Решено Termet GCO-DP-13-10-/13-21/U ошибка Е2
  • Автор темы Александр Лебедь
  • Дата начала
Александр Лебедь
Дымоходный. Ошибка Е2 перегрев, предельный термостат. Заменен пробитый кондесатор в плате розжига на землю 100 нан. На разомкнутом ТС напруга не наблюдается.
Cesar
5 Окт 2006
6.085
И что теперь?
Александр Лебедь
На плате розжига кроме конденсатора С2 пробиты транзисторы Т7 и Т9 ВС546В 80 Вольт. Временно установлены ВС547В. Пробит стабилитрон DZ6 2,7В. Попробую их выжать из TL431. Непривычно не звонятся (изоляция) вывода 1 и 2 трансформатора розжига, возможно перед ним после тиристора плата. Тиристор частотный BT169D минимальное сопротивление между выводами 100к. Стоит ли возиться с этой платой дальше?
scorpionlion
31 Янв 2008
1.520
Непонятно, конденсатор С2 пробит или нет? Плата розжига FM28?
Александр Лебедь
scorpionlion, Конденсатор пробит, заменен. Плата FLC023 M2 (вытравлено).
scorpionlion
31 Янв 2008
1.520
Серая коробочка - это не трансформатор розжига, а устройство розжига, поэтому выводы звониться не будут.
Cesar
5 Окт 2006
6.085
Все там 100% ремонтнопригодно.
Александр Лебедь
Спасибо,scorpionlion, спасибо, Cesar, обнадежили. Установил "стабилитрон". Буду пробовать на котле. Имитация потом, если не получится. Поищу по полкам BC346B.
Александр Лебедь
Поменял ремонтнопригодных штук 10 слетевших элементов результат "0". Решу - озвучу.
Александр Лебедь
Смоделировал работу платы на столе до выхода Е2. Вовремя разобрал старый ТВ Филипс (разъемы пригодились могу поделиться) и какой-то видик. Обошлось без паяльника. Потенциометром набрал давление 1,2 Бар. Вместо насоса подключил реле, нормально разомкнутый контакт которого присоединил вместо датчика протока СО. Зарисовал схему в S-Plan, Если кому интересно выложу в оригинале, или фото схемы. Сегодня подключил новую плату КТ-9, взамен КТ- 8, у которой, кроме всего прочего, сгоревший резистор от клеммы тр-ра розжига на землю. Результат: в процессе загрузки происходит искра розжига, затем снова Е2.
Александр Лебедь
Заменил сгоревший R33 220 Ом 2Вт - выходит на ошибку Е1. Отсутствие пламени. При имитации пламени розжиг останавливается, но через положенные 5-6 сек - ошибка Е1. Сигнал СР не воспринимается оптроном на противоположной стороне. Попробую EL817.
Александр Лебедь
Проблему с Е1 решил на столе. Убитый оптрон LTV817, вернее часть его, выв.: 1-2, 15-16, реанимировал пайкой на вышеупомянутые вывода сверху оптрона EL817(4выв), он-же PC817. С новой платой розжига и обновленным оптроном котел работает несколько дней. Это главное. Оптрон LTV817 заменю при наличии. Плату КТ8 выкупил. Кончится дурдом предновогодний - займусь. Тему закрывать не хочу. Плату КТ-8 можно и нужно восстановить. Есть принципиальная схема платы и входных цепей основной платы, сырая в sPlan7,0. Могу сфотографировать и выложить на данный форум, если нужно.
ВладИг
Александр Лебедь, LTV817 и PC817 - аналоги, характеристики 1 к 1 только производители разные.
Cesar
5 Окт 2006
6.085
Александр Лебедь, может LTV847 или LTV844 все же там стоит , а не LTV817 (нет у нее 15 и 16 ноги)?
anatol22
28 Авг 2008
845
На www.datasheetcatalog.com неправильный даташит .
4-и ноги - LTV817 , 8-м ног - LTV827 , 16 ног - LTV847
Александр Лебедь
Прошу прощения за ошибку. Оригинальный оптрон LTV847, в корпус которого помещены 4 оптрона, 16 выводов (средняя цифра 4) 817 - 1 оптрон (средняя цифра 1). Сбила с толку страничка мануала.
Добавлено 04-12-2010 00:45
Проблему с Е1 решил на столе. Убитый оптрон LTV847, вернее часть его, выв.: 1-2, 15-16, реанимировал пайкой на вышеупомянутые вывода сверху оптрона EL817(4выв), он-же PC817. С новой платой розжига и обновленным оптроном котел работает несколько дней. Это главное. Оптрон LTV847 заменю при наличии. Плату КТ8 выкупил. Кончится дурдом предновогодний - займусь. Тему закрывать не хочу. Плату КТ-8 можно и нужно восстановить. Есть принципиальная схема платы и входных цепей основной платы, сырая в sPlan7,0. Могу сфотографировать и выложить в этой теме, если нужно.
Александр Лебедь
Котел работает по сей день. Тему закрываю. Решу с платой - открою новую. Спасибо за подсказки всем. Спасибо за надежду. Она увенчалась успехом.
Александр Лебедь
Тема не закрыта. Работаю. Поступили платы. Будем решать вместе.
Александр Лебедь
Тема не брошена. За предупреждение спасибо. Тема не решена фактически. Не хочу решать формально. Русские не сдаются.
Cesar
5 Окт 2006
6.085
Александр Лебедь, клиенты тебя еще не били ? Два месяца уже русские не сдаются ... :lol:
Александр Лебедь
Cesar, не били, потому - что клиенту тепло. Купил я плату. Установил. Грозовую выкупил (уж очень она грозовая). Нашел еще один элемент с утечкой - диод VD1 по схеме. Включу сегодня. Нумерация элементов схемы соответствует только у конденсаторов и транзисторов. Остальное под элементами - автонумерация. Возможны ошибки. Рисовалось для понятия принципа.
Александр Лебедь
Свершилось, наконец-то, чудо. Плата пошла с розжигом, контролем пламени и блокировками. Из ничего с затратами - получился резерв. Спасибо друзьям из соседнего города за новую плату, спасибо участникам форума за поддержку и надежду. Спасибо модераторам за напоминание. Есть вопрос: - почему так много сожрала молния? Как насчет фазировки? Котел, по-моему, не зависим от фазировки.
Victor2909
10 Авг 2008
223
Александр Лебедь, котел именно этот зависим от фазы.Есть там еще ошибка Е0.
Cesar
5 Окт 2006
6.085
Александр Лебедь, если решил вопрос , отмечай тему.
