Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
m123456
  • 20 Фев 2018
Ищу прошивку на монитор LG W1942S main Baikal3 с NT68F631. Прилагаю файл с моим дампом  ссылка скрыта от гостей
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MulderFW
  • 24 Фев 2018
ищу прошивку на Asus ML238H
Майн: ILIF-288 REV:A
Скалер: RTD2483RD
Драйвер подсветки: ILL-084 REV:A
ШИМ драйвера: OZ9998ARN
Добавлено 24-02-2018 13:41
Аппарат со следующей проблемой. При нажатии на кнопку включения монитор включается, загорается подсветка всех кнопок. На экране появляется заставка ASUS, далее подсветка гаснет, кнопки тоже, монитор выключается. Спустя 2 сек снова включается и цикл повторяется. При отключенной матрице монитор проходит через заставку (подсветка включается-гаснет-включается)
Добавлено 24-02-2018 13:42
Далее аппарат переходит в ждущий режим (мигает индикатор на кнопке включения). На плате драйвера вышли из строя практически все литики, заменены. Отключение шлейфа подсветки ничего не меняет - моник ведет себя также. Отключение платы кнопок тоже ничего не меняет. Замер напряжения питания матрицы на 1-м пине разъема LVDS майны (+4.8В в рабочем состоянии) показывает, что в тот момент, когда монитор
отключается, напряжение исчезает, а затем вновь появляется и так по кругу. Питающие 5, 3.3, 1.2 В в норме
К
костя61
  • 26 Фев 2018
эта прошивка работает
W1942SE.rar
tersink
  • 26 Фев 2018
MulderFW, не похоже на слёт прошивки. Больше похоже на вздутие конденсаторов во внешнем блоке питания.
Freg32
  • 26 Фев 2018
Монитор Аsus MG248Q
поделитесь пожалуйста прошивками EEPROM и FLASH
MulderFW
  • 26 Фев 2018
За внешний БП уверен. Напряжение стабильно, на ослике пульсаций не наблюдается. А вот просадка питания матрицы на входе T-CONа на 0,3В относительно 4,8 В на разъеме LVDS скалера, видимо, и играет роль. Хотя матрица работает с другим скалером от моника Benq и наоборот, матрица от Benq не приводит к перезагрузке скалер Асуса
6
6059563
  • 28 Фев 2018
Добрый вечер. У Вас есть прошивка SPI flash на монитор Samsung 923nw
LS19HANKSHEDC.
SPI MX25L1005WC
Проц TSUM1PFK-LF
EEPROM
24C02
24C04
Заранее благодарю.
Добавлено 28-02-2018 22:31
Alex_Iva сказал(а):
Монитор HP VS17X
CPU/Scaller GM2621-LF
ROM SST25LV010
надпись на плате QLIF-032 Rev.C Innolux 490381200200R
монитор не включается -питание все в норме , заменил GM2621-LF
Если есть у кого поделитесь прошивкой FLASH.
m123456
  • 1 Мар 2018
Спасибо, попробую.
CAIIIA
  • 7 Мар 2018
Technics66 сказал(а):
Доброго времени суток. Ищу прошивку для монитора HS KS-ML1920.
MB: NT121 REV.03
CPU: Закрыт радиатором, отрывать пока не стал
Flash: Pm25LV020
EEPROM:24C02W
Матрица: 19ME13-D10
Неисправность: при включении кнопкой питания зелёный индикатор загорается на секунду и снова становится красным.
На такой же аппарат с такой же неисправностью kostya666 уже искал на 105 стр. темы.
считано после ремонта
матрица 190MEN3-A03
HS_KS-ML1920.zip
Victor_K
  • 8 Мар 2018
Model: LG 24M38H
Product Code: 24M38H-BB.AEUFJVN
Скалер: Novatec НТ68655 - я так думаю, заклеен стикером
Стикер:
24М38H
V3.10
160916
Нужен дамп на MXIC 25L4006E
Спасибо.
jurik/70
  • 12 Мар 2018
old_boy,
Samsung 2253LW bn41-00877a flash mx25l1005mc нужна прошивка jurik.70@mail.ru
sYURYz
  • 14 Мар 2018
jurik/70 сказал(а):
old_boy,
похоже
2253BW.rar
Gogenstr
  • 14 Мар 2018
Здравствуйте.
