Решено LG Flatron model no.:L17NS-8 не включается
  • o1eg
O
o1eg
  • 9 Сен 2010
LG FLATRON
product code: L1717S-BNN.ABRUEP
model no.: L17NS-8
при включении шнура 220в в сеть на пару секунд загорается
зеленым индикатор а потом наступает полная тишина и
никакой реакции на нажатия кнопок. если выдернуть вилку и снова включить, то все повторяется. до этого несколько раз
был глюк: из дежурки включался с примерно минутным опозданием.
опыта ремонта ЛСД у меня никакого, мастерской в нашей
деревне просто нет, а от трубки глаза быстро устают
2
Deac
  • 9 Сен 2010
2
Осциллограф есть?
3
O
o1eg
  • 9 Сен 2010
3
есть но детский ОМШ-2М
4
Deac
  • 9 Сен 2010
4
Ну открывай, аккуратно!
Осматривай на предмет вспухших конденсаторов и потемнений на плате БП.
З.Ы. ЛСД - не монитор! ;)
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
5
O
o1eg
  • 9 Сен 2010
5
кстати видимых повреждений нет, платы как новые
6
Deac
  • 9 Сен 2010
6
Ни о чём не говорит.
ВНИМАТЕЛЬНО осматривай, при хорошем освещении!
Дальше берёшь тестер и меряешь напряжения, согласно схеме БП и инвертора.
7
O
o1eg
  • 9 Сен 2010
7
ну это не быстро, проверю-отпишусь.
(про ЛСД я знаю, просто раскладку лень переключать)
8
O
o1eg
  • 9 Сен 2010
8
при включении на секунду где должно быть 12в-больше 21в, где 5в-там 5в
9
Deac
  • 9 Сен 2010
9
Прверяй диоды по каналу 12В ну и конденсаторы, посмотри осциллографом форму напряжения.
10
O
o1eg
  • 9 Сен 2010
10
оказался С204 по цепи 5в (1000мкф16в) и главное это гад тестером нормально звонится.
короче монитор ожил, я счастлив и всем премного благодарен!!!
11
Rus511
  • 22 Мар 2011
11
Хочу поблагодарить за инфу, столкнулся точно с такой же моделью, и точно такой же дефект. Как было сказано выше замена С204 все исправила. От себя лишь добавлю что лучше ставить 1000Х25в, так как 16в чаще умирают. В оригинале стоял SAMXON 1000X16в и внешние признаки неисправности отсутствуют, проверка мультиметром ничего не выявляет, только замена!
12
Л
ЛО
  • 2 Июн 2011
12
те-же признаки, но неисправен (подсох) С202 и напряжение по каналу 12в было завышено до 15в.
