Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Leha
Продавец
  • 24 Ноя 2018
Чё, все так грустно?
Leha сказал(а):
Ищется прошивка для LG W2042T-SFT
W2X42T
V1.01
стикер на проце.
Матрица M201EW02 V.8
Перепробовал все что нашел, поэтому на другие сайты не посылать!
C этой  ссылка скрыта от гостей  только подсветка.
J.User
  • 24 Ноя 2018
Leha, Пробуй эту.
W2042T-SFT.rar
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
Leha
Продавец
  • 24 Ноя 2018
J.User, благодарю, попустило! :mrgreen: :hi:
J.User
  • 24 Ноя 2018
Leha, :beer:
nikola133
  • 29 Ноя 2018
ПРИВЕТСТВУЮ!
Может у Вас есть прошивка на монитор aoc e2243fws
Mainboard: 715G4134-M02-000-004K
Проц: Novatek NT68668AUFG
Flash: PM25LD020C
EEPROM: 24C02WI
При подаче сигнала с компа, моник. гаснет.
dark184
  • 29 Ноя 2018
Здравствуйте.
Ищу схему блока питания и инвертора подсветки на монитор
ACER AL2216W B
Version AL2216W Bsd
P/N ET.E16WE.B01
На плате БП надпись 715G2278-1
Схемы на данный монитор есть, но они не соответствуют действительности. Есть одна более менее похожая схема от ACER_AL2251W но тоже не полностью соответствует. Есть где взять? Проблема в одном из 4 трансов подсветки, межвитковое.
2
2sandro
  • 2 Дек 2018
вЗдравствуйте! :gigi: Монитор SAMSUNG B2440 LS24CBZMBV/EN CB24WS
Матрица M240HW01 v2
Main BN94-03250S
Проц MagicColor SE959LMH-LF с наклейкой M-CB24Z0CLA
Нужен дамп флеш для 25X40 и, по возможности, дамп для 24cs08. Имеются снятые дампы. Но монитор без признаков жизни, а проц холодный, хоть все необходимые напряжения на него поступают... По шинам вроде бы как тоже нет активности. Подозреваю проц, но всё же...
UPD: уже не нуждаюсь, неисправность нашёл, прошивка рабочая, проверенно. Пользуйтесь на здоровье... :drink:
Слитые дампы
O
orbis17
  • 3 Дек 2018
Монитор Samsung LS24E65KCS/EN
Нужна прошивка ic401 spi GD25Q40
Майн BN41-02433A маркировка на наклейке BN91-14149F
проц SE1479RDP-NT
матрица CY-PJ236BNLV2V
Проблема при подключении нет сигнала с источников и при выводе меню на экран вместо букв иероглифы.
еепром прошил результата нет.
GD25Q40_20181203_205203.rar
innoy
  • 6 Дек 2018
Монитор BENQ model ET-0019-N
Product Name M2200ND
Rev 00-0076-NA
PN 9H.Y3TLN.IWE
SN ETBBB00437026
нужна схема или помощь(включается на кнопки реагирует,не видит сигналы через HDMI, DVI-D, D-SUB) к нему не могу найти ничего ни схем ни прошивок...
tersink
  • 6 Дек 2018
innoy, а помощь какая нужна, моральная или материальная?
Судя по описанной реакции монитора, прошивки в норме и их можно найти в мониторе.
Allocco
  • 8 Дек 2018
Ищется дамп на субмиком WT61P805 ТВ Samsung T19B300EW
Model code: LT19B300EW/UA
Type No: LT19B300
Main: X9_SMALL_DVB_ISBD, Code: BN41-01879A, Model: BN41-01798
CPU: SEMS23
Наклейка NAND:
X9-MFM
1011 B40B0
10.03.C11
vooova2
  • 8 Дек 2018
Доброго времени суток!
Прошу помочь прошивкой на монитор.
Модель: HYUNDAI V226WA
Майн : 715g3329-c-2
Процессор : TSUMU58EHL-LF-1
SPI : cFeon F20-100 она же EN25F20
EEPROM : 24с02
Матрица : M216H1-L01 Rev:C1 1920x1080
Нужна прошивка SPI 25F20
Заранее спасибо!
vakulon
  • 9 Дек 2018
Здравствуйте!
Прошу помочь с поиском прошивки на монитор:
SAMSUNG BX2240
LS22CBUMBV/EN
CB22WS
матрица : M215HW01 V.6
скалер : SE959LMH-LF
флеш: 25X40BVSIG
стик: M-CB22U0CLA 1001.0 (521D)
Заранее благодарю!
udavik73
  • 10 Дек 2018
vooova2 пробуйте эту прошивку.
Добавлено 10-12-2018 12:19
nikola133 пробуйте эту прошивку.
Hyundai_V226WA.rar
AOC_E2243FWS.rar
SirAlecs
  • 11 Дек 2018
Ищу прошивку на ЖК монитор-телевизор LG flatron, модель: M197WA-PZK, плата:LP69N; flash MX25L4005
Batlex1
  • 13 Дек 2018
Доброго времени!
Нужна прошивка
ViewSonic VX2253MH-LED
Model VS13814
RTD2483
MX25L2005
Много благодарностей!
vooova2
  • 22 Дек 2018
udavik73 огромное спасибо! Все заработало!
d.ofitser
  • 24 Дек 2018
Приветствую! Нужна прошивка для
SyncMaster 943NWX LS19MYNKFNA/EN
Майн BN91-04257C
Стикер на проце:
MY19N0CAB
12.05.2009
1000.1(B2E3)
Нужна прошивка для MX25L1005
thedemonofevil
  • 5 Янв 2019
Привет! Помогите пожалуйста с прошивкой Samsung 2333T, mc - LS23CMZKFZ/EN и
Samsung 2243bw my22k0cdc
вла
  • 10 Янв 2019
ищу прошивку W25X41 монитор HP 2es HSTND-9161-N
Маин 0171-2281-6294
проц TSUM058CDG-1
флешка 25X41LN
Спасибо.
W25X41_20190109_230856.rar
SergeyKo22
  • 13 Янв 2019
Добрый день! Ищу прошивку Flash (mx25l1005) на монитор Samsung SyncMaster 960BG {R}.
Model code: LS19HJDQFK/EDC
Type GH19PS
Плата управления BN41-00735B, процессор MagicColor SE656MR-LF
Стикер BN91-01065B DP08 (N)
Питающие напряжения с БП в норме, сигнал с кнопки на процессор приходит. генерация кварца, но не включается (даже кнопка включения не загорается).
Прошу помощи в поиске прошивки Flash.
triterpen
  • 15 Янв 2019
Ребята всем привет .Ищу прошивку флеши памяти 25L2026 монитора AOC 2236Vwa проц. TSUMU58EHL-LF-1 МАТРИЦА CHUNGHWA CLAA215FA01
udavik73
  • 16 Янв 2019
triterpen пробуйте эту прошивку.
2236Vwa.rar
lehaSh
  • 18 Янв 2019
Добрый вечер форумчане. Ищу прошивку на монитор Samsung LS19D300NY/CI
Code BN41-02164B -надпись на плате BN91-12274K- надпись на стикере
процессор SE1319L-NT
флеш 25Q40BSIG
панель HM185WX1-400
triterpen
  • 21 Янв 2019
Спасибо. Оказалась не майн прошивка. Надо было буферы стереть. Если что есть теперь 100% рабочая. Выложу на днях
