Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Vitaly_od
  • 21 Июн 2020
Принесли матрицу LTM240M1-L01 под ремонт. На плате T-con 240WUC4LV0.5 обнаружен сгоревший DC/DC преобразователь IC12. Помогите определить деталь. Или схему Т-сon.
udavik73
  • 23 Июн 2020
2Наум2 сказал(а):
Флеш 25LV010 на моник ACER AL2251W
Main 715G2203-1-AC
Проц. TSUMU58WHJ-LF
Пришел уже прошитый с remont- aud.net, причем из темы про неисправный монитор с глюкнутой прошивкой.
Могу, конечно ее выложить, но смысла не вижу. Родной прошивки не сохранилось.
Перепробовал все похожие с таким же процессором, то матрицу не включает, то инвертор.
Ищу именно родную от такого же монитора.
Пробуйте эту прошивку.
  • Acer_AL2251W.rar
    40,2 КБ · Посмотрено: 50
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
Vitaly_od
  • 28 Июн 2020
Монитор Samsung S19A10N
Код модели: LS19A10NS/UA
Матрица: M185XW01 v.8
Скалер: model SA10
BN41-01699B
SE919LM-N7
флеш W25X40BVS
Монитор не включается. Напряжение на скалере - +5 В, 3.3 В в норме, без пульсации. Генерация на кварце есть. Сигнал ON/OFF на процессор поступает. Нужна прошивка флеш W25X40BVS. В приложении слитая прошивка.
  • 24.06.20.rar
    68,8 КБ · Посмотрено: 42
Slalus
  • 1 Июл 2020
Здравствуйте. Поступил в ремонт указанный монитор с дефектом "включается и темный экран, в виде мерцания одного раза". Напряжения в норме. Не могу нигде найти прошивку, чтобы попробовать.
Монитор AOC i2267fw
MAIN: 715G5233-mod-000-0040
Процессор: RTD2281dw
Flash: pm25ld020
Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо!
alex133
  • 7 Июл 2020
День добрый!
Поступил в ремонт монитор
DELL P2416Db
с матрицей M238DAN01.3.
Майн 4H.2S601.A00,
флешь W25Q16V, +24С16
процессор под радиатором, определяется программатором как numbers:RTD2270/2660/2261/2271/2280Ј Программатор RT809H
Монитор включается и выключается с кнопки коректно.
При включении есть подсветка, но изо полностью отсутствует. Черный экран.
Питания все в норме.
Есть подозрения на ПО. Может есть у кого. Буду очень признателен.
Заранее спасибо.
Videokill
  • 7 Июл 2020
Здравствуйте, коллеги!
Не могу найти прошивку на антивандальный монитор производитель "ИТМ" РОССИЯ
ARLOK ADM121
шасси LM59HD-V1.4
матрица LQ121S1LG73
SPI флешь EN25Q32
монитор стоит в дежурке и не выходит в рабочий режим.
Возможно кого сохранился дамп? Прошу поделиться.
Т
тамплиер
  • 8 Июл 2020
Монитор AOC i2267fw
Flash: pm25ld020
Монитор AOC i2267fw
Flash: pm25ld020
Подсветку проверь!!!
miragh
  • 10 Июл 2020
Добрый день! Буду очень благодарен за рабочую прошивку flash на монитор Samsung T190N, LS19TWASU/SI, проц: SE758MRH-LF, flash:25L1005MC, матрица LTM190M2-L31(SD).
ulyanoff
  • 10 Июл 2020
Доброго дня! Прошу помочь прошивкой . Состав:
майн 4H.0BH01.A10
RTD2120L+RTD2025L
24C02+24C04
Тестовый сигнал (градиент) на экране, знаю что матрица привередлива к прошивке. То что снял по vga - прилагается. Прошивка
по vga заливается без проблем , но все что пробовал - не подошло.
  • G900wa-222.rar
    64,3 КБ · Посмотрено: 36
    5,7 МБ · Посмотрено: 54
2
2Наум2
  • 21 Июл 2020
udavik73 Спасибо огромное за прошивку ACERа, все заработало.
