Решено SONY XR-C33R как реализовать AUX
  • Mazeratti
Mazeratti
  • 20 Окт 2010
в магнитоле сзади есть :
линейные выхода
линейные входа
и вход для буфера.
хочю подключить СД-плеер к ней.
спаял стерео шнур,прозвонил-работает.Включил СД плеер все соединил,включаю магнитолу,ноль реакции,только работает радио или кассета.Может как то нужно включать эти входа? на магнитоле пробовал все настройки,каждую кнопку перенажимал пробовал и зажимать на несколько секунд каждую - и ничего!(((((
Может кто знает как это все влючить?
pavel-pervomaysk
  • 20 Окт 2010
Слепить эмуль на пике и всунуть во внутрь. В поиске найдеш.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SONY XR-C33R как реализовать AUX?
    Ответ в тему SONY XR-C33R как реализовать AUX как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mazeratti
  • 21 Окт 2010
а можно подробней что такое "эмуль"?
валентины4а
  • 21 Окт 2010
Это эмулятор!!я смотрел характеристики твоей магнитолы,где ты нашол линейный вход??
ashe
  • 21 Окт 2010
Очень просто - используй ам выходы тюнера , им всё равно никто не пользуется....
найди выходы , обреж проводники и через кондеры 10- 22 мф и последовательно резик 1ком сделай вход.
aurum
  • 21 Окт 2010
ashe, C тюнера и для FM , и для AM аудио выход общий , если просто обрезать то звук при FM тоже пропадет.
Надо комутировать .
М
Морозов
  • 21 Окт 2010
Mazeratti, не плохое решение предложил ashe, это входы на микросхеме TDA746227, 28, хотя у этой модели был аудио вход, или мне это кажется.
aurum, нет, АМ идёт отдельно, я так думаю, по крайней мере, должно идти отдельно.
Вот, нашёл.
SONY XR-C33R.pdf
ashe
  • 21 Окт 2010
Я не смотрел схему этой магнитолы, но я много магнитол таким образом сделал, и как правило встречались раздельные входы, но были и совмещенные ам/фм, тогда приходилось извращаться - релюшка с переключающими контактами с отдельным включением или управлением от внешнего девайса, если таковой там был (управляющий выход)
Добавлено 21-10-2010 13:12
если использовать реле, необходимо "принять меры" от щелчков при переключении - зашунтировать разделительные ёмкость об землю резаками 47-100 ком.
Добавлено 21-10-2010 13:13
впрочем и без релюшек это не помешает. И иногда нужно сделать делитель повходу.
Добавлено 21-10-2010 13:29
дык если там есть вход - в чем тогда вопрос
Добавлено 21-10-2010 13:30
чото я тупанул - не та цитата, это к морозову получается, хотя для мазератти :)
Mazeratti
  • 22 Окт 2010
BUS Audio IN - разве это не аудио вход?
jurij+
  • 22 Окт 2010
Вход,конечно вход. Но,это вход ченжера. :) И активен он только при наличии оного.
Алесейбк
  • 23 Окт 2010
Mazeratti, на некоторых магнитолах подобный "штатный" вход активируется нажатим отдельной клавиши в режиме обыного CD. проверь внимательней
Алесейбк
  • 23 Окт 2010
Sorry, сразу не заметил отдельный интерфейс *bus control in*, там на pin6 (bus on) подай через пару кОм логическую *1* и будет тебе счастье :good:
Mazeratti
  • 23 Окт 2010
Алесейбк СПС за совет завтра попробую и отпишусь.....
если я правильно понял подать *1* на pin 6 - включится BUS Audio IN ???
Алесейбк
  • 24 Окт 2010
логическая *1* это +5 В. В том случае если на данном выводе присутсвует напруга его требуется напротив закоротитьна землю.
Mazeratti
  • 1 Ноя 2010
подаю на pin6 +5v - минус на корпус и ничего! :( перепробовал все кнопки нажимать - бесполезно....
на дисплее ничего не происходит нового...
jurij+
  • 1 Ноя 2010
:lol: В Sony лохи сидят да?
Клоуны,блин. Советуют, сами незнают что.
pavel-pervomaysk , ответил коротко и ясно.
Какой ещё вилосипед вы пытаетесь изобрести.
Всё уже изобретён давно,нужно брать и пользоватся. :mrgreen:
Mazeratti
  • 1 Ноя 2010
ну так обясните мне что в поиске набирать????эмульятор или эмулятор для сони....???
GIN247
  • 1 Ноя 2010
Эмулятор творческих головы
jurij+
  • 2 Ноя 2010
 ссылка скрыта от публикации /
