Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
  • Antey
Dementorus
  • 5 Апр 2021
Добрый день
Есть монитор DELL P2416Db
матрица M238DAN01.3.
Майн 4H.2S601.A00,
флешь W25Q16V, 24С16
Моник на секунду показывает изо и тухнет, подсветка горит
Помогите с прошивкой, буду очень благодарен
udavik73
  • 11 Апр 2021
slavadas сказал(а):
Всем привет.
Монитор AOC pds241
Матрица LM238WF2 (S1)(N1)
Скалер TSUM058fdt9
HDMI repitter PS8407A
Вопрос именно по HDMI репитеру, на экране пишет нет сигнала. В блоке который объединяет источник питания и репитер, отсутствует микросхема с позиционным номером U505. Просьба у кого есть в ремонте данный аппарат, посмотрите что за микруха и если можно дамп с нее. Заранее спасибо
PCA9517ADP
wit
  • 12 Апр 2021
Viewsonic VA903b (VS11282) не реагирует на кнопку включения.
проц TSUM16AK-LF
flash Pm25LV010
24c16
24c02
Напряжения 5, 14, 3.3 В. в норме. Ищется прошивка именно на модель Vs11282. Свою прилагаю.
Был неисправен TSUM16AK-LF. Прошивка в порядке.
  • ViewSonic_VS112.rar
    35,3 КБ · Посмотрено: 10
slavadas
  • 18 Апр 2021
udavik73, Большое спасибо!
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
R2D2
  • 19 Апр 2021
Samsung LS27A950DS/KZ, нужна прошивка SpiFlash winbond 25Q16BVSIG IC402 .
Не вкл. совсем, дежурный светодиод и подсветка кнопок не светятся.
На нажатия сенсорной сетевой кнопки меняет уровень с 0 на 1 и обратно по шине FUNC_GPIO, но ничего не происходит.
14v, 5v, 3v3, 1v8, 1v5, 1v26, 1v2 есть всегда, кварцы генерят, сброс при подаче питания происходит(сначала 1 потом 0),
2.5v_DDR нет(КРЕНка запитывается через ключ, а он разомкнут).
спай-флешка запитана, импульсы бегают.
тикон не запитан, подсветка тоже, нескольно дисишников молчат.
MAIN BN94-04262P SA950 MP11 2011.04.15 BN41-01668B,
CHIPs SDP1005 Parma, SDP1008,
LCD Samsung LTM270HU02 V01,
Родную слитую прошивку прилагаю.
  • winbond 25Q16BVSIG IC402 не вкл.zip
    223,3 КБ · Посмотрено: 8
    263,9 КБ · Посмотрено: 107
Stas1988
  • 22 Апр 2021
ViewSonic VX3276-2K-mhd (VS17090) Main V.RT85A S03AGR2785BBR ищу прошивку SPI 25L8006E и EEPROM BL24C16A
Ewwwgeny
  • 24 Апр 2021
AOC I2490VXQ нет изо со всех источников, нет меню, подсветка есть, на кнопку реагирует. При чтении программатором по VGA дает ошибку. Поделитес дампом, плизз.
udavik73
  • 25 Апр 2021
Ewwwgeny пробуйте эту прошивку.
  • AOCI2490VXQ.rar
    106,8 КБ · Посмотрено: 6
Ewwwgeny
  • 26 Апр 2021
Спасибо! Прошил. но не помогло. ничего не поменялось. Похоже проц сдох. tsumop88cdt9-1.
udavik73
  • 28 Апр 2021
Проблема может быть и в матрице и в шлейфе LVDS
kingvirus19
  • 4 Май 2021
Доброго времени суток, ищу прошивку на моник "Songren R315A" изогнутый (фото в закрепе) но по плате нашел ещё пару моников Hugon (китай) которые 1в1 имеют ту же плату "JRY-LQ570-BV1".
Выручайте, любая инфа что нужна пишите, всё предоставлю в кратчайшие сроки!
