усилитель 86280-0w260 c lexusa
ifanoff
После замены транзисторов и диодов в блоке питания
усилитель запускается, но напруга на выходных транзисторах +-5 вольт , при включении на столе.
Может что не так делаю или без машины он не работает :confused:
    Ответ в тему усилитель 86280-0w260 c lexusa как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
елисс
если это отдельный усилитель то скорее без аппарата он работать не будет,на экране бошки без усилка громкость будет 0 и нерегулируеться.
ifanoff
Что усилитель без машины полноценно работать не будет,это и ежу понятно.
У меня вопрос по этому усилку .
Должен запускаться на столе его блок питания ,который собран по интересной ,необычной
схеме при подаче только питания BATT и ACC .
Он включается генерация есть ,но на входных транзисторах напряжение не 25+- а 5 +-. :confused: :confused: :confused:
Е
елисс
чесно говоря непомню,но его ведь можно в машину подкинуть и проверить.я брал голову и усил и соеденял проводами,хорошо что на плате они были подписаны.
dmitrich-51
В прошлом году УУчувак приносл и хотел запустить на БЕХЕ (твиттера) Усил был с LEXUSа---В итоге 2-3 часа Могу подарить всё.Спасибо!
polcom
Он включается генерация есть ,но на входных транзисторах напряжение не 25+- а 5 +-. Замешательство Замешательство Замешательство
А попробуй ка отключить нагрузку во вторичных цепях, те усилители , может что то там коротит , или ток покоя УВЕЛИЧЕН неприлично ))))
Г
Гафур
ifanoff, Ты поставил родные транзисторы? Сам не давно столкнулся этим.
1. Без машины его не проверишь.
2. Проверь не корить что не бут на выходе. +25в и -25в.
3. Если не поставишь родные полевые транзисторы, ни чем их не заменишь.
eDOK
И чем они там такие уникальные? :shocked:
Ты перепробовал на замену ВСЕ что выпускается мировой силиконовой индустрией? :kz:
Г
Гафур
eDOK, Не все конечно, но т о что есть у себя в городе перепробовал. У нас не как в Росси, выбор не велик. Написал так, потому что автор не тратился на другие эксперименты.
eDOK
Ну и не сбивай автора, и тех кто потом будет читать эту тему, с толку!
Пиши конкретно: Ставил на замену XXXX, YYYY, ZZZZ, не подошли. Запустился только с родными!
ifanoff
ребят ну чо всякую чуш нести, кто нибудь сталкивался именно с этим усилком .
Он 16 канальный фильтрация пиания после диодов собрана не не на конденсаторах а на дроселе , транзисторы на нем f1404
Без усилителя и обратных связей выдает +-70
Г
Гафур
eDOK, Не придирайся к словам, ПОЖАЛУЙСТА!! Разве все в жизни запомнишь.
ifanoff
Проблема в следующем ,машина lexus 570 утопленник , в нем стоял усилок 86280-0w190 .
После восстановления усилителя на столе он запускает питатель, но напруги на выходных транзисторах +-5 V
При подключении в машине питание на выходных тоже +-5v появляется регулировка частот ,баланса, но не громкости
Приобрел 86280-0w260 от 470 с убитым питателем восстановил картина таже вот и :zadn: ,
Второго lexusa не нашел вот и вопрос
Должен он полное питание выдавать при ACC и batt или его запутит голова.
Предположения неинтересуют
Mait-sth
ifanoff, Скажи Усилитель не Марк Левенсон?Просто набор цифр мне ничего не говорит, :gigi:
Добавлено 04-12-2010 18:27
А разве там не больше?Там же преобразователь стоит?Ну по крайней мере в Левенсоне,и запускаться он должен при подключении АСС и ВАТ+ а если у вас не регулируется громкость с морды ,то смотрите цифровую шину,болячка в этих усилках ,как раз связана с выходом из строя звукового процессора,(в экранированой коробочке)
Добавлено 04-12-2010 18:30
Да и ещё,вы бы не могли указать марку морды,они как никак тоже разные бывают?
ifanoff
Да это Марк Левинсон . Да там стоит преобразователь ,схема не как у всех фильтрация напряжения после диодов собрана не на конденсаторах ,а на дроселе.
В нормальный режим запустится его чтото не пускает .Плата многослойка, что куда без схемы не найдешь.А понять кто чудит усилок или бошка не могу
Этот усилок ставится в 470 570 поле 2006г Морду не снимал ,так как чтоб ее включить на столе надо и монитор сымать .
А толку ,если вам цифири усилка ничего не говорят что скажут цифры с бошки
kamokocharyan
Вопрос автору, скорее просьба. Есть такой же усилитель. Не стоит на месте одна микросхема, работает совместно с ucc28084 (скорее всего) на ней надпись 28084, рядом должна стоять другая микросхема, похоже на драйвер. ножки 1 и 8 не используются, 2 и 4 связаны с ножками (6 и 7 ucc28084). 6 ножка питание, 3 земля. Ножки 5 и 7 выходы, которые идут на трансформатор. Большая просьба подсказать, какая маркировка на ней. Фото прилагаю.
CYB
На дату темы смотреть не надо, да? 10 лет прошло, а усилитель всё в ремонте.... Отдельный раздел есть для таких запросов.
