Решено соответствие лампа-матрица
  • levik
levik
  • 10 Сен 2010
Здравтвуйте есть такая проблема принесли монитор MAG lp917W, пропадает подсветка, Сдохла одна из ламп. На саите  ссылка скрыта от публикации / нашел но не знаю какой размер лампы. Буду очень признателен за таблицу соответствия, Модель матрицы pw190wlcm. Заранее огромное спасибо за помощь.
SanAlex
  • 10 Сен 2010
levik, Что мешает замерить? В Провью чаще всего еще и диаметр ламп меньше, но как правило удается и более толстые разместить.
igor0302
  • 11 Сен 2010
levik, длина блока ламп (отражателя) 425мм ширина 7мм
а сами лампы (колбы) не мерял, такой необходимисти небыло :mrgreen:
Добавлено 11-09-2010 14:38
сборка ламп дешевле одной лампы
чем на сайте  ссылка скрыта от публикации /
levik
  • 16 Сен 2010
спасибо, а скока сборка стоит ? или ссыочку пожалуиста
P.SИзвиняюсь за молчание был в отъезде((
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Victor_K
  • 16 Сен 2010
420mm/2.4mm
Proview/MAG original
serry
  • 8 Авг 2013
Может ли кто подсказать каковы размеры ламп для монитора samsung 940N (GH19LS)? Заранее спасибо.
serry
  • 8 Авг 2013
По размеру матрицы намерил около 387 мм, но ближайшие типовые размеры 380 и 378 мм? Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Victor_K
  • 8 Авг 2013
385mm/2.4mm
Transformator
  • 8 Авг 2013
Victor_K, родные там чуток тоньше.
но прекрасно становятся и работают 2.4мм
родные там могут быть и 2.2 и 2.4мм длинна 383-385мм
толщина зависит от матрицы и соответственно от производителя.
Victor_K
  • 8 Авг 2013
Я указал то что стоит в большинстве таких панелей, и то что я ставлю.
2.2mm не встречал в таких панелях, но однажды поставил, показались тусклее.
Bugs
  • 15 Авг 2013
Через толстые лампы течет более "толстый" ток, и инвертор может пойти отдыхать...
Victor_K
  • 15 Авг 2013
В "нежных" инверторах есть джамперы-переключатели от 6 до 8ma, а дубовым, как Proview и др., исключительно до жопы, что на них цеплять.
Кроме всего прочего 2.4mm и 2.2mm попадались с одинаковым потреблением.
serry
  • 20 Авг 2013
Подскажите, пожалуйста, какую заказывать лампу (или обе, их там одна снизу и одна сверху, сдохла верхняя), для LG W1943SE-PF, матрица LM185WH1(TL)(FB). Ширина матрицы от края до края 429 мм.
Из стандартеных вижу 2,5mm x 419mm 19W" и 2,5mm x 418mm 19W" , не коротки ли окажутся?
P.s. Увидел, ещё бывают CCFL лампа 421 мм ( 2.4 мм).
Спасибо.
Д
ДядяЮра
  • 21 Авг 2013
serry, Что мешает замерить?
Victor_K
  • 21 Авг 2013
Нет, в самый раз.
serry
  • 21 Авг 2013
Спасибо. Как я понял, 419 мм.
Victor_K
  • 21 Авг 2013
Да.
