Помогите определится с фотобарабаном
  • Автор темы leon60
leon60
  • 4 Окт 2010
Подарили новые фотобарабаны от лазерника..Не могу понять от какого принтера.На фотобарабане только цифры 74600 и все...
    Ответ в тему Помогите определится с фотобарабаном как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Lumex
  • 4 Окт 2010
А фото сделать не? Шестерни, длина, диаметр, цвет, наконец.
leon60
  • 4 Окт 2010
Цвет голубой.Диаметр 30 мм.Длина рабочей части - 4см, полная длина -27 см.Есть подозрение,что это НР1100,потому что в этой организации раньше былы эти принтеры
alisahack
  • 4 Окт 2010
У 1100 диаметр 23мм, полная длина 26см... так что это не он.
Добавлено 04-10-2010 09:18
выкладывай фотку.
leon60
  • 4 Окт 2010
Фото!!!
Добавлено 04-10-2010 10:35
Цвет голубой.Диаметр 30 мм.Длина рабочей части - 24см, полная длина -27 см.Есть подозрение,что это НР1100,потому что в этой организации раньше былы эти принтеры
Lumex
  • 4 Окт 2010
Сильно сомневаюсь, что найдутся извращенцы, которые будут ждать по 15 минут чтобы увидеть:" С Вашего АйПи..."
Перезалейте на "человеческий" хостинг. Сюда  ссылка скрыта от гостей / хоть чтоли. Надеюсь, что шестерня там (на фото) крупным планом имеется.
Или вооружиться калькулятором и сюда  ссылка скрыта от гостей
djdollar
  • 4 Окт 2010
это фотобарабан HP LJ 4200/4250/4300/4350 (Q1339).
Научитесь поиском пользоваться. Дочёртиков инфы в сети, кнопки нажимать вам лень.
JohnK
  • 4 Окт 2010
leon60, Что поближе файлообменника не нашлось :mad:
Tooreagen
  • 4 Окт 2010
А смысл? Если диаметры фотобарабанов одинаковы у многих моделей.
Вот привожу основные барабаны:
HP LJ 1010/1018/1020/1022
HP LJ 1100
HP LJ 1200/1300
HP LJ 1160/1320/P2015
HP LJ 1005
SAMSUNG ML-1210/1250
SAMSUNG ML-1510/ML-1710/SCX-4100/4200/PE16/PE114
SAMSUNG ML-1610
kostya666
  • 5 Окт 2010
Похож? :)
djdollar
  • 5 Окт 2010
Или этот? :gigi:
leon60
  • 5 Окт 2010
Очень похож на  ссылка скрыта от гостей  ,но там нет этого железного кружка...
Tooreagen
  • 6 Окт 2010
Быстрее всего у тебя
HP LJ 1005
а железный кружок это контакт
kostya666
  • 6 Окт 2010
Это не кружок :) это штивт, на цилиндр фотобарабана.
ну так посмоти на других фото.
