Материнка 661GX/800-M Сгорел мосфет
nod16
  • 20 Ноя 2010
Доброго времени суток.У меня вот какая проблема.При установке оперативки не плотно встала в слот(наискосок).при включении сгорел мосфет питания озу.Его разорвало так что не знаю какой ставить.может ктото подскажет какой или замену какуюто.фото прилагается
    Ответ в тему Материнка 661GX/800-M Сгорел мосфет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
General
  • 20 Ноя 2010
да любой N-канальный из материнки , посмотри какие подобные стоят на этой матери на питании АГП ..
К
каприкорнус
  • 20 Ноя 2010
Стоял поди 15n03 или 9916 - короче как писали любой ставь.
nod16
  • 20 Ноя 2010
ок.попробую.завтра отпишусь.спс
alisahack
  • 21 Ноя 2010
контакты в слоте памяти погляди, наверняка подгорели.
robot3444
  • 21 Ноя 2010
ставь 9916н или 9t16gh иначе питание памяти может быть занижено.только что делал от гигабайта только чипы интел.один мастер(блин руки оторвал) всабачил туда логику от питатиля проца,напруга была 2 вольта.
Добавлено 21-11-2010 13:48
необязательно,у матерей от гигабайт питание памяти под ддр 1 это больное место.
General
  • 21 Ноя 2010
обоснуй ...
не болтай ерундой , часто ставлю полевики из питателя проца и всё ОК , robot3444, с какого перепугу у тебя линейный компенсационный сабилизатор работать не будет ???
robot3444
  • 21 Ноя 2010
обоснуй ...
незнаю уже не раз делал матери от гигабайта,ставил 60t03h 70t03h и подобные получал разные приколы питание от 2 до 2.4 вольта или просадку питания при установке памяти больше чем 256 мб,но это именно на гигабайте на других такой закономерности не выявил.
Strike
  • 21 Ноя 2010
Если без мосфета на точке затвора 10в или выше, то действительно любой с матплаты.
Но если 5в, то нужно с малым VGS-ON и малым RDS-ON естественно.
Касается линейных стабов.
Этой таблице уже несколько лет..
9918H (14/28) -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IFR3708
9916H (25/40) -> PHD45N03LTA, FDD6512A, и указаные выше.
9915H (50/80) -> APM2054, FDD6530A, и указаные выше.
где (xx/yy): xx = Rds(on) @4.5v / yy = Rds(on) @2.5v
