Loholov
- 30 Сен 2010
Доброго времени суток!
Попал в руки несколько покоцаный внешне эксклюзивный телефончик Siemens SK65.
Подкинул батарею, попробовал включить - никакой реакции на нажатие кнопки включения. При попытке законнектиться через кабель - то же самое, тишина полнейшая.
Поднял по очереди процессор, флеш, прогрел диалог - не помогло.
Взял осциллограф - попытка найти тактовую частоту на кварце не увенчалась успехом. При этом на кнопке включения присутствует напряжение 1,4В.
При осмотре микросхемы флеш-памяти обнаружилось какое то непонятное светлое пятно возле одного из выводов микросхемы. Было принято решение поменять флешку с дргугого тела на той же платформе...
После замены на микросхему флеш памяти, взятой с платы C75 тело начало подавать признаки жизни.
А именно - писк в громкоговорителе после нажатия на кнопку включения и появилась тактовая на кварце.
Подключил телефон к компу и вот, что пишет Папуас:
EXIT: 0000:DA7E
FILE:
hw_det
CPSR: 60000010
CepId: 40F1
ExitString:
Invalid HW
Вопрос следующий. Можно ли что то сделать в данной ситуции и что для этого нужно сделать?
Может быть как то можно поднять родную флешку?
Получиться ли оставить эту флешку в телефоне и зашить нужный фулл?
Может быть лучше подойдет микросхема флеш памяти с какой то другой модели?
P.S. При попытке еще раз перекатать и поставить на место родную флешку, телефон вообще не дышит...... на кнопку не реагирует, тактовой на кварце не имеется.
EXIT: 0000:DA7E
FILE:
hw_det
CPSR: 60000010
CepId: 40F1
ExitString:
Invalid HW