ANTIBIOTIK86
  • 25 Июл 2020
Добрый день всем! помогите с прошивкой для монитора BENQ VW2235H, т.к. не работает HDMI и DVI
Model ID VW2230-B
Type VW2235H
Шасси 9H.LANLB.RWE
Rev. 00-121-BA
    102,7 КБ · Посмотрено: 44
O
OlegMDP
  • 31 Июл 2020
Монік Dell P2317H
main ILIF-504 V.A
TSUMOP88cdt9-3
25F40
24C16
BOE MV230FHM-N10
Ищу прошивку флеши
tomas15
  • 12 Авг 2020
Здравствуйте.
LG FLATRON M197WA-PZ
SHASSIS:LP69N 2009
EEPROM:ATMLH904 64C (24C64)
Flash:25L4005AM2C
Прилагаю считанные дампы
  • LG Flatron M197WA-PZ.rar
    178,1 КБ · Посмотрено: 33
П
Пантелеймон
  • 28 Авг 2020
DELL
UP3216Q - model
L4136-1M - main
LQ315D1JG03 - panel
хозяин решил обновить прошивку.
Через USB, хотя этот аппарат прошивается другим способом.как видно из мануала
С его слов - процесс прошивки ему показался долгим( было около 10 минут).....и не дождавшись окончания он просто выдернул шнур.
в итоге - аппарат полностью мёртвый.....БП работает.напряжения есть 3,3 V..... 12 V имеются
ВОПРОС И ПРОСЬБА
Есть ли возможность вернуть тело к жизни путём перепрошивки SPI.
Есть ли у кого нибудь дамп....а вдруг!!!!
    210,3 КБ · Посмотрено: 56
thomsoft
  • 28 Авг 2020
нужна схема на монитор BENQ Q7T6 плата 4H.06K02.A00
Labqwer
  • 1 Сен 2020
ars-mahmudov, Добрый день скажие у вас есть прошивка PHILIPS 190CW 190CW8FB/00
Leha
Продавец
  • 2 Сен 2020
Labqwer,  ссылка скрыта от гостей  что, не подходит?
Реакции: Labqwer
keva
  • 10 Сен 2020
Нужны прошивки на монитор ASUS VN279QLB
U3 EEPROM_EDID VGA , U7 EEPROM_EDID HDMI - 24C02RP
U14 EEPROM - 24C16RP
U16 SPI Flash - MX25L8006E
Александр439
  • 14 Сен 2020
NEC V221W / Скалер 715G3244-1 Нужна прошивка spi u403 f20-100 ( 25q20) / Считанную прилагаю . Нет изображения на матрице .
  • 25d20.rar
    51,6 КБ · Посмотрено: 28
udavik73
  • 16 Сен 2020
Какая матрица стоит и процессор?
O
oleg-f
  • 25 Сен 2020
Монитор Asus VG278Q. Нужна прошивка Spi Flash MX25L16.
Из родной программатор считывает очень маленькую часть.
Панель - Q270HTA00
Майн - 4H.3QT01.A00
  • MX25L1605.rar
    474,3 КБ · Посмотрено: 28
Kovir
  • 30 Сен 2020
Привет, Ищу прошивку на
SAMSUNG B2230N
LS22PUYKF/EN
SE919LM-NT -процессор
MX25L4006E-FLASH
S24СS08 -EEPROM
На плате скалера бумажка:
M-PU22Y0GDA
1001.0(46D0)
матрица chi mei optoel M215H1-L03
Моя прошивка, контрольная сумма С963
  • B2230N_my.rar
    65,1 КБ · Посмотрено: 22
ulyanoff
  • 30 Сен 2020
Монитор Hyundai X224W (модель X224WDS+) , матрица M220Z1 -L03 Rev.C1, процессор NT68665HMFG-128 в коротком (прошивка в нём :-( ), внешней SPI флешки нет. Плата скалера ILIF-072 1, Rev.B (491541300100R). Проц заменил, светодиод горит зеленым и все , прошивал еще прошивкой от Asus VW192DR и Philips 190C8- без результата. Помогите прошивкой, возможно даже близкой модели(на пробу)
    386,4 КБ · Посмотрено: 31
    1,3 МБ · Посмотрено: 30
Л
Лит
  • 30 Сен 2020
Привет. Ищу схему на БП+инвертор EADP-89 AF B. Монитор ASUS PG-191
    421,7 КБ · Посмотрено: 32
1743516
  • 1 Окт 2020
Ищу схему монитора LG 22MP48HQ
