не обессудьте :) Первое сообщение в разделе . Если инфо коммерческое , не проблема . Оплатим ! Если кто знает где купить оригинал , тоже буду рад обсудить .
    Ответ в тему Блок управления LBO-A52 с Ford . Чем заменить транзисторы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SanSerS
2 Янв 2011
третий, есть полевик 1404, smd RN1404 ( ссылка скрыта от гостей )...у вас какой корпус транзистора? Если есть возможность выложите фотографию.
