Решено Автомагнитола Panasonic CQ-C7301N не включается
  • Рома Бузан
Р
Рома Бузан
  • 20 Окт 2010
Ситуация такова , дисплей темен ,кнопка SRC не горит , но моргает светодиод за панелью , на проце 5 вольт присутствует ,на IC701 11,14 , 5 ноль , клиент говорит что панас то запускался то нет , подозрения на IC701 POVER SUPPLY .хотя может и с проца нет команды ,померить нечем ,нет под рукой осцилла , куда идти ..... :(
Т
третий
  • 20 Окт 2010
Куда идти ... Думаю все же к мастеру :)
Смотрим схему , проверяем сигналы необходимые для запуска . Особенное внимание на цепь АCC
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автомагнитола Panasonic CQ-C7301N не включается?
    Ответ в тему Автомагнитола Panasonic CQ-C7301N не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 20 Окт 2010
Рома Бузан, шлейф, коннекторы. Возможно, Mein не видит Front Board.
pavel-pervomaysk
  • 20 Окт 2010
Там 2 резика есть размера 1206 через которые питается стаб. Иногда они трескают и такой эфект будет.
Р
Рома Бузан
  • 20 Окт 2010
Шлейф впорядке , АСС на IC701 приходит 4,4в , а вот на выводе 6 COMP этой микросхемы вместо 5,2 присутствует 3,85 , звонил клиенту , он говорит что в последнее время панель до конца не отъезжала и не закрывалась , приходилось помогать рукой :) , потом перестал принимать диски , иллюминация была , выключил а включить не получилось ,я так понимаю 11 нога для запуска ,можно ли принудительно запустить стаб подав 5в на соотв вывод
SHABALINVAL
  • 20 Окт 2010
а на 99 ноге проца что с напругой?
Р
Рома Бузан
  • 20 Окт 2010
На этой ноге 3,07в
Р
Рома Бузан
  • 21 Окт 2010
При подаче принудительно 5в на ногу 11 IC 701 10в и 5в появляются но ничего не происходит , также подаем 5в на 1 ногу IC730 загорается подсветка клавиш , экран не светится ,3,3 в на панель не поступает нет команды СONT с 89 ноги проца на IC755 ,светодиод продолжает мигать , проц не живой получается :(
Р
Рома Бузан
  • 21 Окт 2010
Еще кое что напр 5в VDD идущее с 4 ноги IC701 после диода D715 занижено до 3,5в он греется ,при отключении от питания IC630 LEVEL SHIFT напряжение подымается до 6,5в и при этом гаснет мигающий светодиод ,
Р
Рома Бузан
  • 21 Окт 2010
каково настоящее имя IC630 партнамбер YEAMT7ST08UL будьте добры кто знает
Р
Рома Бузан
  • 22 Окт 2010
Всем спасибо , аппарат добил , заменил стабилитрон D637 что стоит у разъема панели по питанию 5в VDD , напряжение 5в пришло в норму , и когда выше я писал что "при откл питания от IC630 напряжение восстанавливалось " оказывается я вместе с микросхемой отключал и стабилитрон , и еще на плате было много мелких кусочков тонкой медной проволочки , в итоге в добавок ко всему была закорочена нога 99 и 98 проца возможно даже что это произошло во время ремонта , откудато выпала и закоротила, при удалении ее светодиод погас и загорелась кнопочка SRC , после нажатия оной аппарат включился в работу . :shocked:
  • 22 Окт 2010
Рома Бузан сказал(а):
и еще на плате было много мелких кусочков тонкой медной проволочки , в итоге в добавок ко всему была закорочена нога 99 и 98 проца.....
Полтергейст, да и только. :)
Р
Рома Бузан
  • 22 Окт 2010
Это не полтергейст , а тонкая медная проволочка длинной 2мм ,
