orion dvd-838 прошивка
М
Михаил Евгеньевич
имею такой апаратец нужно снять дамп с флеш и прошить
состав ФИРМА: ORION
МОДЕЛЬ: DVD-838
ЧИП: MT1389DE
FLASH: S29AL016M10
EEPROM: 24C04
ОПЕРАТИВКА: W9864
ДРАЙВЕР: 5888
ОПТИКА: 62
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: MT89HD-CARD
при попытке конекта прогой MtkTool.exe LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
при попытке конекта прогой выдает 2010.11.25. 09:23:44.281 ---BEGIN---
2010.11.25. 09:23:44.281 Using:
2010.11.25. 09:23:44.281 TMT1389FlashThreads library v0.2.0
2010.11.25. 09:23:44.281 TMT1389Firmware library v0.5.3
2010.11.25. 09:23:44.281 COM1 (115200 bps) opened.
2010.11.25. 09:23:44.281 Configure player for speed...
2010.11.25. 09:23:44.281 COM1 closed.
2010.11.25. 09:23:44.281 Detecting flash...
2010.11.25. 09:23:45.593 Flash type: Parallel
2010.11.25. 09:23:52.093 Flash type: Parallel
2010.11.25. 09:23:58.093 Unknown flash! (Vendor: 0xFF Id1: 0xFF Id2: 0xFF) (Type: New)
2010.11.25. 09:23:58.093 Reading...
2010.11.25. 09:23:58.093 Done.
2010.11.25. 09:23:58.093 Elapsed time: 00:00:00.000
2010.11.25. 09:23:58.093 Average reading speed: 0 bps
2010.11.25. 09:23:58.093 File saved.
2010.11.25. 09:23:58.109 COM1 closed.
2010.11.25. 09:23:58.171 Firmware error: Too small file
2010.11.25. 09:23:58.187 ---END---
ах да и еще на плате разем подписан как rs-232 4 пина корпус 2 сигнальных и 3.3в.
возможно нухно ввести проц в режим програмирования
поиск ничево не дал
    Ответ в тему orion dvd-838 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vpotapov
Михаил Евгеньевич, слушай, начни изучать форум с прочтения тем с пометкой "Важно" там все разжевано до мелочей, там и задавай вопросы! Например здесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/68714/
Если бы ты внимательно читал форум, то понял бы, что в режим программирования вводится процессоры MTK1389 (128 pin), а у тебя обычный процессор 216 или 256 ног! Так что читай выше! :mad:
novik
а раньше этой "железкой" сливалось с других аппаратов? или " первый блин комом"?
Ф
ФАРТ
Михаил Евгеньевич сказал(а):
прогой MtkTool.exe
А это что еще за зверь такой? :shocked:
М
Михаил Евгеньевич
да железка рабочая ,так как уже 3 апарата прошил.видимо проблема в самом двд
собрана железка на МАХ232
Добавлено 27-11-2010 12:00
такс такой ошибка моя флеш не та что указана выше а s29al016d70tf102
Ф
ФАРТ
при старте програмирования прога тупо сидит и ничего не делает
А что же ты хотел? :p
флешка всетаки s29al016d70tf102 стоит
LOG: Flash Type - AMD(AM29F010)/NEX(NX29F010)
прогой MtkTool.exe
:lol: :lol: Что же ты от этой галиматьи хочешь? :p
А как с невидимым - с соображалкой? Хоть бы на вопрос ответил? :( Или тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2733939#2733939 почитал вместо того, чтобы "бумагу" марать. :(
М
Михаил Евгеньевич
так в том то и прорблема что не зашивает оно флеш,сидит ждет конекта полчаса..когда жму отменить тогда определяет флеш и выдает ето LOG: Start to upgrade
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: terminate upgrade/backup flash!
Grek
Дохлая флешь?
Ф
ФАРТ
Grek сказал(а):
Дохлая флешь?
Так оно и есть. Но
и не ответить на вопрос
М
Михаил Евгеньевич
стоит флеш s29al016d70tf102
а вот ето выдает когда жму отменить !! LOG: Flash Type - AMD(AM29F010)/NEX(NX29F010)
разными тулзами пробовал!
Ф
ФАРТ
Значит, паяльник в руки и менять флешь. А разными нельзя - запросто убивается флешь при неправильном опознании.
А это кто выдал?
Вот эта прога, скорее всего, и есть правильная. Кстати, ЭТО я уже в третий раз спрашиваю. :(
М
Михаил Евгеньевич
МТКтул 2.42 выдает устройство не найдено
Vlad-1966
-он выдаёт Vendor и ID, тебе осталось внимательно перечитать тему про обновление ПО и понять что с этим делать :)
Ф
ФАРТ
Вот и заимись этим. :)
М
Михаил Евгеньевич
mt1389_flasher_0520_146 выдает неопределена флеш Unknown flash! (Vendor: 0xFF Id1: 0xFF Id2: 0xFF) (Type: New)
а МТК тул разных версий выдаеют либо нет конекта,либо при попытке прошить тупо висит ничево не делает а если нажать *отмена* выдает модель флешки..но при етом операция ж отклонена(нажато *отмена*)и
Ф
ФАРТ
нет конекта
Вот и займись этим - RS232, осциллограф, флеш, проц.
Добавлено 30-11-2010 17:42
Обманывал, однако. :p
М
Михаил Евгеньевич
немнога обманул аднако :p
скорей всего флеш,буду спрашивать клиента согласен ли ремонтировать
и о результатах отпишусь
