Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
slavik2000
  • 15 Янв 2020
Ищу прошивку MX 25L1005MC плата 0171=2271-259 для монитора asus MK221H
gavs00
  • 16 Янв 2020
Добрый день ! ищу dump на монитор Benq G925HDA
CPU-RTD2122L
Scaler-RTD2035L
main ILIF-102 rev: C
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
UA_Crystal
  • 30 Янв 2020
Всем привет! Помогите найти схему  ссылка скрыта от гостей (ls23a350HS)
На плате наклейка BN97-05483A LS23'A350HS/EN
Процессор se1079lmr-nt
flash 25x40
eeprom 24c08
Нет вывода изображения по HDMI, при подключении к ноутбуку в настройках режимов работы (продолжение рабочего стола или дублирование) показывает что есть второй монитор.
Прошивку считал, пробовал прошивать разные, из изменений только появлялась возможность выбрать в меню PC или AV mode, но при этом в меню компа он не появляется.
kredo18
  • 10 Фев 2020
Здравствуйте. Нужна схема на плату логики матрицы. маркировка ltm190m2mb4s2lv1.4 Оторвали до меня элемент с обозначением на плате SD1 вместе с одной дорожкой, уходит в межслой скорее всего, вообщем не получается прозвонить. Помогите пожалуйста
VikSor
  • 11 Фев 2020
ищу схему бп монитора proview tp2653w
delux1
  • 12 Фев 2020
видел?
  • Нет дежурки в мониторе ProView TP2653W _ ROM.by - Mozilla Firefox 12.02.2020 3_01_54.jpg
    98,8 КБ · Посмотрено: 161
VikSor
  • 12 Фев 2020
эта схема у меня есть. надо полную
Leha
Продавец
  • 12 Фев 2020
простой вопрос - зачем?
udavik73
  • 13 Фев 2020
CPU-RTD2122L
Scaler-RTD2035L
какая матрица стоит?
kredo18
  • 13 Фев 2020
Здравствуйте. У кого есть матрица LTM190M2-L31 с платой LTM190M2MB4S2LV1.4 можете прозвонить элемент SD1 куда уходят дорожки, очень нужно. Спасибо
kander
  • 15 Фев 2020
Нужна прошивка флеши Pm25LV010, проц TSUMU18EK-LF, монитор SAMSUNG 2023NW , MODEL CODE LS20HANKSHEDC. kanderr@mail.ru. Спасибо
skgtustudent
  • 1 Мар 2020
Нужны:
1) сервис мануал на монитор Philips 273g3dh и/или схема его платы 715G4876-M01-000-004K с чипом rtd2743pd;
2) прошивка на эту плату (что за флеш - без схемы непонятно, все надписи затерты).
udavik73
  • 5 Мар 2020
skgtustudent сказал(а):
Нужны:
Пробуйте эту прошивку. Флеш Pm25LD020C-SCE
  • PHL_273G3DH.rar
    102,4 КБ · Посмотрено: 41
varenik
  • 10 Мар 2020
Ищу прошивку монитора Benq Q7B3
    1,8 МБ · Посмотрено: 106
SergSSSggg
  • 12 Мар 2020
Ищу дамп прошивки монитора
Samsung syncmaster sa450
Тип №: Ls19a450
Код модели: Ls19a450bwt/ci
Модель: s19a450bw
Сейчас окирпиченный, нет изо, не светит индикация.
Перед этим работал опрос поиска подключенного кабеля D-SUB или DVI , решили прошить с помощью DVI кабеля - процесс пошел, затем циклически доходил до 10% и снова прошивка начиналась с начала. Отключили питание и окирпичили монитор.
Прошу помощи с дампом прошивки, на vlab скачать не могу(
Casper
  • 13 Мар 2020
SergSSSggg, тут брал?
Реакции: SergSSSggg
SergSSSggg
  • 13 Мар 2020
Ошибка
404
Данной страницы не существует!
J.User
  • 13 Мар 2020
SergSSSggg, На плате должна быть бирка с заводской версией прошивки. Напиши. Или приложи бэкап той, что была в мониторе до ремонта.
SergSSSggg
  • 13 Мар 2020
Дамп с моего монитора и фото платы приложил
  • Smonitora.rar
    10 КБ · Посмотрено: 35
    1,3 МБ · Посмотрено: 93
    1,2 МБ · Посмотрено: 89
    364 КБ · Посмотрено: 109
J.User
  • 13 Мар 2020
Понятнее не стало... Дамп "битый"... Бирки нет. Панель хоть какая?
Ближе всего к твоим "остаткам" этот дамп:
Пробуй.
  • sa450-1007.0[EAFD].rar
    87 КБ · Посмотрено: 60
Реакции: SergSSSggg
SergSSSggg
  • 13 Мар 2020
Пробуй.
Нашел бирку на экране платы, она? И фото бирки самого монитора сделал.
    1,5 МБ · Посмотрено: 90
    1,6 МБ · Посмотрено: 90
J.User
  • 13 Мар 2020
Нет, это не то... Бирка обычно на проц клеется. ... про панель опять ни слова... :) Прошил?
Реакции: SergSSSggg
SergSSSggg
  • 13 Мар 2020
Ура заработал. Прошил твоей прошивкой, большое спасибо!
Бирок больше никаких нет, разве что на матрице
J.User
  • 13 Мар 2020
Заработал и хорошо... Но, на будущее, панель указывай. Для разных панелей - разные прошивки. И это.. панель=матрица :)
Реакции: SergSSSggg
Casper
  • 13 Мар 2020
Ошибка
404
у меня есть, но не скачивал.
Реакции: SergSSSggg
