Алексей137
- 7 Сен 2010
Состав: процессор TSUM1PFR-LF
Фото прикладываю
Не включается. На кнопку "вкл." ни как не реагирует, кнопки исправны. Светодиод не светится. Питания 5в и 18в в норме без пульсаций. Кварц работает. Заменил конденсатор на плате управления С410 монитор запустился-изображение нормальное—но через минут 5 отключился-и стал сам включаться выключаться-затем вообще перестал включаться. При отключении платы управления и подаче 5 в из независимого источника на вход on-off лампы подсветки начинают мигать-на лампы не думаю монитор новый- выпуск июль 2009
Подскажите что смотреть плату управления или основную.
Фото прикладываю
