Changhong S6800r греется полевик в БП
  • Александр1234
Александр1234
  • 27 Сен 2010
Всем привет. Принесли после другого мастера.Нет запуска БП. Была заменена микросхема ШИМ-L6565,ключ 3N60,оптрон и несколько резисторов в обвязке.Взял схему от S3600(аналогичная).Заменил все меняные детали как по схеме(установленные отличались по номиналу) Ключ поставил 4N60(какой был). После проделаных операций нет запуска. После уменьшения номинала резистора в истоке с 1.5ом до 0.22ом БП запустился. 22в-27в,33в-32в,12в-12.7,8в-7.8в,5в-5.2в,3.3в-3.2в Рес. работает ,но после пары минут ключ разогревается так что палец не удержать. Заменил все электролиты. Помогите советом.
Vladislav_
  • 27 Сен 2010
а там разве не 0,5 Ом согласно схемы ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Changhong S6800r греется полевик в БП?
    Ответ в тему Changhong S6800r греется полевик в БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр1234
  • 28 Сен 2010
Схему взял от S3600 сдесь в обменнике, номинал резистора 1.5ом. Если есть схема на S6800r то выложи или ссылку.
Vladislav_
  • 28 Сен 2010
Александр1234, у меня не попадались пока в ремонт эти аппараты - просто когда то делал БП не помню от чего построенный на базе этого шима , почему и уточнил, даташит остался ....
l6565.pdf
Александр1234
  • 28 Сен 2010
БП с резистором выше 0.33ома не запускается
avatar6
  • 30 Сен 2010
Этот резистор - датчик тока. При запуске БП нет перекоса напряжений? Или повышено потребление в нагрузке или кз в трансе.
Также проверь snubber-цепочку DRC на истоке транзистора.
DesAlex
  • 30 Сен 2010
Как вариант - необходимые напряжения достигаются при очень широких импульсах ШИМ. Вот полевик и греется.
Александр1234
  • 30 Сен 2010
Вот я и завел бульдозер! Перепахал весь бп. Не добившись результата начал все заново. Заменил ключ, ШИМ и все. Радиатор чуть теплый. Заново поменял ключ на старый и без изменений(чуть теплый).DesAlex наверное прав,точно сказать не могу ослик в командировке,но ясно одно L6565 брак.Большое всем спасибо! Тему закрываю.
