Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
SergeAnis2
  • 28 Янв 2019
Доброго времени!
Нужна прошивка
ViewSonic VA-925-LED
Model VS14203
RTD2261W
Pm25LD020
FM24C16
24C02
Заранее благодарен.
CeZaR
  • 28 Янв 2019
uri007, J.User, J.User, Пришлите ,пожалуйста, прошивку монитора Samsung 971P (LS19MBPXFV/EDC) для MX 25L1005 . Большое спасибо
Model Code :LS19MBXXFV\EDC
Type No.:GH19PS
S/N :MB19HVMP603404H
STICER :2D48 2007-6-25 контрольная сумма
CPU+SCALER :SE656MR-LF
FLESH :MX25L1005MC
LCD :LTM190E4-L31
IN :DVI;USB
Добавлено 28-01-2019 22:55
J.User сказал(а):
kosmeg, Проверь почту.
Type No.:GH19PS
FLESH :MX25L1005MC
LCD :LTM190E4-L31
IN :DVI;USB
нужна прошивка MX25L1005mc.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
J.User
  • 29 Янв 2019
CeZaR, Проверь почту.
kosinovmax
  • 29 Янв 2019
Добрый день!
нужна прошивка для матрицы LTM220M1-L01
просто потух и признеков нет
alexo777
  • 31 Янв 2019
нужна схема и прошивка монитора lg l1742s TSUM1PFR-LF
Добавлено 31-01-2019 08:19
нужна прошивка и схема скалера монитора lg l1742s tsum1pfr-lf
andygans
  • 31 Янв 2019
Добрый день!
Нужна прошивка для Samsung P2050N
Скалер BN41-01172a
Матрица LTM200KT01
Заранее благодарен
MIG957
  • 8 Фев 2019
Монитор от подводной камеры Erchang 1000TVL HD
Состав: main: CX7068-B, CPU: MST706-LF, flash : 25Q40BV
При подаче питания сразу загорается синий светодиод, подсветка моргнет на доли сек. и гаснет., на кнопки не реагирует. Все питающие напруги в норме, перегрева в обвязке нет. Перезапись flash не помогла.
Предполагаю слет прошивки. Пробовал вот эту  ссылка скрыта от гостей  - не пошла
Dlink
  • 8 Фев 2019
ACER V243Wb (шасси: 715G2610-1)
Ищу прошивку МК MYSON MTV416GMV
MasterV
  • 11 Фев 2019
Нужны дампы FLASH+EEPROM
Model Samsung 943N
Model Code LS19MYAEBB/EDC
Type No MY19LS
Наклейка на скалере:
MY19ADCJA-14.07.2008 1002.1_5FF1
Наклейка на плате скалера:
BN91-01890Y DP08(PF) MY19A 080711
MY 10 MY19A-1002.1 DP08 400107945 1435
Flash MX25L1005MC
EEprom S24CS08AKH4
Panel HSD190MEN3-A00
MasterV
  • 11 Фев 2019
Решено
Samsung 943N (LS19MYAEBB-EDC).rar
Vld_05
  • 14 Фев 2019
Вот попробуй, снято с живого млнитора.
Добавлено 14-02-2019 16:22
В мониторе 2253bw была повреждена матрица.
Заменил на M220EW01 v.0 (AUO22).
При включении оказалось что слетела еще и прошивка.
Подбирал из тех что у меня были ни одна не подошла.
Симптомы: светодиод "питание" не горит, панель кнопок не реагирует, горит подсветка екрана (весь екран белый), на матрице отсутствует питание +5В екран не включается,.
На плате скалера все напряжения в норме 1,8В, 3,3В и 5В. на флешках (проверил осцилографом) сигналы присутствуют.
Подскажите в чем неисправность, если принудительно на выход скалера подать 0 на R223 (PANEL_EN) то питание на матрицу +5В поступает.
Может проблема со скалером SE758M-LF или все же в прошивке? Может у кого есть прошивка на данную матрицу, скиньте на е-майл: kvpost@i.ua.
