Решено Вопрос по режиму AUX LG LM-K5530
  • Автор темы VLADMASTV
VLADMASTV
  • 23 Ноя 2010
Принесли с диагнозом нет звука. Дохлый один из каналов STK402-370. Заменил. Попутно не выезжает каретка- заменил пассик, не читает двд диски-лазер менять не стал- не просили, поскольку апарат используют ТОЛЬКО в режиме AUX. Вот тут и вопрос - клиент утверждает что выходы в этом режиме должны работать все. У меня же работают только FR FL. Если так и надо то как обмануть систему? Я понял за это отвечает IC602 TDA7448. Сигналы есть только на C618-FL и С668-FR. Как вариант- удалить электролиты с выходов CENTER-OUT(C629), R/L(C617), R/R(C667), WOOFER(C632) и на их место кинуть перемычки с двух каналов где звук есть .
Александр439
  • 23 Ноя 2010
VLADMASTV, Уровень сигнала упадет. :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вопрос по режиму AUX LG LM-K5530?
    Ответ в тему Вопрос по режиму AUX LG LM-K5530 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pashadiatex
  • 23 Ноя 2010
"выходы в этом режиме должны работать все" - да, если режим псевдо 5.1 активировали с ПДУ.
О
олежек
  • 23 Ноя 2010
А что будет, если нажать на кнопку SURROUND?
VLADMASTV
  • 23 Ноя 2010
Изучал инструкцию - вроде нет режима псевдо-стерео с пульта. Сарраунд не помогает- те же два выхода. Если ниче не поможет- придется параллелить каналы. Уровень упадет- да, но это лучше чем клиент запихивает пять колонок в две- FR FL.
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 23 Ноя 2010
все выхода работают только с двд диска 5.1 или с родного диска караоке. в этом аппарате нет PRO LOGIC
VLADMASTV
  • 23 Ноя 2010
ВОТ. Клиент пиз..ит. Но как мне тогда обмануть систему и заставить работать все выхода в режиме AUX ???
paha-05
  • 23 Ноя 2010
По идее саб ещё должен работать.
gorea
  • 23 Ноя 2010
VLADMASTV,у меня сейчас в ремонте такой же аппарат. SURROUND включает все колонки и в режиме AUX тоже.У тебя на дисплее справа индицируется SURROUND?
VLADMASTV
  • 23 Ноя 2010
Ну вот. Даже на форуме явные противоречия. Сарраунд включал кнопкой на передней панели под индикатором. На индикаторе появляется бегущей строкой SURROUND ONN через 2 секунды ичезает и остается в углу маленькими буквами SURR.
Собственно проблему уже решил как и писал - запараллелив два рабочих канала на все остальные. Правда пришлось еще поубирать MUTE транзисторы и принудительно включить два реле что не очень красиво.
Иван mmsk51
  • 19 Дек 2020
Доброго всем времени суток!
У меня было 3 аппарата : LG Lm-k5530 /D5530/k5540.
Во всех аппаратах используется STK 402-370 раньше 5.1 работал только с dvd диска, но оптика приказала долго жить..
Для того чтобы задейтвовать все 5 каналов STK, необходимо из схемы удалить всего 3 детали и звуковой вход припаять на место dvd
Значит лезем в даташит к одному из данных аппаратов и ищем транзисторы, обозначены следующими маркировками: Q791 отвечает за режим myte front L/R
Q792 отвечает за режим myte rear L/R
Q793 отвечает за тот же режим на Center /subwoofer.
Для того, чтобы был выход звука на всех каналах, параллелим питание реле защиты акустики обозначены : RY700; RY701; RY702.
Если удалить реле и на их место поставить перемычки, во первых в выключенном сосотоянии аппарат будет усмливать звук, а во вторых в случаяе выхода из строя микросборки, можкт пострадать акустика.
Кстати финьтра нч тут нет он находится на плате dvd.
Если есть какие-то недостатки в данном решении проблемы, прошу сообщить)
Удачного вам ремонта!
  • stk402-370_192.pdf
    376 КБ · Посмотрено: 3
