Leha
Продавец
- 4 Май 2020
Mazahaka, ссылка скрыта от гостей
Рабочая прошивка,скачена с рабочего монитораVladYubileyn сказал(а):Здравствуйте. Поделитесть прошивкой VIEWSONIC Optiguest Q191WB-4,ver-VS12105
Скалер-G811CCN2E1C01(на плате)наклеина бумажка,где № G821CCN2E0C01-3A-C7CC03055
CPU-NOVATEK NT68623MEFG-128
EEPROM-24BC16
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Какая стоит матрица?2Наум2 сказал(а):Флеш 25LV010 на моник ACER AL2251W
Main 715G2203-1-AC
Проц. TSUMU58WHJ-LF
Пришел уже прошитый с remont- aud.net, причем из темы про неисправный монитор с глюкнутой прошивкой.
Могу, конечно ее выложить, но смысла не вижу. Родной прошивки не сохранилось.
Перепробовал все похожие с таким же процессором, то матрицу не включает, то инвертор.
Ищу именно родную от такого же монитора.
чё, ни кто не встречал?Leha сказал(а):Есть монитор DELL P2416Db
с матрицей M238DAN01.3.
Майн 4H.2S601.A00,
флешь W25Q16V, +24С16
процессор под радиатором, определяется программатором как numbers:RTD2270/2660/2261/2271/2280Ј
Тело кроме подсветки не подаёт признаков жизни.
Хотелось бы попробовать его прошить.
Закачал в обменник Allion TF1710A-TF1710Adfun_kok сказал(а):Имеется монитор Aquarius TF1710Ad, при нажатии на кнопку вкл/выкл включается и сразу гаснет. Дутых кондеров нету. Смущает напряжение с БП вместо 12 В идет 14,5 В (5В в норме). Поделитесь схемой БП. Можно ли как-то проверить подсветку без БП???
Рад помочь.yurish сказал(а):udavik73, Большое спасибо, это оно!![]()
