Решено Матрица HSD190ME13 - A13 большая яркость
  • Автор темы miron63
miron63
  • 30 Сен 2010
Монитор Samsung 940N, матрица HSD190ME13 - A13 , изображение
есть с очень большой яркостью.Неисправность в матрице.
Напряжения +12v, +3,3v в норме.
По основным контрольным точкам на плате матрицы:
VDDG +24V
VCOM +5,4V
VDD +3,3V
VDDA +13,2V
VEEG -5,4V
Для сравнения режимов другой такой матрицы нет.
Что ещё померять ?
SanAlex
  • 30 Сен 2010
На А13 не нашел записей. Есть только на А02 и А16. По этим двум как бы получается, что ты названия напутал. VDDA и VDDG должны быть 3,3V. В целом напруги похожи на правду. Тока VCOM завышено. Там +5 должно быть. Может они до шлейфа доходят и на нем обрываются? Я имею ввиду - на стекло не попадают. Изо тормозит?
miron63
  • 30 Сен 2010
Прошу прощения , не на той матрице померял.
На неисправной HSD190ME13 - A13 имею следующие режимы:
VCOM +3,99V
VDD +12V
VCC +3,3V
VGH +6,4V
VG -10V
Изображение не тормозит, по движению мыши нормально.
Шлейфы прижимать пробовал
SanAlex
  • 30 Сен 2010
miron63, Тут ваще какой то бред. -10V не должно быть нигде. 3,99 тоже, там 5 должно быть. Ну и VGH ни в красную армию, +21 там самый минимум.
Шарь по DC/DC, ищи гнилую глину и т. п.
Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    Некоторые материалы размещены в разделе журнала Ремонт и Сервис. При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    Обратите внимание на тему - типовые неисправности мониторов. В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих мастеров и не только.
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
miron63
  • 30 Сен 2010
Спасибо.
+21 присудствует на промежуточных элементах.Буду искать где оно потерялось,
возможно из за него и уехали остальные режимы.
miron63
  • 1 Окт 2010
SanAlex ещё раз спасибо, неисправность найдена.
Маленький отчёт:
Режимы замеряные в уже исправной матрице.
VCOM +3,99V
VDD +12V
VCC +3,3V
VGH +20V
VG -10V
Неисправность была по VGH. Это напряжение стабилизируется транзисторами D208, D212 из напряжения
+34 преобразователя.Была небольшая утечка С209 в цепи базы D212.
Antey
  • 1 Окт 2010
miron63, У тебя внизу кнопочку РЕШЕНО не забывай нажимать.
SanAlex
  • 1 Окт 2010
VCOM не нравится. И скорее это был сдвоенный диод, чем транзистор.
miron63
  • 1 Окт 2010
Монитор был на прогоне около двух часов, больше проблем не было.
D212 - это точно n-p-n транзистор.
Примерную схему, как я её понял , зарисовал:
SanAlex
  • 2 Окт 2010
miron63, ШИМ какой в преобразователе, помнишь?
miron63
  • 2 Окт 2010
Преобразователь там работал, поэтому не смотрел. Монитор уже забрали.
