O
omanz071180
- 24 Май 2019
J.User Проверил ничего нет(
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
pnh2all сказал(а):Ищу прошивку на Philips 203V5L (203v5lsb26/62)
main 715g6851-m01-000-004l
cpu novatek nt68169ufg
Та что есть в этой теме, от Philips 223V5L, не подходит:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4544141&highlight=223v
nikser сказал(а):Здравствуйте!
Монитор Benq GL2030N не включается.
Прошу помочь с дампом U402 mx25l2026mi.
MAIN 715G3849-M01-000-004L
Процессор TSUMU58NWHL-LF
FLASH mx25l2026mi читается с ошибками.
EEPROM 24C04, 24C02 2шт.
Матрица LM200WD3
Напряжения в норме, кварц генерит, но не стартует проц.
