Домашний кинотеатр LG LH-T6547 и опять проблема со звуком.
  • AGUZEV
AGUZEV
  • 30 Ноя 2010
Состав:
MT1389FE
OIMCRSA100A
PULSUS PS9818
STA505 (4шт)
Ребенок владельца сунул провода от колонок в 220В, соответственно вылетели все STA505, отгорели дорожки у одной из них. после замены STAшек аппарат нормально заработал, но проработав часа 2-3 звук пропал. Делал ему сброс кнопкой на плате, и програмный сброс как написано на форуме, выставлял опции - результата ноль. На выводе PWRDN STA-шек напруга 0.2В. Эти выводы всех четырех соединины вместе и идут на OIMCRSA100A. Если вывод от OIMCRSA100A отпаять от платы, а на PWRDN подать 3.3В, то звук появляется. Отпаяный же вывод OIMCRSA100A звониться на землю около 100 Ом, но когда аппарат постоит и разрядяться емкости этот вывод начинает звониться как и все остальные. Кто подскажет в чем проблема? Сдохла OIMCRSA100A? Все питания в норме, ничего не греется. И корректно ли будет если PWRDN подключить к 3.3В на прямую ( ну через резюк конечно)?
dobriy_dobriy
  • 30 Ноя 2010
Проверь разъем наушников.
Если нет, то, что в момент отключения, на STA-шках на пинах TH-WAR твориться?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Домашний кинотеатр LG LH-T6547 и опять проблема со звуком.?
    Ответ в тему Домашний кинотеатр LG LH-T6547 и опять проблема со звуком. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AGUZEV
  • 1 Дек 2010
Разъем наушников отпаивал, промывал Контакт-60, эффекта - ноль. Сегодня отпаял все STA-шки, запаял одну новую и включил с одной. Звук с нее пошел , но через несколько минут напряжение на PWRDN начало падать и звук соответственно пропал. Сейчас на PWRDN висит 0.2В, на TH-WAR постоянно висит 3 В. Мозг уже во всю начинает кипеть.
dobriy_dobriy
  • 1 Дек 2010
Оставь ты их, они раобтают.
Разбирайся почему им приходит команда отключиться (PWRDN- POWER DOWN- режим пониженного энергопотребления ).
AGUZEV
  • 11 Фев 2011
Наконец-то дошли руки и допинал я этот агрегат. Все оказалось достаточно просто - один из УНЧ оказался STA501A (надо было сразу все микрухи отмыть от КПТ), поставил ее и все пошло. Причем включение у нее достаточно интересное - Один канал STA501 и два STA505 запаралелены и работают на буфер. Только не понятно почему он сразу запел на STA505-ых, а потом заткнулся.
