Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
  • Antey
tarantin
  • 29 Сен 2010
Samsung 171S (GH17LSSNJ/EDC)
плата BN41-00195A
на борту NT68F63L
помогите прошивкой для NT68F63L
danila81
  • 30 Сен 2010
Поделитесь прошивами flash, eeprom на Samsung 2043NWX
model code: LS 20MYNKF/EDC
процессор:se718m-lf
FLASH: MX25L1005
EEPROM :S24CS08
SanAlex
  • 30 Сен 2010
vicvic, Эта должна подойти. С02 родную оставь.
AL1916A s.zip
stranik74
  • 1 Окт 2010
Монитор LCD Samsung 203b
Model № LS20HABBSQ/EDC
CPU/Scaller Genesis gm 5766-LF
flash 25LF010E
Поделитесь прошивками . Пожалуйста
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Е
Ермаков Л.П.
  • 1 Окт 2010
stranik74, Матрас какой и желательно контрольную сумму с наклейки на проце.
ruzalit
  • 2 Окт 2010
Монитор Hyundai Image Quest L50A
Основные чипы и память.
IC-U / GMZAN1 / OFP SCALER CH
IC-U / MTV312M64 / LCC MONITO
IC-MEMO / 24LC21
IC-MEMO / 24LC08
Схема с сервис мануалом:
http://monitor.net.ru/forum/hyundai-l50a-l50c-download-1638.html
Прошу Вас поделиться прошивкой.
Michael666
  • 2 Окт 2010
Монитор ACER
MODEL NO : ACER AL1916W A
VERSION : AL1916W As
ET1916P.500
на плате : проц TSUM17AK-LF-1 , 24с16 , Pm25LV512
Поделитесь прошивками :help:
Ш
ШЕФ3
  • 3 Окт 2010
Michael666, Вот вроде твоё.
AL1916WA.RAR
Michael666
  • 3 Окт 2010
ШЕФ3, Спасибо , но не моё - объёмы дампов под другой набор микросхем памяти . :(
Ш
ШЕФ3
  • 3 Окт 2010
Michael666
  • 3 Окт 2010
ШЕФ3, Это у меня есть - :no: , но всё равно спасибо . :)
PAI
  • 4 Окт 2010
Michael666, Слил на мыло свой комплект. Посмотри, авось подойдет.
Е
Евген69
  • 4 Окт 2010
Монитор View Sonic VG720
Model № VS10791
Префикс серийника: Q4C05490....
Прошу поделится прошивочкой на флеш 25LV010.
MB 715G1558-2-2, проц-скалер: TSUM57AK.
Заранее благодарен.
'Rom
  • 6 Окт 2010
Samsung 203-205bw (bn41-00705c)
Genesis gm5766-LF
Оч. нужна прошивка flash
RomualR
  • 6 Окт 2010
Монитор Philips 220E1SB/00
панель M216H1 L01
проблема в том что не держет родное 1920X1080 разрешение , поделитесь прошивкой , зарание благодарен .
Kid_Alex
  • 6 Окт 2010
Ищу прошивку на Samsung 226CW (LS22MEXSFV/EDC)
Antey
  • 6 Окт 2010
Kid_Alex, Прошивку чего?
Kid_Alex
  • 6 Окт 2010
Прошу прощения, нужна прошивка флеш
mantior
  • 8 Окт 2010
Нужна схема HANNS-G HQ191D
Проц: TSUM56AK-LF
Фото платы здесь:  ссылка скрыта от публикации
vadimyra
  • 11 Окт 2010
Acer 1916S
Проблемма - сильно занижена яркость изображения, яркость меню в норме.
В сервисном режиме крякозябры вместо букв во многих местах.
Монитор:
SKU: AL1916s
P/N: 1916P.014
Mfg: Nov 2005
S/N: ETL500B014545068......
Состав:
проц: TSUM16AK ASMS519003C
память: 24С16P + SST25VF512
Поделитесь пожалуйста прошивкой флеши и еепром.
фото не мое - по плата один в один. У меня TSUM16AK
Volocha
  • 12 Окт 2010
Почту давай, кину
'Rom
  • 12 Окт 2010
Благодарю... в ЛС.
dmq
  • 16 Окт 2010
День добрый!
Монитор Kraftway 900W
Product No: M92
SSB:
Скалер+проц TSUMU58WHJ-LF, 25LV010, 24C04
IPBoard:
LD7552 + 2SK2645
TL494 + P5506 2шт
нужна прошивка флеш 25LV010
Сначала забыл модель матрицы указать:
Chi Mei M190A1-L02
Добавлено 11.12.2010
по тихой грусти решил проц прожарить. Помогло. Работает уже неделю, может пригодится кому :)
sergeym121
  • 17 Окт 2010
Помогиете со схемкой монитор BENQ E2200HDA нужен блок питания.
strannik1
  • 18 Окт 2010
День добрый!
поделитесь схемой PLEASE!на монитор Samsung SyncMaster 2243nwx