И еще вопрос: в самом скалере есть прошивка или нет, и если есть то как ее перепрошить? Вопрос возник при сравнении плат разных мониторов 19" и 22" с одинаковыми платами но с разными прошивками.
MY19TOCAA.rar
kvvost
  • 18 Фев 2019
Монитор Philips 17S1 model no MNS1170
Proc: nt68667fg
flash: mx25l1005
Если есть у кого прошивка, поделитесь пожалуйста
luninec76
  • 25 Фев 2019
Ищу схему инвертора на OZ960 монитора NEC LCD1970NX. Та, которая в файлообменнике, без инвертора и БП. Спасибо.
Vlad2
  • 28 Фев 2019
Добрый день!Нужна схема на блок питания BN94-00622H для монитора Samsung 460P,model code BE46PSNS/EDC.
lary14
  • 4 Мар 2019
Монитор Asus VX238h
Panel RBALM230WF5
Память 25X40BVS
Плата 0171-2271-4642
Монитор был с дохлой микросхемой памяти,глючил,выключался.
Поменял память,со старой все перелил в новою,перестал выключатся, глюки в настройках не исчезли. Пробовал разные прошивки от разных плат с этим же процесором вообще не включается.
Очень нужна прошивка!!! Всем спасибо за внимание!!![
К
кип02
  • 16 Мар 2019
Всем привет
Разыскиваю дамп епром
BENQ G920WA
ILIF-102 REV :A
MT190AW02 V.2
Моник был со вздутыми кондёрами, после замены кондёров не подаёт признаков жизни, после заливки епром от rev:c получаю вечный светофор по кругу, после заливки с нужной ревизии но другой модели тоже самое
Это жесть какая то,залил бекап подключил к ноуту он включился, но кнопка включения игнорируется, кнопка и её цепи исправны свой полуживой бекап прилагаю
бекап.rar
a.f.
  • 23 Мар 2019
День добрый!
Ищу сервис мануал (или схему) на монитор LG 34UM59-P
main: LM55D EAX67052501(1.3)
В крайнем случае хотябы datasheet на Novatek NT68363UMFG
ram0973
  • 28 Мар 2019
lehaSh сказал(а):
Добрый вечер форумчане. Ищу прошивку на монитор Samsung LS19D300NY/CI
Code BN41-02164B -надпись на плате BN91-12274K- надпись на стикере
процессор SE1319L-NT
флеш 25Q40BSIG
панель HM185WX1-400
Здравствуйте, Вы нашли прошивку? Тоже ищу аналогичную, интересно от 22" мониторов подойдёт или нет?
Монитор включается, выводит заставку, но при подключении к ПК Черный экран
pvd1955
  • 15 Апр 2019
LCD монитор ASUS модель MM17T версия MM17TG-B ищу схему ( не включается)
udavik73
  • 15 Апр 2019
pvd1955 уточните на чем собран аппарат, фото.
AleksRazgul
  • 17 Май 2019
У монитора L1952T-BFQ.ARUWQP (шасси LM57B L1X52T 68709M0354D(0), проц. FE2031-LF) не работает DVI вход. При подключении к DVI "Цифровой энергосберегающий режим", а при подключении к VGA всё нормально. Была повреждена прошивка EEPROM DVI (комп не обнаруживал монитор), восстановил взяв последние 256 байт из EEPROM VGA. Теперь комп видит монитор.
Прошу скиньте кто-нибудь прошивку FLASH и EEPROM DVI.
Это мои:
LG L1952T-BF.rar
AleksRazgul
  • 17 Май 2019
Всё не надо, нашёл сдесь  ссылка скрыта от гостей
FLASH оказалась нормальная (такая же). Перепрошил EEPROM обе на всякий случай. DVI заработал (только язык после перепрошивки стал китайским, всё иероглифами. В настройках нашел переключение языка методом тыка и всё ок).
O
omanz071180
  • 23 Май 2019
Добрый день нужна прошивка для монитора samsung 961bf модель LS19PFDQSQ
Flash 25L1005
Заранее спасибо
O
omanz071180
  • 23 Май 2019
модель майна bn41-00829
J.User
  • 23 Май 2019
omanz071180, Проверь почту.
