Монитор Acer AL 1916 Cs - белый екран
  • Автор темы OniX1983
O
OniX1983
  • 10 Дек 2010
Монитор Acer AL 1916 Cs (вход D-SUB) состав:
блок питания ILIP-006 Rev:B ;
плата обработки сигнала ILIF-007 Rev:A ;
матрица HannStar HSD190ME3-D10
Монитор с кнопки включается и выключается нормально.
Переходит в дежурный режим без сигнала и включается по сигналу с компа тоже нормально.
Подсветка есть, все четыре лампы.
В тоже время на матрицу не выводится ничего. Причем нет ни заставки Acer при включении монитора в сеть, ни отображения сигнала с компа.
Только белый екран и все.
Питание с блока на плату обработки сигнала из нужных +5 и 4,7 вольт
Цепь питания матрицы +5 вольт вроди тоже в порядке (тех же 4,7 вольта)
По теории причина в плате матрицы по цепям питания.
Где найти схему на Acer AL 1916 Cs?
Или подскажите, верны ли догадки, если нет, - куда копать...
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Монитор Acer AL 1916 Cs - белый екран Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Монитор Acer AL 1916 Cs - белый екран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
  • 10 Дек 2010
Блиад.Всё те же советы.
DC-DC на плате матрицы.В половине тем про них написано.
O
OniX1983
  • 10 Дек 2010
Да написано, некоторые и прочитаны :)
со схемой было б проще.
а то эти 5 вольт, восле шлейфа сразу теряются, причем не понятно куда :(
Хотя я так понял схему на плату матрицы искать - дохлый номер.
Может кто имел дело, на плате имеется что-то типа стабилизатора
надписи на корпусе:
MM 1117
33 b637
не него напряжение уже не поступает
igor0302
  • 10 Дек 2010
схему платы матрицы не найдешь :)
а вот 5 вольт со шлейфа поищи, они сначала на предохранитель идут :)
O
OniX1983
  • 10 Дек 2010
Как этот предохранитель выглядит?
как нулевой резистор?
так они все целы
И еще не подскажете, елементы на этой плате с одной стороны смонтированны?
Вот только что до меня дошло, что то, что я воспринимал, как конденсатор, может оказаться предохранителем :gigi:
и надпись возле него F300 просто над ним C355
Вопрос: как часто они горят без причины, можно для теста его просто закоротить?
igor0302
  • 10 Дек 2010
OniX1983, СМД предохранитель, похож на нулевойрезистор
все элементы с одной стороны
фотку платы матрицы выложи, легче будет
O
OniX1983
  • 10 Дек 2010
Замкнул, - прогорел диод D105 справа от катушки L200.
Где-то встречал, что он может быть причиной подобной неисправности, или искать еще что-то?
igor0302
  • 10 Дек 2010
OniX1983, емкости проверяй
O
OniX1983
  • 10 Дек 2010
Тестером не выпаивая их никак не определить?
А то на C213, C214, C215, С216 и С204 подозрительно низное сопротивление одинаковое у всех по 20 Ом.
(Линейка емкостей над котушкой и поменьше справа под ней)
Добавлено 10-12-2010 21:45
Чем этот диод заменить?
Если это диод, - надписи на корпусе K4w
SMP1352 подойдет?
igor0302
  • 11 Дек 2010
SMP1352 подойдет?
20 Ом - пробой конденсатора, они все паралельно стоят, так что выпаивай и проверяй
диод вроде по маркировке HSMP-3834
O
OniX1983
  • 11 Дек 2010
213 конденстор был пробит.
после его замены, установки предохранителя и диода
ситуация изменилась только тем, что на белом фоне с прогревом стали появляться вертикальные полосы чуть-чуть по темнее.
На плате есть кака-то контрольная точка VDD+12, из догадываемых 12 там только 3,25, потом еще транзисторы проверю, или куда дальше рыть?
O
OniX1983
  • 21 Дек 2010
Конвертер не завелся.
Напряжения в контрольных точках:
Стабилизатор наверное U301
на его выходе 3 вольта
VGH - 0.2
VG - 0
VCOM - 1.22
грешу на DC-DC конвертер.
U200:
BARAA
G6HPF
Даташит не нашел.
Так как китайские коллеги все называют своими именами
оригинала даже нигде в помине не нашел.
Выяснил, что в этих матрицах, он под разными именами может быть
Подскажите где можно купить или выколупать замену?
Frolit
  • 22 Дек 2010
Катушку заменить попробуй сначала.Может подгорела после дохлого конденсатора,было как то раз такое в какой то матрице.
