Важно! Круглый стол, пожелания, замечания.
igor0302
Antey, может есть смысл закрывать тему после того как она решена?
а то довольно часто ленятся свою тему создавать и в решенной бардак получается
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Круглый стол, пожелания, замечания. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Antey
igor0302, Ок.
MICHAIL
Значит так.Несмотря на наличие указаний РАНЕЕ, несмотря на создание НОВОЙ специальной темы для запроса схем, прошив, продолжается :
Запросы схем и прошив отдельными темами, в том числе и с поднятием СТАРЫХ тем.
А поэтому авторам этого всего буду лепить БЕССРОЧНОЕ предупреждение с указанием ЗА ЧТО ИМЕННО и сообщения такого толка сносить , чтобы впоследствии не забывалось и не списывалось по прошествии времени со счетов. Обяснения в личку НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, за генерацию спама и недовольства - ВТОРОЕ БЕССРОЧНОЕ.
Всё, аллес капут.Уже три , если не более, недели продолжается это бл...во , терпение кончилось.
Всем безглазым к окулисту .
Djaga
Почти все, кто на протяжении многих лет занимаются электроникой, клиенты окулиста :cry:
Roger7777
Прошу прощения за банальный вопрос: а не пора ли форум "Мониторы" сделать основным для LCD, а в нем подфорум "CRT-мониторы". Тем более, что инфы там как кот наплакал, да и в ремонт их за последние два года не сдавали?
Antey
Roger7777, Тогда CRT вообще похоронится.
MICHAIL
Я в связи с огромным количеством паленых деталей крепко залдумался.Поводом послужил сильный косяк у нас на работе - целая партия блоков питания для коагуляторов после сборки просто не завелась. При замене микрух ИЗ КОРОБКИ оказалось,что и в купленных заранее под следующий заказ - треть,если не больше,трупы.Названия неважны в данном случае.
Вот что думается.
Отдельной темы под названием "Брак,косяки производителей компонентов" нету.
Надо-ли её завести , и в каком разделе?
SanAlex
Надо. В привешенных. В постах описывать суть косяков, отличия от нормальных (прозвонка, внешний вид и т. п.).
Armen.
Есть несколько предложений:
1 Завести подраздел "Решенные проблемы по ремонту LCD" и туда скидывать все темы, которые помечены "Решено".
2 Сделать проверку на правила форума, как это сделано по знанию физики, особо подчеркнув места, которые администрация терпеть не будет. (тогда бездумный бульдозер по чистке тем, будет заменен корректным наведением понятного порядка)
3 Добавить подраздел "Без вопросов, решено самостоятельно" где любой может поделиться решенной проблемой и своим опытом.
Т
Тимофеевич
Ну так вы делом займетесь,или так и будете болтать?????
Antey
Поподробней пожалуйста.
sergei karmanov
как в Москве, так ЧУРКА, а как в тайге ,так сразу ТОВАРИЩ. Добрее надо быть! Совета у специалистов потому и спрашивают , что они СПЕЦИАЛИСТЫ.Мне приходится ремонтировать всё,от канализации до электроники,поскольку ВСЁ знать просто нереально , я не стесняюсь спросить совета даже у пьяного сантехника.Для того чтобы заменить "электролит" в блоке питания,ума много не надо,а вот найти неисправный :help:
Ev_58RUS
Для того, чтобы найти неисправный электролит, нужен специальный прибор, который у сантехника вряд ли окажется под руккой.
А вот если почитать форум, поизучать тематику, можно понять, что "искать неисправный электролит" - бессмысленное занятие. Их нужно менять сразу всей кучей. В крайнем случае менять вспухшие и контролировать питание осциллографом (который у сантехников, опять же не наблюдается :mrgreen:). Но это по сути трата времени и халтура, т.к в 5-летних мониторах оставшиеся незаменёнными литы сдохнут через полгода... и клиент будет вспоминать вас весьма нелестными выражениями.
Igor2001
Пожелание такое - разделить форум по производителям, а то пока пролистаешь все страницы - полдня прошло.
SanAlex
Igor2001, А ты не листай, а пользуйся Поиском.
Igor2001
И каким же образом я могу сделать выборку по Самсунгам?
mih010154
Только пришёл и хочешь сразу и всё? Такого не бывает.
SanAlex
Если тебя интересует конкретная модель Самсунга и конкретная проблема с ним - забиваешь это в поиск и читаешь. Если тебя интересуют все Самсунги сразу, то это болезнь. Не лечится никак.
Igor2001
Я вполне здоров, все Самсунги меня не интересуют. А эта тема называется "Круглый стол, пожелания, замечания". Вот я свое пожелание-предложение и внес. Думаю новичкам это не возбраняется?
Е
Ермаков Л.П.
У сайта есть конкретный движок и конкретный ресурс и за все изменения и нововведения надо платить конкретные деньги.
SanAlex
Igor2001, Ничего не возбраняется. Главное чтоб в пожелании был здравый смысл. Объясни для чего надо группировать темы по брэндам. А кому то захочется сгруппировать их по размеру диагонали, или по дате выпуска.... Если есть конкретный вопрос по конкретной модели, зачем такая группировка?
Е
Ермаков Л.П.
:up:
Igor2001
Еще раз поясняю - для удобства ориентации на этом форуме. Информация структурированная гораздо удобней. А про всякие там диагонали и проч. думаю и сам понимаешь, что глупость. Открой любой сайт, например с драйверами, разделение идет по оборудованию и по производителю.
Если нет такой возможности, то это другое дело.
SanAlex
Igor2001, Что ты вообще делить собрался? В Поиске вообще был? Если выделить все темы по какому то брэнду, то в Поиске есть фильтры, с помощью которых это легко делается. Если ты с этим не разобрался, то это твои ВНУТРЕННИЕ проблемы. И глупости лепишь имеенно ТЫ. Зайди в Поиск и прочитай все поля.
Igor2001
Ну наконец-то полезная инфа.... А вообще, весьма "дружественное" отношение к новичку... :(
