Решено Модуль поджига КР4564ПР (Honeywell S4565A) непр. работа
Igor_Vladimirovich
22 Май 2010
47
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такими блоками или с проблемой такого рода.
Есть блок розжига и контроля пламени КР4565ПР (нового типа, правда этот еще без диода VD4A на электролите С10. Такой типа украинский аналог Honeywell-а S4565A - правда слепленый похабнейшим образом вроде где-то в Виннице)
Не запускался вааще (типичная промблема для этого барахла :) ). Поменял RF1 (не звонился) на перемычку - какой то защитный элемент (в Honeywell-е такого вообще не наблюдается), в нормальном состоянии имеет сопротивление прибл. 10Ом, и С10 - на этом электролите во время бездействия блока без запроса на розжиг имеется напряжение обратной для него полярности примерно 2-3В, поэтому из 47мкФ осталось 4-5мкФ + поставил паралельно С10 диод в обратном включении (в некоторых таких блоках видел сверху напаянные диоды, а в последних шли уже с отдельным посадочным местом под диод параллельно конденсатору).
Начало вроде запускаться, щелкает реле старта KV1 (открывает клапана, питает розжиг и т.д.), но треска розжига нету. По истечении 5-и секунд сигнализация аварии. Поменял емкость в цепи розжига С13 470n - розжиг начал трещать, но появились след. подводные камни - блок стартует, идет розжиг 1с потом прекращается (блок в аварию не уходит), и примерно через 5-6сек все начинается сначала и до бесконечности.
Игрался я долго, менял таймер 556, потом выпаял емкость С12 10n (X2-емкость, хотя по мне так здесь вроде должна стоять емкость Y-типа) - соединяет первичку трансформатора розжига с заземл. клеммой - цикл розжига прошел нормально. Поменял емкость (хотя при измерении емкость соответствует), опять та-же история. Когда замыкаю нейтраль с заземл. клеммой с впаяным конденсатором С12 - тоже работает (на схеме нейтраль с PE-клеммой соеденены через резистор 410КОм).
Да и с детектором пламени слабенько - без соединения нейтрали и заземл. провода (с выпаяным С12) не успевает детектироваться до блокировки, а с соединением - долго определяется, короче не так как в новой.
Содрал уже схему, выложу чуть позже.
solver
25 Ноя 2007
1.040
Igor_Vladimirovich, Ждем! Удачи! :)
василий
19 Фев 2008
458
Igor_Vladimirovich, ты его проверяеш на столе или на рабочем котле?
Igor_Vladimirovich
22 Май 2010
47
На столе, пламя имитирую диодом.
Добился вроде более менее устойчивой работы после того как подставил параллельно R35 резистор 330кОм. Напряжение на 2-й ноге микросхемы при имитировании пламени стало падать быстрее. Хотя все равно детектируется долго, почти все время безопасности (5 сек).
Да и по моему это не совсем корректное решение проблемы.
Их вообще не поймешь. На плате, с которой я сдирал схему R35 стоит 410кОм. А на этой, что ремонтирую, 10МОм - паяют, по ходу, что под руку попало. Та же история с С10 - видел там на 47мкФ, 22мкФ и на разные напряжения - от 16В до 50В.
василий
19 Фев 2008
458
Год выпуска случаем не 2008 ? Те завод без проблем менял на новые.Партейка у них браковая пошла.Я их штук 10 так поменял.
Igor_Vladimirovich
22 Май 2010
47
Наклейка бумажная наполовину сдертая, не могу сказать какого года.
Igor_Vladimirovich
22 Май 2010
47
Ну вроде как решено, блок работает на оборудовании нормально, так как нейтраль физически соединена с РЕ-провоником в распред щите. :)
azpol06
"...но появились след. подводные камни - блок стартует, идет розжиг 1с потом прекращается (блок в аварию не уходит), и примерно через 5-6сек все начинается сначала и до бесконечности."
Лечится заменой С10 - 3 таких блока с этими признаками тому подтверждение
sammyy034
23 Июл 2011
2
Подскажите пожалуйста, а таймер 556 который в схеме используется, он по ТТЛ-технологии создан или по КМОП и по каким признакам это можно определять? :cry:
Александр Лебедь
Igor_Vladimirovich, согласен насчет некорректного решения темы. Решилось, типа, на столе. Решалось заменой импортной, сертифицированной платой надолго.
solver
25 Ноя 2007
1.040
Александр Лебедь, Саша ты то что делаешь в старой решенной теме. Ладно sammyy034, - он новичек или по горчичнику вам впаять за подъем старых тем? :p
sammyy034
23 Июл 2011
2
Не могу найти кнопку (создать тему). Как быть? :cry: Горчичник -прошу ненадо.
jvolfss
12 Июн 2008
562
sammyy034, ищи кнопку Новая тема
Алексей.Тула
23 Дек 2014
3
Прикольно!!! На хрена нужна регистрация!!!
http://monitor.net.ru/forum/4565-honeywell-s4565a-download-30550.html
что регестрировался что нет один хер не могу посмотреть.
И как связаться с начальством этого сайта нигде не нашёл.
Добавлено 11-01-2016 23:39
Ну нету у меня специальных прав!!! Только категории <<B>>, на легковую. Знать я теперь не человек :cry:
Добавлено 11-01-2016 23:40
Алексей.Тула
23 Дек 2014
3
И что? Новички не могут смотреть выложенные схемы???
Х
ХрукПук
5 Дек 2019
2
Хотел посмотреть схему и фигвам
Реакции: sergey 73
Y
Yanshun
24 Авг 2016
88
ХрукПук, Добрый вечер.
Есть конечно маленькие трудности к доступу файлов, после обновления форума, но не такие, чтобы не найти необходимый Вам файл.
Воспользуйтесь поиском и сразу все необходимое найдется.
GIS_UA
5 Дек 2019
Судя по всему, трудности с доступом остались именно к этому файлу)) а жаль
Y
Yanshun
24 Авг 2016
88
GIS_UA, Добрый вечер.
Я ведь дал сылку к данному файлу. Какие проблемы?
Старые сылки, до обновления форума, теперь не работают, но воспользовавшися ПОИСКОМ по файлам, все легко находится, все старые файлы заново перезалила администрация форума, так что ничего не потеряно.
Х
ХрукПук
5 Дек 2019
2
Разобрался. Всем Большое Спасибо ! Особенно Вам Igor_Vladimirovich
