Решено Проблема с адаптером Vizit-commax-2
Anatoliy B
Суть в следующем - приобрел данный девайс, подключил правильно,
отлично проработал аж 2! дня, после чего подъездный домофон
перестал его распознавать (при наборе из подъезда сначала пиликает
потом пишет OFF и все - вызов не доходит).
Прозвонка компонентов платы (транзисторов, диодных сборок) неисправностей не выявила, правда на плате присутствуют
еще две микросхемы - IL34118D и IL34119 - их проверить
нет возможности, но по идее они работают с аудиосигналом
при разговоре а не с сигналом вызова.
Уже не знаю на что грешить, может и не в адаптере проблема :)
Подскажите, javascript:emoticon(':help:') какие уровни напряжений
должны быть на LN+ LN- при:
1) нормально лежащей трубке
2) снятой трубке
3) сигнале вызова
А то закрадываются смутные сомнения что сами домофонщики накосячили (или порт на подъездном не работает - такие проблемы
были в подъезде не только у меня а и в некоторых квартирах со стандартными трубками :)
    Ответ в тему Проблема с адаптером Vizit-commax-2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Виктор_А_Н
Если соединение не происходит, зафиксировать напряжение не удастся. Оно появляется слишком кратковременно. Проще проверить, подключив заведомо исправную трубку или её эквивалент, состоящий из диода и последовательно с ним включённого резистора. При резисторе 51R эквивалент будет соответствовать уложенной трубке. При 390R - поднятой. Обрыв шлейфа в режиме установившегося соединения - открывание двери.
Anatoliy B
Спасибо проверю :)
(резистор купить надо)
Насколько кратковременно?
PIC16F88 на 8МГц успеет поймать своим АЦП?
(через делитель есс-но ;)
(осциллографа с запоминанием под рукой увы нет :(
И еще при подключенной плате и уложенной трубке
на LN+ LN- где-то около 6В,
причем странно - плюсом на LN- ?
Виктор_А_Н
Это ты наверно температуру в Гольфстриме измеряешь, не выходя из комнаты :p
Линия в режиме ожидания никуда не подключена и на неё наводится всё, что угодно.PIC16F88 на 8МГц успеет поймать своим АЦП?Ловить импульс, конечно, можно. Только что с ним после поимки делать и какие выводы из этого можно будет сделать?
Здесь на форумах время от время слышится: "мы не ищем лёгких путей!" :p
Anatoliy B
Верно :)
Основной вывод, который можно будет сделать -
виновата ли плата или "спецы" накосячили во внешнем
домофоне. Перестало работать как раз после
посещения ими подъезда ;)
Их уровень оставляет увы желать лучшего,
отмазки у них две - "проблема у вас" и "в этой системе я не разбираюсь" :)
возможно действительно где-то линию тупо оторвали.
В понедельник проверю вариант с резистором
Спасибо за подсказку.
Сам в электронике разбираюсь но в протоколе работы
домофона увы ноль :)
pok1
Честно сказать, это напряжение не внушает оптимизма. В line домофонной системы оно должно появляться при разговоре с абонентом, но никак в режиме покоя. Отключите адаптер и замерьте напряжение,- не с него ли оно идёт в линию? Я к чему это - если из за Вашего адаптера домофон в подъезде перестал корректно работать, вполне могли прийти домофонщики и просто отключить Ваш абонентский отвод. ИМХО.
Anatoliy B
Однозначно нет.
при отключенной линии на LN+ LN- адаптера
где-то 0.1-0.3 В
на самой линии приблизительно тоже самое :)
При лежащей трубке 12В на сам адаптер не подается - проверено.
Виктор_А_Н
не надо воду в ступе толочь. При отсутствии соединения, со стороны коммутатора линия висит в воздухе. Со стороны трубки или адаптера в линию включён диод с последовательно соединённым резистором. Получился классический детекторный приёмник. Мультиметр покажет продетектированное напряжение всевозможных наводок. Я бы больше беспокоился, если бы мультиметр ничего не показал.
Anatoliy B
А как возможно проверить адаптер?
(Сымитировать сигнал вызова)
Вроде, когда все работало проблем по подъезду
ни у кого не наблюдалось.
Если и оборвали, то только по незнанию
или из вредности (трубку не у них купили :)
Такая же проблема есть в одной-двух квартирах
со стандартными (ихними) трубками
pok1
Методом исключения. Подключите вместо него, как советовал Виктор_А_Н, трубку или её имитатор (диод + резистор 51Ом) соблюдая полярность и посмотреть как будет себя вести панель во время вызова на Вашу квартиру.
Anatoliy B
Хорошо, сделаю, отпишусь
(сейчас такого резистора под рукой нет)
кстати, сегодня пришлось отключать на время питание внешнего блока,
(в подезде проводились работы)
- провод вроде нигде не отключен,
возможно просто лапша подгуляла
(обычная телефонная двухпроводная)
Anatoliy B
Подключил.
ничего-все то же самое увы :(
Виктор_А_Н
И что, какой вывод? :p
Полярность соблюдал?
Anatoliy B
Обязательно :)
Вывод - банально где-то порвали лапшу (жилу)
тем более что "монтажник" прямо перед
дверью пустил ее в натяжку :)
То, что отключили, - маловероятно,
последний "спец" который приходил,
сказал "все нормально, к вам сигнал приходит,
это ваш адаптер егог не понимает",
да и как я уже сказал, отброшенных проводов
не наблюдается.
Скорее таки да, оборвали жилу :)
Виктор_А_Н
Линию проверить не трудно, по крайней мере, до коммутатора. Обсуждать не будем? :p В большинстве домофонов есть программный запрет вызова индивидуально по каждой квартире. Установщики этим любят злоупотребить для последующего извлечения выгоды.сигнал приходит,
это ваш адаптер егог не понимаетустановщик это может проверить одним единственным способом - подключить трубку. Если он это делал, он прав.
Anatoliy B
:) нет
Это я уже понял, но эти с выгодой сильно переборщили :)))
Сегодня вывесили объявление - наконец-то что-то сказали!
"жильцы подъезда отключены за неуплату ТО" :)
но платить-то перестали ПОСЛЕ того как перестало все работать
- зачем отдавать деньги за то, чего нет :)
Так что выхода только два - или бодаться с этими домофонщиками
(что в общем-то практически бесполезно :)
Или искать других
(но не факт что другие будут не такие-же точно :)
Или третий вариант - самим все закупать и настраивать
(я бы может быть и взялся :)
Увы тогда меня на месте не было :(
Думаю, что не подключал (следов не было - даже адаптер
не отсоединил) а просто так ляпнул и все :)
Виктор_А_Н
надо внимательно почитать договор. Скорее всего, подъезд оплатил домофон и может распоряжаться им на своё усмотрение. Хотя, бывает, что домофон в аренде.
Anatoliy B
Хорошо, разберемся (собрание придется созывать)
Двери, замок и внешний блок (клавиатура) точно в собственности ЖСК
(дом кооперативный)
насчет остального-придется уточнять
как его перепрограммировать - отдельный вопрос
(тема для другой темы :)
