Решено Замена ШИМа FAN7530
  • ohotnik5555
O
ohotnik5555
  • 5 Сен 2010
Подскажите, чем можно заменить ШИМ FAN7530?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
chess
  • 27 Сен 2010
3
Я не не нашел Fan7530.Чем ее можно еще заменить?
Добавлено 27-09-2010 17:16
И можно ли ее заменить на другую?
Добавлено 27-09-2010 17:18
Про fan7530 в энциклопедии ни слова.
Добавлено 27-09-2010 17:19
Или я не смог найти. :cry:
Добавлено 27-09-2010 18:05
Вывод. Можешь закоротить корректор. Все демпферы оставить как есть, входной электролит корректора запаралелить с входным электролитом источника. И отдать клиенту.Нашел!!!
4
chess
  • 27 Сен 2010
4
Так можно сделать?
Добавлено 27-09-2010 19:35
Нашел с платы L6561D-это полный аналог или надо переделывать?
5
chess
  • 28 Сен 2010
5
Аппарат сделал..Замена на L6562D.И корректор мощности заработал.
6
  • 28 Сен 2010
7
zador122
  • 6 Дек 2010
7
chess, а что переделывалось при замене FAN7530 на L6562D?
8
rem-tv100
  • 27 Июн 2015
8
тоже интересно. ответит кто?
9
Adion
  • 22 Дек 2015
9
и мне интересно)))
10
karteji
  • 1 Мар 2017
10
просьба модераторов не ругать за поднятие старой темы.
L6562D = FAN7530. без переделок и доработки. имеется блок питания lkp-pi009 там шим U101- L6562D (взято отсюда http://monitor.net.ru/forum/supra-lc3219w-psu-lk-pi320203o-lkp-pi009-u101-info-538588.html#4410957 ). мне в ремонт попал аналогичный блок питания там шим U101-FAN7530 была благополучно заменена и работает. сверил схему на L6562D и datasheet на FAN7530. все ноги по назначению и подключению совпадают
11
Alekc
  • 20 Мар 2018
11
L6562D = FAN7530 не работает !
12
karteji
  • 20 Мар 2018
12
Alekc, не во всех блоках питания подходит замена. тот про который писал (lkp-pi009) у меня получилась замена. это связано с обвязкой 2 и 3 pin. пару месяцев назад пришел в ремонт монитор на этой микросхеме там замена не прошла. будет возможность проверю еще.
13
И90
  • 21 Мар 2018
13
Тоже ставил L6562D вместо FAN7530, в связи с дефицитностью последних и с доработкой, согласно ДШ. Ещё SG6561 неплохо подходит.
14
П
Павлуха
  • 6 Июл 2018
14
Если поглядеть документацию, то любому мастеру, у кого есть мозг, станет понятно что FAN7530 без проблем меняется на FAN7930 с любой буквой или без, проверено десятки раз.
Благо FAN7930 есть, по крайней мере у нас, не поддельные и в ассортименте.
mons