Может кто поможет прошивкой флешки на:
Samsung 226CW
Model code: LS22MEXSFV/EDC
Type No.: GH22WS
На проце наклейка: M-ME22XOCAA-1000 [F56F]
Заранее спасибо.
СВИФТ
  • 15 Мар 2018
Нужна пошивка епромкиIC203 24CS08 монитора SAMSUNG 2253BW
Model Code:LS22AQWJFV/EDC
процессор :SE758MRH-LF
matrix :M220Z1-L03 Rev.C1
FLASH :25L1005MС
EEPROM :S24cs08
MAIN BN91-01914W
sYURYz
  • 16 Мар 2018
Gogenstr - в личке.
jurik/70
  • 16 Мар 2018
sYURYz, спасибо за прошивку.заработал на 80 процентов dvi in все ок а RGB in ЦВЕТ ТОЛЬКО КРАСНЫЙ И СИНИЙ графика в норме. удачи ВАМ.
gribus_13
  • 18 Мар 2018
Здравствуйте.
Монитор Samsung B2030N (LS20PUYKF/EN)
Проц SE919LM-NT
EEPROM 25X40BVSIG
Матрица LTM200KT03
Помогите пожалуйста, нужна прошивка флеш :flag:
Н
Недвиж
  • 22 Мар 2018
Нужна прошивка монитора BENQ G2411HDA.
Model ET-0027-B Состав: матрица M240HW01 V.2RTD2525LH
Нужна прошивка RTD2122L
Свою положить не могу, после монипуляций с RT809F там ни чего нет.
 ссылка скрыта от гостей http://i.piccy.info
MulderFW
  • 22 Мар 2018
Скалер: RTD2483RD
Отремонтировал. Дело было не в прошивке, а в DC-DC преобразователе MP1484EN, установленном на плате драйвера LED-подсветки. При включении очень быстро разогревался и прекращал работу. Его замена вернула монитор к жизни
Transformator
  • 23 Мар 2018
В этой микре хранятся текущие настройки
Поэтому можно ставить незашитую микру.
Моник микросхему сам пропишет как ему надо
Soleg_1
  • 28 Мар 2018
Ищу прошивку MX25L6445 (поз.U43) на монитор ASUS 27T1EH . Аппарат пришёл с кондёрами. После замены, включается, после появляется подсветка, на IC2 проскакивает жизнь. и всё. Изображения нет. ЕЕПРОМ 24С256 снимал, ставил чистую, ведёт себя одинаково. Питания все присутствуют, без пульсаций. На панеле все напряжения есть, не приходят сигналы с процессора на МАЙНе.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
maxtax16
  • 5 Апр 2018
Ищу дамп на lg flatron l1734s-bn. модель платы - 715g2904-1.микросхемы - sst25vf010a и 24с04. подсветка есть изо нет. подкинул рабочую матрицу, все равно нет изо.
vasily14
  • 23 Апр 2018
Привет, Ищу прошивку на
SAMSUNG B2230N
LS22PUYKF/EN
SE919LM-NT -процессор
MX25L4006E-FLASH
S24СS08 -EEPROM
На плате скалера бумажка:
M-PU22Y0GDA
1001.0(46D0)
матрица chi mei optoel M215H1-L03
gigika
  • 27 Апр 2018
поделитесь схемой и прошивками, если есть у кого на Philips 233V5LSB/00
Vladimir_n
  • 28 Апр 2018
Доброго времени суток. Монитор LG FLATRON L1930SQSNT был с неисправностью. При подаче питания на секунду вспыхивает подсветка на экране было заметно четыре заставки. Причина выключения как всегда были конденсаторы .После ремонта блока питания монитор включается изображение есть но на экране четыре рабочих стола .Подкинул другую матрицу дефект исчез..а что с матрицей вопрос?