    142,9 КБ · Посмотрено: 60
    263,7 КБ · Посмотрено: 48
    185,1 КБ · Посмотрено: 45
    226,6 КБ · Посмотрено: 76
    317,7 КБ · Посмотрено: 46
    204,5 КБ · Посмотрено: 54
    125,3 КБ · Посмотрено: 47
    230 КБ · Посмотрено: 42
nissanofob
  • 18 Май 2021
Доброго дня! Монитор S23A550 .....
Здесь только запрос схем,прошивок.
Alex_Mü
  • 18 Май 2021
Доброго всем времени суток. Помогите найти схему/сервис мануал .
Монитор LG 27gl63t
майн 27gl650 LM81A EAX68524502 (1.1)
Процессор MST9U35Q1
Заранее спасибо ! :)
Здесь только запрос схем,прошивок.Для опознания комплектухи отдельный раздел.
  • 0-02-0a-25b89c5ce620c639be3796a8e538763890c265a569df51553ca0a26cef75acc4_6ef78ab5.jpg
    257,8 КБ · Посмотрено: 57
М
морячок
  • 21 Май 2021
Монитор Philips 220V4L
память 25l2026d
Очень нужна прошивка, ни где не нашел.
lotas60
  • 21 Май 2021
память 25l2026d
морячок
udavik73
  • 24 Май 2021
память 25l2026d
Матрица какая стоит? И полная модель монитора?
М
морячок
  • 28 Май 2021
Lotas60 большое спасибо, прошивка подошла, только для 25l2026 пришлось ставить скрипт.
DEN IS
  • 28 Май 2021
LCD monitor AOC E2770She
main 715G5225-M02-000-004I
cpu NT68676AUFG
panel M270HGE-L20 REV:C1
MX25L2026D U402
24C02 U102
24C02 U105
24C02 U108 прощу у кого есть дать прошивку.
Vitaly_od
  • 4 Июн 2021
Монитор телевизор Samsung B2430HD Model code LS24PTSF/EN
БП IP-85155A
Main BN41-01473A
Матрица M240HW01 V.2
Монитор пришел после сервисного центра - слет прошивки.
Нужен дамп прошивки аппарата.
Лишнее вычищено . Здесь только запрос мануала и/или прошивки .
Vitaly_od
  • 6 Июн 2021
Монитор HP LE1901W Code NK570AA/NK570AT/NK590E9
Main 715G3083-3
Процессор TSUM1PLR-LF
Матрица N190PW01 V.6
БП 715G3581-P01-001-003S
Флеш Pm25LV010
Подозрение на слет прошивки.
В приложении слитая прошивка с аппарата.
Заход по истории болезни в третий раз приведет к предупреждению.
  • 06.06.21.rar
    64,8 КБ · Посмотрено: 4
VladYubileyn
  • 9 Июн 2021
ViewSonic VA1903WB (VS11618)
Скалер-715G2467-1 на бумажной наклейки(6VM9VWJ1 TOP:A )
проц.TSUM16AL-LF-1
Pm25lv010-flash
24c04wp-eeprom
24c02wp
Нужна прошивка
    518,7 КБ · Посмотрено: 42
    305,1 КБ · Посмотрено: 36
sergeym12
  • 20 Июл 2021
Добрый день. Очень ищу прошивку на монитор Samsung T260.
Код модели LS26TWHSUV/EN
Main: BN41-01030A
Процессор MST97889CLD-LF
Flash: MX25L4005
lotas60
  • 20 Июл 2021
Main: BN41-01030A
Flash: MX25L4005
Пробуй эту
sergeym12
  • 21 Июл 2021
Lotas60 спасибо огромное!! Всё заработало.
karteji
  • 22 Июл 2021
поделитесь пожалуйста прошивкой на монитор Samsung 2053BW. model code: LS20AQWJFV/EDC. наклейка на скалере AQ20W0CLA-1001.0-0b1b. заранее спасибо.
