Решено Acer V193W b. Проблема с платой контроллера
  • Автор темы AMF-TV
AMF-TV
  • 7 Сен 2010
Acer V193W
Этикетка:
V193W
V193W b
ADBP
ET.CV3WE.001
May 29, 2008
ETLBP0C001822167484003
EAN 4718235644314
SNID: 82209197640
Состав платы контроллера:
RTD2120L
24C04
RTD2025L
Панель:
LTM190M2-L31
Проблема: при включении кратковременно загорается экран, появляется логотип, затем пропадают сигналы включения на инвертор и лвдс , а синий огонек остается. При отключении кабеля подветка зажигается кратковременно с надписью "нет сигнала".
Предполагал слет прошивки. Вот слил с платы все, что можно (приложил на всякий случай - DDC там находится внутри прошивки RTD в секторе 1:7C00-1:7CFF). Мониторами занимаюсь временами, поэтому сравнить не с чем.
Но потом выяснилось, что иногда изображение все же появляется, значит, прошивка хорошая.
Все очень похоже на злосчастный "неоптимальный режим" в камнях NT68F63x итд.
Можно и забить, но уже второй такой приносят. Выбрасывать жалко.
Питатель, подсветка, разъемы и все кондюки ОК.
V193W b.rar
SanAlex
  • 7 Сен 2010
Зачем так сразу? Сначала с инвертором и лампами может поразбираемся?
AMF-TV
  • 7 Сен 2010
SanAlex, Питатель, подсветка, разъемы и все кондюки ОК.
все проверено, подсветка включается принудительно без проблем. (Если ее включить после пропадания изображения, то будет светлый экран.) Контроллер сам отключает ее - исчезает высокий уровень на ноге ON, и вновь кратковременно появляется при отключении сигнального кабеля. Кондюки махнул ВСЕ, втч и на плате контроллера до кучи.
И еще. Если включить без кабеля, а потом, когда уйдет в дежуру, подключить кабель, то не опознает синхру - остается желтый огонек.
SanAlex
  • 8 Сен 2010
Абсолютно одинаково себя ведут? Сейчас только один в наличии?
Все же попробуй снять питание с инвертора, отключи шлейф и поэкспериментируй с включением-выключением (с подключенным компом и без), наблюдая при этом за on/off.
Процессор чем читал?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
AMF-TV
  • 8 Сен 2010
Именно так. Инвертор там на одной плате с питателем. Просадки питания 5в при пуске (если ты это имеешь ввиду) нет, смотрел. Но все же сегодня попробую оторвать перемычку и проверить для чистоты эксперимента. Думаю, что нечего не изменится. А так можно и 2120 поменять. Вот только 2025 в мелком корпусе у меня нет. Лишь бы клиент не забрал. Попробую тормознуть - интересно все же.
https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/
SanAlex
  • 8 Сен 2010
Какая область имеется ввиду - 1C700h...... или C700h.....? Смотрел вроде обе, ничего похожего на DDC там не узрел? Почему решил что там DDC?
Конечно интересно разобраться. На нагрев - охлаждение проца каким то образом реагирует?
AMF-TV
  • 8 Сен 2010
По порядку:
Если опрашивать этот моник через вга по адресу А0 как промку, то мы прочитаем вот этот участок флэши (см. картинку) как программно эмулированную прошивкой реалтека внутри него как бы промку. А плату я вроде бы поимел наконец. Описываю:
Причина оказалась в стабилизаторе 1,8в для 2025. В процессе опознавания разрешения потребляемый по выводам 17 и 19 ток резко возрастает, и оно снижается до 1,35в на 5 мс, чего достаточно для сбоя в работе 2025. 2120 ее теряет из виду и глючит. Сразу не увидел, тк хоть и мерил осцилом, но не заметил этот импульс (он повторялся через несколько секунд). Заметил, когда временно оторвал лит по 1,8в. Схема очень похожа на  ссылка скрыта от гостей
только позиционные обозначения другие и в базу только одного транзистора (по схеме Q502, а на моей плате Q111) зачем-то врезаны последовательно 2 резюка 470 ом. Заморачиваться не стал, а тупо воткнул поверх всего этого барахла 1086-1.8 и увеличил на всякий случай кондюк по цепи 1,8в с 10 до 22, как по схеме. Сразу же всякие шевеления там пропали, и все стало хорошо. Перед этим пытался прогревать плату. Помогло, но ненадолго, опять полезли импульсы (наверное, транзюки кратковременно улучшали свое состояние). Можно было бы их просто заменить, но большой и толстый 1086 в корпусе д2пак мне больше нравится. Стоящие там MMBT2907AK не вызывают доверия (кстати, Q110 греется заметно, а такие корпуса (SOT-23) нагрева не любят). Наверное, и с предыдущим было то же - дефект 1:1. Если до завтра не взорвется, значит ОК.
A0.rar
AMF-TV
  • 9 Сен 2010
После замены всего подряд окончательный вывод: причина - в RTD2025. Нога 18 (BJT_B) - это выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8в. Соединение напрямую с базой транзистора - порочно, тк со временем приводит к частичному обрыву выхода, и он уже не отрабатывает большие скачки тока потребления. Хотя транзюки, наверное, тоже могут хулиганить.
Во всех случаях достаточно воткнуть внешние 1,8в любым удобным способом.
igor0302
  • 9 Сен 2010
AMF-TV, поправь в своих постах, ноги RTD2025
потребляемый по выводам 15 и 17
причина - в RTD2025. Нога 16 (BJT_B) - это выход усилителя ошибки
наверное 17 и 18 :)
AMF-TV
  • 9 Сен 2010
igor0302, да, что-то я ошибся (писал по памяти). Конечно же:
17 ADC_VDD 1,8V
18 BJT_B
19 VCCK 1,8V
В данном аппарате ноги 17 и 19 соединены вместе, хотя жрет, видимо, в основном по 19.
Похоже, разработчик платы ошибся (не там провел дорожку), а значит, такое еще будет не раз. См. картинки.
На плате.rar
Как надо.rar
Danker
  • 27 Сен 2012
Те же симптомы и тот же дефект на Acer V173 b. Проблему решил так же как AMF-TV, которому большой сенкс.
deathknight
  • 16 Окт 2012
+1 AMF-TV
Acer V173 b так вылечил, спасибо
