lotas60
- 18 Дек 2020
ссылка скрыта от гостейser-master сказал(а):SAMSUNG LS22E390HSO помогите с дампом на монитор
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Пробуй.MICHAIL сказал(а):Samsung T220G LS22TWGSX2/CI
Нужна прошивка MX25L1005
Держи.lucky_sv сказал(а):Коллеги - может, кто поможет со схемой от старичка NOKIA 800XA?
СПАСИБО!
Вот ещё одна, пробуй.MICHAIL сказал(а):lotas60, спасибо. К сож,не помогло ,полагаю,скалер отсох насмерть,тк содержимое того хлама,что было в SPI отличается от выложенного выше ,поведение в целом несколько другое теперь ,но по паре-тройке интересных ног не изменилось .
В архиве считанное содержимое до перезаписи.
Устраняем блокировку меню мониторов SamsungMICHAIL сказал(а):lotas60, с этой прошивой он стал включаться и картинка адекватная , НО! В меню заблокировано все,кроме регулировок яркости и контрастности - для всех пунктов нету входа в подменю, кроме яркости и контрастности - тут значки есть,для остальных пунктов квак.- исчезают при переходах по пунктам меню. .
В процессе мастурбаций родная память откинула копыта, так что теперь льется в другую. Именно на ней проверены две выложенные прошивки .
MICHAIL сказал(а):Получилось,только индикатор питания Не моргнул. Он вообще некорректно работает, но я этим я буду бодаться только за отдельные деньги,если приспичит )))
Огромное сенкс, итог - дохлая память была.
