Решено электропитание газовых котлов
  • Автор темы pilot1956
  • Дата начала
pilot1956
10 Сен 2010
28
уважаемые,как сделать что бы работала схема ионизации,при питании котла от передвижного генератора 220вольт 50гц.
без фазного провода сети(когда нет напруги)
Винни Пух
7 Дек 2007
364
отключаешь сетевой фазовый провод, нулевой оставляешь как есть и подключаешь свой чудесный генератор, а потом читаешь форум https://monitor.net.ru/forum/threads/200674/
pilot1956
10 Сен 2010
28
спасибо всем. владелец мне не верил(БЫВАЕТ) а когда говорят одно и тоже много людей .....видно дошло. Спасибо всем. удачи
Александр Лебедь
Интересно, котел какой модели и чем тема закончилась???
kotelservis
13 Дек 2009
187
Винни Пух, спасибо логично
Volig
C точки зрения техники безопасности - лучше отрезать целиком ввод в дом (в т.ч. и обесточенный) от генератора. Это делается в первую очередь для безопасности тех, кто работает на внешней сети.
А в остальном - при подключении генератора заземлить один из выводов на нормальное заземление - вот и будет у вас ноль. Единственное что необходимо соблюсти - приход нуля к котлу - он должен быть на том же проводе, что и от внешней сети. Иначе не будет срабатывать датчик розжига.
Проверено на собственном опыте - вся автоматика котла работает нормально (проверено в течение 19 часов предновогодних катаклизмов с ледяным дождем).
kotelservis
13 Дек 2009
187
Volig, ето все до лампочки ты его хоть сто раз заземли он все равно не запустится
Александр Лебедь
Говорим о китайском генераторе и каждый о стыковке с котлом своей модели. С блокировкой по ионизации справиться можно, фазируя, развязывая гальванически, зануляя. Котел Домипрожект не грузится. Не горит ни один светодиод. Все вышеперечисленные действия бесполезны. При том, что работа котла не зависит от фазировки.
kotelservis
13 Дек 2009
187
старая беретта работает на любом генераторе при любой частоте но гудит
Александр Лебедь
Старая Беретта, как и старый Иммергаз, имеет насос черного цвета с электронной платой внутри, управляющей, наверное, оборотами насоса в зависимости от температуры обратки (навскидку при беглом осмотре). Гудеть, или работать с рывками может при стечении обстоятельств: пониженное напряжение, плюс, потерявший емкость, традиционный конденсатор, или выгоревшие резисторы 2 Вт 47К питания схемы. Думаю проблемы с гудением двигателей можно решить повышающим трансформатором (см. стабилизатор). Китаем обеспечивается амплитуда (худая), подобие действующего напряжения. Искажения из-за экономии меди и железа.
Добавлено 11-01-2011 21:12
pilot1956, отпишись, пожалуйста. Решил тему, хлопнул дверью. Модель котла не озвучил. Мы увлеклись. Во всяком случае, я.
Cesar
5 Окт 2006
6.087
Александр Лебедь, нет в этих насосах такой функции.
ВладИг
Александр Лебедь, для того что бы рассуждать от том почему гудит насос нужно обратиться к истокам открытия переменного напряжения ,а именно чем оно отличаеться от постояного и чем насос синхронный и асинхронный отличается от насоса постоянного тока. Если интересно что находится в насосе с платой внутри - то разбери и посмотри... а так же советую как небудь с частотниками столкнуться, станет всё немного понятней и проще.
Александр Лебедь
Не спорю о назначении платы в насосе: то-ли защита, то-ли стабилизация, то-ли мягкий запуск. Гул насоса слышал в традиционном включении котла в сеть 220В. При этом гул, рывки наблюдались при падении питающего напряжения, иногда до 215В. 2Шт заменил еще по гарантии. Ремонт состоит в замене конденсатора двигателя, или (и) комплекта резисторов СМД в смешанном соединении 2 последовательными МЛТ по 16К 2Вт в термоусадке снаружи двигателя проводами навесу. Насчет генератора с неполнокровной синусоидой, предложил по-аналогии, как одно из решений проблемы для конкретного котла. Неизвестно, стоит-ли там такой насос Добавлю, тема не в насосе, изначально.
Александр Лебедь
Почему тему не закрывает автор?
Сообщение Администрации:
!!! хочешь , дам кнопку , помодерируешь ?
Marat 63
17 Янв 2011
5
Контроль ионизацации проходит по (нулю). Необходимо создать ноль- 470-510 ком относительно корпуса котла при питании от генератора
