Решено холодильник Ariston MBA4038 не работает
Rash4447
15 Ноя 2010
Ситуация в следующем : аристон на плате magnetek 4062-02/7 изначально не работает привскрытии выяснилос по питанию r13,r23-пробит, L1-1Ом, D3-пробит. Подскажите номиналы r13, r23, L1, D3 и если есть у кого схема пожалуйста поделитьсь :help:
    Ответ в тему холодильник Ariston MBA4038 не работает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rash4447
16 Ноя 2010
Виноват, исправлюсь! данныеэлементы стоят в первичке по питанию данной платы. фото постараюсь сделать позднее. Может кто поделится схемой?
Zhizhik
17 Ноя 2010
На мосту только он? Как проверяли?
К
К.Прутков
17 Ноя 2010
R13=27 R23=10 L1=1000 D3=4007
Zhizhik сказал(а):
На мосту только он?
А там есть мост?
Rash4447
17 Ноя 2010
На мосту только он?
А там есть мост?
Спасибо!
С фоткой пока не получилось. Моста там нет. L1=1000 - а это не многовато для дросселя на этой плате?
К
К.Прутков
18 Ноя 2010
Дроссель помехоподавляющий. Чем больше, тем лучше. Но и перемычкой заменить - тоже работать будет.
Rash4447
18 Ноя 2010
Ещё раз спасибо.
не сегодня так завта заменю всё и отпишусь о результатах
П
Пилот
18 Ноя 2010
аристон
Исправь
В названии темы шрифтом оригинала укажите марку
Rash4447
21 Ноя 2010
Название исправил.
Все детальки поменял, но плата даже признаков жизни не подала. Подозреваю конденсатор с5, после замены отпишусь.
Фото снова не сделал(((
keris
22 Ноя 2010
Померяй сопротивление вторичной цепи ( по 5 В ), может "пациент скорее мертв, чем жив" ?
Rash4447
23 Ноя 2010
Пациент скорее жив, чем мёртв! После замены с5 плата ожила (вопрос проверки по втторичке отпадает), но после установки на аппарат через 8 минут компрессро не пускаестя. В какую сторону теперь копать? Пожалуйста поделитесь схемкой
keris
24 Ноя 2010
Схем нет, по той простой причине, что производитель зачастую не предусматривает подетального ремонта плат, только блочный ремонт.Но ты можешь срисовать схему с платы и выложить ее на форуме.Другие будут тебе благодарны.Хотя для спеца схема необязательна.Проверь еще раз все, начиная от питания до элементов управляющих включением компрессора.Трудно давать полезные советы на расстоянии, не видя перед собой "пациента".
Rash4447
26 Ноя 2010
Ну схемотехник из меня ещё тот ...
После проверки всего "бульдозером" вышел на полевик к2865, штука довольно редкая, как объяснили продавцы, и придётся ждать.
Как поставлю отпишусь
К
К.Прутков
26 Ноя 2010
Отметь на фото этот транзистор. Обычно удается что-либо подобрать.
А что обозначает "РБ" у тебя в профиле?
Rash4447
26 Ноя 2010
ОК!
РБ- Republic Of Belarus
selep33
27 Ноя 2010
Из практики,первоначальная задержка пуска компрессора может составлять до 15 минут.
k2865 меняется на STD2NC60
keris
27 Ноя 2010
Если не ошибаюсь, я ставил IRFRC20.
Rash4447
27 Ноя 2010
нитого ни другого тоже нет - в итоге ждём(
К
К.Прутков
28 Ноя 2010
У меня в образце по заводу STD2NC60, правда, я не понял тогда, что значит
Без этого транзистора во вторичке ничего не будет. А заменить его можно практически почти на любой N-канальный полевик с соответствующим рабочим напряжением: Ничего особенного в параметрах нет. Подобных полно должно быть в продаже.
А на С13 подавалось 5 вольт от внешнего источника?
Rash4447
28 Ноя 2010
на с13 не обратил внимания. Подобные есть в продаже на 6А и даже в dpack корпусе, но по размеру, просто ну никак.
К
К.Прутков
29 Ноя 2010
Установить можно в любое место, в том числе и с другой стороны платы (хотя-бы для проверки). Првда для неё (проверки), достаточно просто подать 5 вольт на C13.
Но все-таки хотелось бы понять, что значит
Rash4447 сказал(а):
плата ожила
Rash4447
29 Ноя 2010
Плата ожила - диоды загорелись (ну выразился я так)
да и у самого была такая масля просто на провода "выкинуть" да как-то неохота, а вто про с5 впрос- что должно произойти при подаче на него напряжения
К
К.Прутков
30 Ноя 2010
Rash4447 сказал(а):
диоды загорелись
Если загорелись, откуда взялся диагноз полевику?
Про С5 речи, вроде, не было... А вот что сейчас на С13 - интересно!
Rash4447
30 Ноя 2010
полевик был выпаян и проверен. Пардон запутался, так что будет приподаче напруги на с13?
К
К.Прутков
30 Ноя 2010
На С13 высаживается напряжение питания процессора 5 вольт. От него и светодиоды питаются. Если они у тебя засветились, с транзистором, видимо, ошибочка вышла...
