Samsung DVD-L75A Portable DVD искаженный звук
  • vitvas
vitvas
  • 15 Окт 2010
состав:
ZORAN ZR36778HQCG
SP3723D
Пришел аппарат трупом, пропай декодера его поднял, но вот искаженный звук... По одному каналу есть, но с верхним зарезанием, а по второму каналу можно увидеть (но не услышать) сигнал только при 0,02 В/дел
Как я понял, процедура форм звука такая, с проца по одной ноге Data сигнал сливается на конвертор (PCM1742), а остальные ноги декодера отвечают за коррекцию данных о звуке...
с конвертора на "рабочем" канале весит 0,3В, а на другом 0,5В и не меняется...
Можно ли заключить или допроверить в каком состояние конвертор?
Подкидывать пока нечего. К.з. по операционикам нет.
транзуки Mute вроде рабочие - замыканий нет.
:help:
dinаmik
  • 16 Окт 2010
vitvas, не плохо было-бы определится откуда выходит такой сигнал с ЦП или с ЦАП звука. Как бы ты этого не хотел а ЦАП подкидывать надо по любому. Так же не плохо было-бы проверить обвязку вокруг ЦАП, особенно резисторы, бывает подгорают.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung DVD-L75A Portable DVD искаженный звук?
    Ответ в тему Samsung DVD-L75A Portable DVD искаженный звук как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 16 Окт 2010
Питание 5,0В; 3,3В.
vitvas, в этих моделях, давольно сложная организация функции "Mute". Основной сигнал "A-Mute" поступает с контроллёра на исполнительные ключи левого и правого каналов. На эти же ключи поступают сигналы "Zero R" и "Zero L" c DAC -PCM1742 (11,12 н), но не напрямую, а через дополнительную схему (чаще, на биполярных транзисторах). Возможно, по этим цепям происходит утечка, и один из каналов постояно находится в состоянии "Mute".
vitvas
  • 18 Окт 2010
segor, 0.3 и 0.5В у меня на DAC ногах PCM1742. Питание на нее есть. Скорее всего "Zero ..." не задействаны - нет "дорог и дырок".
Когда поднял конвертор, на DAC напряжения выровнялись - по 6В и спадает... Поеду за конвертором на подброс...
Вот еще, есть операционник, 4560, у него по вх и вых весит по 6В, питается 12В, 4 нога корпус... не слишком много?
Y
YuriV
  • 19 Окт 2010
vitvas, Вы все еще меряете цифровые потоки данных мультиметром?
Тогда мы будем ремонтить без Вас :gigi:
vitvas
  • 14 Фев 2011
решил завершить...помер ЦАП, замена решила проблему.
