Решено FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5VSB
Kirillove
Вообщем то же самое что и тут: http://monitor.net.ru/forum/fsp-atx-450pnf-5b-sb-info-306601.html
Восстановил элементы R25, R26, D9, C13, C14
После включения на +5VSB осциллом смотрел 9V, тестер почему-то 11,5 показывает, кондеры естественно немного нагрелись. Включал на несколько секунд. Вместо предохранителя - лампа на 100W. При включении через пару секунд стартует DM311, и спираль у лампочки слегка светится. Явно потребляет первичка больше чем положено. Посоветуйте как выровнять +5VSB
P.S. +5VSB идет на питание ШИМ 3825, она расположена на отдельной платке. Платку временно выпаял, пока дежурку делаю.
    Ответ в тему FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5VSB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dr.VASYA
В горячей стороне дежурки кондер (электролит) замени и оптопару тоже.
Kirillove
Оптопару уже заменил, результат тот же, у меня есть точно такой же рабочий блок, разница на 3 ноге DM311 на рабочем чуть меньше 1V а на неисправном 5V. Скорее всего чт-то не так в обратной связи.
На оптроне 1 и 2 ноге по 8 вольт. Я так думаю должна быть разница в несколько вольт, на катоде (2 пин) должно быть меньше.
Счас на рабочем посмотрю что там должно быть!
На рабочем блоке. на аноде 6V на катоде 5V ))
Добавлено 11-11-2010 00:31
Со стороны вторички, около оптрона имеются два транзистра 945, даже примерной схемы нет как они работают, но две дорожки от них ведут на плату с ШИМ 3528. Пойду рисовать схему.
Вообщем после впаивания платки с ШИМ 3528 +5VSB стало ровно 5V, т.к. на ней стоит TL431 с переменным резистором, которая и стабилизирует напругу. Блок включается и появляется PG = 5V.
Осталось только найти почему в момент включения в сеть в первичке что-то щелкает и идет какой-то странный запах. Помою плату и потом еще раз все проверю.
TE
Примерная схема дежурки. Отсутствует TL431, он установлен на платке c FSP3528. Подключение его как по приведенной ссылке.
А это схема модуля с FSP3528.
Serz77
Доброго времени суток. Перегрелся участок платы где установлены два мощных резистора (около субмодуля 3528). В результате отвалились дорожки и пропала маркировка на этих резисторах. Вы не могли бы сообщить номиналы этих резисторов и как они были подключены по схеме. Можно просто фото платы с двух сторон. Заранее Спасибо!
uam
Serz77, это нагрузочные резисторы в каналах +5 и +3.3. Они всегда обгорелые. Сопротивление от 10 до 20 ом в зависимости от года производства и мощности блока.
Serz77
Спасибо за ответ.
