UPS PowerCom kin-625AP, постоянно работает от аккумулятора.
  • bistro
bistro
  • 23 Сен 2010
Многоуважаемые товарищи специалисты помогите пожалуйста.
Я не спец поэтому разбираюсь слабовато но прозвонить что нить и проверить могу.
Бесперебойник работал почти под полной нагрузкой примерно ват 450-500 и переключился на аккумулятор, думал напряжение в сети ненормальное, проверил (225 волт), при включении горит в начале зеленый диод, потом переключается на проверку аккумулятора, нормально его проверяет, далее пытается переключатся на сеть (диод моргнет и релюшка шелкнет) и обратно переключиться на аккумулятор. Так постоянно пытается переключится на сеть но не подключается. Один раз даже пару минут на сети проработал (я даже обрадовался что ожил), но потом снова на аккумулятор переключился.
Помогите pleez.
dr.VASYA
  • 23 Сен 2010
В первую очередь релюхи перебери.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме UPS PowerCom kin-625AP, постоянно работает от аккумулятора.?
    Ответ в тему UPS PowerCom kin-625AP, постоянно работает от аккумулятора. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bistro
  • 23 Сен 2010
попробую конечно завтра их поковырят но с виду выглядят не разборными. но попробую, потом отпишусь. Спасибо за совет
bistro
  • 24 Сен 2010
Попробовал я выпаять одно реле выпаял, посмотрел и понял что их разобрать не реально, залитые они. Засунул обратно бесперебойник ожил, проработал минут 5 и снова такая же проблема. Подскажите пожалуйста как тогда возможно эти релюхи проверить или где тыкнуться чтобы проверить (направте пожалуйста), тыкнуться я могу но далек от микроэлектроники хотя электриком работаю.
dmvt1
  • 24 Сен 2010
Проверяются тестером в выпаяном виде. Подаете напряжение на обмотку и контролируете замыкание / размыкание контактов. Если у Вас снятие / установка реле дала какие-то результаты, то на 99% его надо менять на аналогичное. Реле там хилые, контакты от большой нагрузки подгорают на-ура.
bistro
  • 24 Сен 2010
От злости взял паяльник и отрезал от релюшек верхную часть корпуса чтобы контакты видны были, контакты не обгоревшие и даже замыкание контактов вручную реле результатов не дают. Релюхи исправны.
dr.VASYA
  • 24 Сен 2010
Тогда электролиты проверяем ESR.
bistro
  • 6 Окт 2010
нашел в схеме пробитый диод D15 и в обрыве дроссель L1, кондюк C17 непонравилься, поменял диод и кондер и все релюшки благо на халяву достал, но теперь бесперебойник постоянно работает от аккумулятора, даже переключиться не пытаеться. Скажите пожалуйста дроссель L1 влияние какое нибудь оказывает, а то не нашел пока его?
Добавлено 06-10-2010 18:11
И еще может информация даст что нить, чтоб мне посоветовать можно было, при включении бесперебойника на выходе напряжение сети усе внорме, заходит в тест аккумулятора и на выходе чуть ниже напряжение сети (около 190 волт), но потом на питание от сети непереключается.
semen04
  • 7 Окт 2010
Посмотри сетевой предохранитель. Он стоит в гнезде питания.
m.adylov
  • 7 Окт 2010
Да все там разбирается. Я их вообще не меняю. Грею слегка феном основание с контактами, скальпелем отслаиваю крышку и снимаю ее. Затем снимаю скальпелем нагар, одеваю крышку и впаиваю обратно в плату
Добавлено 07-10-2010 10:54
Проверь стабилитрон ZD5 30V 1/2W на пробой. Ну и релюху RY1 812H-1C-C COIL-12VDC
bistro
  • 7 Окт 2010
стабилитрон проверил, не пробит, релюху проверил еще раз, контакты на замыкании и размыкании идеальные.
dmvt1
  • 7 Окт 2010
Коротните дроссель временно, это уж лучше, чем обрыв. Всяко он там не просто так там стоит.
Mefodievich
  • 8 Окт 2010
ИБП не видит ~220В. Смотрите цепь со входа на наличие плохой пайки или контактов.
KAI
  • 8 Окт 2010
почитай здесь
(Извиняюсь закачал куда-то, там параллельно реклама идет .Нужно закрыть все лишниие окна и найти окно для сохранения файла. )
PowerCom KIN 325A 425A 525A 625A.pdf
bistro
  • 8 Окт 2010
Если питание не видит как я понимаю, то зарядка на аккум не должна идти, а она идет постоянно, допустим я просто его в розетку втыкнул и на аккум напряжение зарядки пошло. Может тож чем нить поможет для давание мне совета, спасибо что помогаете.
bistro
  • 11 Окт 2010
Спасибо всем, кроме того что поменял, еще поменял этот дроссель L1, с такими данными нигде не нашел (весь город обьездил), поставил на 5 мкГн, все работает нормально, спасибо большое всем.
