Скину тут свою инфу. Хоть топик старый, но сюда выводит через поиск, вдруг кому-то пригодится..
Итак, закручивалка для волос BaByliss BAB2173TTE F37f с пробоем между 4-5-8 выводами IC01CP (не IC01-P10 как у автора).
Заказал её на Алиэкспрессе, 1 лот == 5 штук. Пришедшие IC01CP оказались из разных партий: в строке даты производства у одной было "0705G", у двух "0706G", и ещё у двух "0548 AS". Сразу решил попробовать прозвонить выводы на предмет "пустышки" и тут оказалось, что между 0705\6 и 0548 есть отличия! В схеме при исправных остальных деталях ни одна из них не запустилась, т.е. просто никакой реакции. Хотел открыть спор, для этого начал собирать доказательства, что микросхемы - перемаркировка, т.к. есть отличия в прозвонке и они не работают. В итоге оказалось, что они вполне себе работают и могут быть использованы вместо родной IC01CP.
Если опустить подробности всех экспериментов, то у 0705G и 0706G включение и логика работы полностью совпали с указанной тут выше PT8A320 согласно найденному на неё даташиту. А вот "0548 AS" - это что-то похожее, но другое. 5-й вывод у неё - выход с ОК, при наличии сигнала CLK там формируется сигнал на землю с частотой CLK\4. Пока шли эксперименты и схема была ближе к оригинальной, обе 0548 подавали какие-то признаки жизни, на их выводах 6 и 7 были "какие-то" сигналы в зависимости от состояния вывода 2. Но после переделки схемы под PT8A320 ни одна из них уже не захотела реагировать на кнопки ВКЛ\ВЫКЛ. Возможно надо было подтянуть вывод 1 к плюсу, как показано на картинке из даташита для PT8A3208, но мне уже было лень, да и назначение 5-го вывода в любом случае осталось бы загадкой. Это точно выход, а не вход сигнала LEVEL.
Прикладываю оригинальную схему и схему после пересадки 0705G\0706G (PT8A320). Есть отступления от даташита по некоторым номиналам, привожу её просто для справки и для наглядности отличий двух видов IC01CP. Вывод 5 (LEVEL) можно просто посадить на землю, резистор не нужен. При низком уровне микросхема формирует более длинные импульсы на тиристор, а при высоком - более короткие (автопереключение 110\220V). С данным конкретным нагревателем короткие импульсы для сети 220V были слишком короткими и на нагревателе выделялось недостаточно мощности, чтоб набирать высокие температуры. При низком уровне импульсы более широкие и проблем с набором высоких температур нет. Резистор последовательно с NTC 5.85К вместо 3.9+1.1=5.0К - пришлось подбирать, т.к. диапазон регулировки температуры сдвинулся. Делитель для сигнала CLK - у новых микросхем оказалась другая чувствительность по входу CLK и в исходном варианте схемы они просто "не видели" этот сигнал, а без него они "мертвы".
Погуглив после всего этого не по "IC01CP", а по "IC01-P10", нашел даташиты на PT8A3230 и PT8A3240 - схемы включения прям как исходная у меня. При этом SanSerS выше пишет, что "микросхема TL320 по даташиту и прорисовки с платы IC01-P10 оказались идентичны". Если у него схема включения действительно соответствовала TL320 и если TL320==PT8A320, и с учетом того, что мне под одним названием IC01CP пришло два вида микросхем, то либо маркировка у CONAIR вообще ничего не значит и только заказчик конкретной партии знает, что там внутри. Либо китаец прислал перемаркировку по принципу "это ведь тоже терморегуляторы".
