Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
  • Antey
Andreykam
  • 18 Фев 2021
Здравствуйте, помогите со схемой монитора zalman zm-m220w. В частности интересует схема блока питания. Заранее благодарен.
Vali74
  • 18 Фев 2021
Здравствуйте, помогите пожалуйста со схемой на монитор BenQ VW2420H или BenQ V2420-T.
У них похоже одно шасси  ссылка скрыта от публикации -M0B-001-004L . Выгорел DC/DC преобразователь. Не могу определить модель.
lotas60
  • 18 Фев 2021
Если ты про U706, U707 - то можешь ставить - SY8009.
  • SY8009.pdf
    836,2 КБ · Посмотрено: 15
Vali74
  • 18 Фев 2021
Они самые . Большущее спасибо !!!
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
vaso19
  • 24 Фев 2021
Монитор ViewSonic VA2213W-2 Model number VS12298
Блок питания TAI4024 Part No.: TAI4024-CA1
Взорвалась м/с в блоке питания, I801, ШИМ контроллер.
Ищу схему, или название м/с.
    149,1 КБ · Посмотрено: 90
    227,2 КБ · Посмотрено: 97
    186,6 КБ · Посмотрено: 95
    76,5 КБ · Посмотрено: 95
Jek...
  • 28 Фев 2021
Ребята кто может поделитесь рабочей прошивкой на philips 200cw8fb / 00 для main: 715g2592-1 v.104 для pm25lv010 (U402) по схема
Серега42844
  • 1 Мар 2021
всем привет
кто поделится прошивкой
LG W2253V-PF
TSUM088GDI-LF-1
25X20
24C16
vaso19
  • 1 Мар 2021
Серега42844 сказал(а):
всем привет
LG W2253V-PF
TSUM088GDI-LF-1
25X20
24C16
  • U402.RAR
    59,8 КБ · Посмотрено: 7
  • W2353V_PFV_AEUKAPP.zip
    98 КБ · Посмотрено: 7
Jek...
  • 1 Мар 2021
Примного благодарен попробую и отпишусь
Серега42844
  • 1 Мар 2021
спасибо, но у меня такая же прошивка, но она не подходит, разрешение 1024x768...
видимо ревизия платы другая, у меня с DVI VGA HDMI
EAX58159501(8) 3
Jek...
  • 1 Мар 2021
Спасибо,прошивка рабочая,благодарен за помощь,собрал всё работает!!!!
Maksim234
  • 3 Мар 2021
Помогите нужна схема
LG Flatron E2250T-PN​
~skif~
  • 5 Мар 2021
Имеется блок питания модель E162032 vol.3 4H.12L02.A01, нужна схема или номинал керамической емкости с714 она обведена на фото красным
~skif~
  • 5 Мар 2021
udavik73 сказал(а):
Посмотреть вложение 61618Посмотреть вложение 61619
Модель аппарата какая?
benq g2420hdbl - я гуглил по ней находил только схему на ламповый, а у меня светодиодный (((
gaz72
  • 6 Мар 2021
inbodya, Привет. Есть схема и прошивка на монитор Hanns-G HG216D
kiselan1985
  • 8 Мар 2021
добрый день, нужны прошивки для Samsung 710T:
P/N MJ17BSTSQ/ED миком NT68F63, панель LTM170EU-L11, на наклейке MJ_03_3.0EK 2004.12.21 4D23
Нужны прошивки IC201 (24C08), IC101(24C02) и на всякий самого проца.
Симптомы - по аналогу все отлично, по DVI не может верно отстроить картинку (тонкая вертикальная красная полоса слева экрана + сжатое изо, в меню пишет 1436x1028 вместо 1280x1024). Обе eeprom читаются стабильно, стирание 24C08 не помогает.
Vlad2
  • 16 Мар 2021
Добрый день.Нужна схема на блок питания DAC-12M035 AF rev 00A для монитора ACER AL1917A version AL1917 Asm,неизвестно какая ШИМ поз. U105(дырка) а также С114, D104,D110 ,ZD 103 и т.д,,выгорели некоторые дорожки.
tersink
  • 16 Мар 2021
Vlad2, есть нарисованная мною схема на такой же микросхеме TEA1532A, но видимо блок другой ревизии, есть несовпадения. Например, D110 - D106, в параметрическом стабилизаторе по питанию микросхемы на 1 ножку транзистор Q103 на моей схеме Q102, стабилитрон ZD103 соответственно ZD104 типа RLZ12B. Кстати, по видимой маркировке твой ZD103 точно такого же типа.
    55,9 КБ · Посмотрено: 102
Vlad2
  • 17 Мар 2021
Tersink,спасибо за информацию.
alex2189
  • 18 Мар 2021
здравствуйте форумчане , ищу прошивку матрицы LM185WH2-TR A2 - флешь-S-24CL04A , управление -TL2335ML .
MonitorMAN
  • 18 Мар 2021
Доброго времени суток!
Прошу помощи в поиске прошивки с монитора HP 24M , ну или аналога(если такой существует), облазил все.... нет ни схем ни прошивки...
Монитор HP
Model № 24m 3wl46aa
CPU/Scaller RTD2313AR
    414,4 КБ · Посмотрено: 105
    351,9 КБ · Посмотрено: 99
alex2189
  • 19 Мар 2021
здравствуйте форумчане , ищу прошивку матрицы LM185WH2-TR A2 - флешь-S-24CL04A , datasheet на -TL2335ML , подскажите где искать .
aplemas
  • 29 Мар 2021
Монитор HP
Model № 24m 3wl46aa
ты сначала все микросхемы запаяй на место, а потом шей. по фото видно i106 снятый. прошивка слитая с монитора у которого мерцал экран.
  • hp24.rar
    152 КБ · Посмотрено: 11
    529,2 КБ · Посмотрено: 107
slavadas
  • 3 Апр 2021
Всем привет.
Монитор AOC pds241
Матрица LM238WF2 (S1)(N1)
Скалер TSUM058fdt9
HDMI repitter PS8407A
Вопрос именно по HDMI репитеру, на экране пишет нет сигнала. В блоке который объединяет источник питания и репитер, отсутствует микросхема с позиционным номером U505. Просьба у кого есть в ремонте данный аппарат, посмотрите что за микруха и если можно дамп с нее. Заранее спасибо
    380,5 КБ · Посмотрено: 128
