Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Leha
  • 28 Апр 2018
Прошивка на Samsung 2043NW
Model Code: LS20MYNKBB/EDC
Флешка:
MX 25C1005MC
матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
Стикер:
MY20N0CIA
20.05.2008
1002.5 (B4D0)
Перепробовал все что нашел, с большей частью не включается, остальные нарушена цветопередача, сдвиг изо и т.д.
Подошла одша от ШЕФ в этой ветке, но все равно краснит. Прошил 08 стало почти хорошо, только на черном фоне зеленит.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Victor_K
  • 29 Апр 2018
В почте.
Leha
  • 29 Апр 2018
Благодарю!
LLoveras
  • 2 Май 2018
Монитор Hanns-G Hi221DPB (Hannstar HSG1041)
Майн ILIF-032 Rev.A
Процессор TSUMU58WHJ-LF-205
FLASH SST25VF010A (U105)
EEPROM 24C02W (U103,U201),24C04W (U107,U202)
Матрица M220Z1-L03 Rev.C1
БП ILPI-033 1 Rev.D
После замены "вспухших"конденсаторов, подсветка включается через пять секунд и
можно прочесть,что кабель не подключен.Далее переход в дежурный режим.
Считанный дамп в архиве.
Прошу поделиться рабочим!
Hi221DPB.rar
Victor_K
  • 3 Май 2018
В почте. Попробуй, хотя не очень похоже на прошивку.
LLoveras
  • 5 Май 2018
Victor_K, Спасибо!Монитор заработал.Удачи Вам!
serd
  • 10 Май 2018
Монитор Samsung S22D300 код модели LS22D300HYI/RU
процессор SE1279L-MST
память 25Q40BSIG
матрица HM215WU1-500
Поделитесь прошивками . Пожалуйста
dimon113
  • 11 Май 2018
Всем добра. Поделитесь прошивкой Флеш:
монитор SyncMaster 931BW
матрица HT190WG1-101
стикер на CPU/SCALER MD19W0CFb-1001
eeprom analog A81SC
eeprom digital A21SC
flesh 25L1005MC
J.User
  • 11 Май 2018
dimon113, Проверь почту
Vita73
  • 13 Май 2018
Приветствую инженеров! Нужна прошивка м/сх eeprom IC300 EDID HDMI для монитора Samsung LS27E391HSX/CI ( в коротком по питанию)
Процессор - SE1279RL-MST
SPI - 25Q40
EDID ( HDMI, VGA) - ATMLH602 02CM
P.S.: Поправка, нужен так же и дамп с D-SUB разъема, неисправна и микросхема по VGA
так, с прошивкой D-SUB вопрос решен. Дамп прилагаю.
Осталось по HDMI прошивку.
analog.rar
ulyanoff
  • 17 Май 2018
Приветствую всех! Помогите прошивкой , монитор Acer G225HQ bd, скалер 715G2883-1-6, память U402 до меня поменяли на MX25L4005, по мануалу должна стоять EN25F20. Монитор не стартует вообще , кварц генерит, 3,3 +1,8 в норме. Заменил TSUMU058EHL-LF-1, не помогло. Слитую прошивку прилагаю. Помогите разобраться. На разных версиях (из интернета) 715G2883-1-6 стоит разное количество eeprom/flash.
old_read_mx25L4005.rar
udavik73
  • 18 Май 2018
ulyanoff
  • 20 Май 2018
udavik73, Спасибо за прошивку , залил, к сожалению реакции на power также нет . Всё равно спасибо. Буду искать дальше. Задумываюсь , возможно косяк где-то еще .
Ramzes13
  • 21 Май 2018
Монитор LCD Philips 201E1SB/00
Scaller : NT68667FG
Flash : Pm25lv010A
поделитесь прошивкой флэш.,с родной не видит сигнал.
Родная прошивка
udavik73
  • 21 Май 2018
Ramzes13
  • 22 Май 2018
udavik73,благодарю но результат аналогичен -нет видеосигнала. :(
udavik73
  • 22 Май 2018
Значит проблема в железе.
Ramzes13
  • 22 Май 2018
Остается Scaller :(
Василь2016
  • 26 Май 2018
Добрый день! Монитор LCD 3D ASUS VG236HE, Main 715G4116-M01-000-005K. Нужна принципиальная схема и прошивка EEPROM (микросхема U102 AF 1012/24BC32 = AF24BC32 EEPROM )
Y
yuryzs
  • 30 Май 2018
ставишь новую,при первом вкл. сама прошивается
Grigory_1976
  • 8 Июн 2018
Здравствуйте. Поступил в ремонт монитор AOC i2757Fm с дефектом "не включается".
Напряжения в норме. Не могу нигде найти прошивку, чтобы попробовать. На форуме aud есть прошивка для такой же модели монитора, но там другая плата с другим процессором.
MAIN: 715G5603-M0D-000-004L
Процессор: TSUM0893MT7-1
Flash: MXIC 25L4006E
Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо!
Maksud
  • 9 Июн 2018
Приветствую, коллеги.
Model V2420-T
Type VW2420H
main: 715G3884-M0B-001
Нужна прошивка eeprom HDMI
Аппарату по питанию прилетело некисло. НАчалось с высохшего в ноль сетевого электролита в блоке питания, затем классика R717, U705, U706, проц TSUM088QWDT3-LF-1 и как вишенка на торте епромка U504. На данный момент всё кроме hdmi работает.
Stepa_ua
  • 12 Июн 2018
Grigory_1976,
Не знаю точно от какой модели, но возможно подойдет.
AOC 2757FM.rar
Grigory_1976
  • 12 Июн 2018
udavik73, я по какой-то причине не могу отправить Вам личное сообщение. Напишу тут.
Серийный номер: AUUD69A000272.
Спасибо большое!
udavik73
  • 13 Июн 2018
Grigory_1976. Пробуйте эту прошивку.
AOC_I2757FM.rar
