ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ
Сергей Козырев
  • 22 Авг 2010
maxitron, Так а что сложного? По "пятакам" на плате оплеткой (я использую медь с МГТФ) пропитанной флюсом с Розе. Если стекло новое- с ним ничего делать не нужно.Температура "посадки" уменьшается, ну а мехпрочность неважна- вес стекла.... :)
    Вопросы по ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ?
    Ответ в тему ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
maxitron
  • 22 Авг 2010
Сергей Козырев, Ну а если стекло с донора снято, то как шары делать, то же из РОЗЕ или ВУДА, или как, на пузо сажать?
Сергей Козырев
  • 22 Авг 2010
maxitron, Да и на "пузо " садятся легко. Как то пробывал и стекло БУ "розить"- но не понравилось-как то нечетко садиться, хотя поверхность относительно ровная была и не стекле и на плате.
rommy
  • 22 Авг 2010
Сергей Козырев сказал(а):
Женя, буквально на прошлой неделе N76- клава, стекла нету, вот и пришлось "кидать", но там легко!
На дисплей в N76 тоже легко,место удобное,но именно там как раз лучше поставить стекло так как шлейфом можно порвать перемычки.
Олигарх сказал(а):
На 25 пиновую уходит полчаса времени с перекуром.
У меня 10 минут,не больше.
Я на плате и на стекле вожу паяльником с каплей припоя (или Розе) и получаются небольшие бугорки.Этого достаточно для припайки.
werus
  • 22 Авг 2010
Заелся ты! Еще бы вспомнил Е350!- мечта!
У нас еще попадаются раз в 2-3 месяца...)))
maxitron
  • 22 Авг 2010
rommy, Приму во внимание, сам не догадался про розе или вуда.
Сергей Козырев
  • 22 Авг 2010
maxitron, Розе незаменимая штука! Принесли сегодня W880- системный выдран с кишками- только по 3 контактные точки под каждой ламелью. :mad: Оставил до выходного- хрен его знает, удастся ли все востановить- а нужно именно ВСЕ! :mad: Как в таких случаях Вы поступаете? Попробывать соеденить "огрызки в плате" тонким проводником обычным припоем, а на ламели прихватиться Розе? :upset:
Добавлено 22-08-2010 20:07
werus, Счастливый! :)
dramaturg
  • 22 Авг 2010
а толку? там будет теперь постоянно рватся.... наверное прийдется дублировать все проводники жилой от МГТФ до ближайших точек на монтаже.... получится некрасиво но хоть гарантию отработает....
Добавлено 22-08-2010 22:46
гы... сегодня в очередной раз споткнулся о свой (любимый) камень и понял что рожденный ползать летать не может...
пытался вылечить сеть на n72 прое...лся с ним 3 часа и без толку. добился только того что в селфтесте из 5 ошибок по радиомодулю осталось только две :mad: ... завтра если неосилю прийцдется создать тему на форуме......
2
214837
  • 23 Авг 2010
Я использую провод с динамиков Нокиа 6300 (прямоугольный большой).
Лудится при прикосновении паялом.
Чистый Розе или другой легкоплав(лично у меня "И-55" индиевый 105 С ) плавиться "коряво".
А вот когда его смешаешь с обычным припоем,то получается самое ТО ! :)
Сергей Козырев
  • 23 Авг 2010
Блин, так все дублировать- там такоя пучок получится-12 проводников, и большинство на противоположной стороне. :mad:
dramaturg
  • 23 Авг 2010
ну дык а что делать.... нужно ведь востановить
Сергей Козырев
  • 23 Авг 2010
dramaturg, Да, уж! :mad:
Сергей Козырев
  • 24 Авг 2010
Так, докладываю сообществу, о проделанной работе. Ну, во первых- залудил все "точки" согнутым U образом тонким проводом припаял к каждой "точке" начиная от конца платы. С каждой самопальной ламели вышли 2 проводника. Заклеил все это "зеленкой" со шлейфовского комплекта (теплоизоляция, блин!) Далее заменил стандартные крепежные огрызки раз"ема на вырезаные из латуни полоски, пропущенные в отверстия и согнутые Г образно с каждой стороны.(к плате пропаяны, само сабой).Проводники паял к верхней части ламелей раз"ема оставляя небольшой запас. Ну и "суперклеем"- где только можно! :) Получился монолит. Мудни много, конечно, но оно того стоило! :p
dramaturg
  • 24 Авг 2010
не завидую я тому кто будет лечить данное тельце когда что-то там недайбоже оторвется :gigi: :gigi: :gigi:
Сергей Козырев
  • 24 Авг 2010
dramaturg, Федор, ну а что было делать? Так я владельца предупредил-"выломаете еще раз- кирдык"телу! :gigi: Не, ну мне кажется, все сломают- а раз"ем выживит ! (душу вложил!) :gigi:
dramaturg
  • 24 Авг 2010
В чем проблема? Если уж приспичит тело повторно лечить то такой костюмчег решит проблему :gigi: :gigi: :gigi:
alex_7519
  • 24 Авг 2010
dramaturg, согласен, вонища - жесть...
dramaturg
  • 24 Авг 2010
Кстати господа а что вы делаете в случае попадания на рабочий стол (тулетного утенка)? От них ведь тоже вонища нехилая при нагревании платы..........
vaso5
  • 24 Авг 2010
dramaturg, дык моем сначала в бензине, потом фейри, потом и пахнуть начинают. Отражается только на цене ремонта. :gigi: :gigi: :gigi:
А вот от свинячего дерьма уже не чем не отмоешь. :cry:
dramaturg
  • 24 Авг 2010
дык согласен если топляк свежий помогает а вот если пролежал пару дней после утопления и текстолит в плате пропитался..........
vaso5
  • 24 Авг 2010
ну тады взад клиенту. У мну ещё пападаются мадамы, после гавница спецом заливают духами, и такими преданными глазками говорят, что просто в сумочке флакон разлился. А когда суёшь им под нос так кривятся сучки.
Сергей Козырев
  • 25 Авг 2010
Федор, ну я же писал :"Ну и "суперклеем"- где только можно!"- т.е. контактная группа свободна, оторгнул ламель вверх- вот и паяй! :p А с "дерьмовыми не связываюсь-как почуял неладное- владельцу возврат. :) Как то мучился с 6300, кажется- всю ночь попой в йогурте простоял. :shocked: Но работает! :gigi:
Vad
  • 25 Авг 2010
Выписка из прайса:
* Аппаратура имеющая запах отличный от нейтрального / +3000...+9000 руб.
Как правило, платить никто не хочет и идут на разворот. Если начинают утверждать, что 100% духи и ничего больше... Прошу клиента (-ку) лизнуть аппарат, типа для моего собственного успокоения в том, что телефон не бывал в никаких других жидкостях и т.п. и мне не придется при работе иметь в мастерской неприятные запахи... Дверью хлопают, аж штукатурка сыпится (кроме, реально утопленных в духах).
Сергей Козырев
  • 25 Авг 2010
Ну и как?- хоть одна (один!) лизнула? :no:
Д
Дрон
  • 25 Авг 2010
За всё время один тувалетник попался (счастливый я однако) Но женщина честно призналась-уронили в туалет типа клозет (удобства во дворе :mrgreen: ) потом в ведре с водой полоскали, слёзно просила, согласился с надбавкой 50% от стоимости. Ну думаю перчатки, мистер мускул, целофанка на стол.... Разобрал. Тааакоооой вони ещё ни разу не чуял. Тут же его в кулёк, даже собирать не стал и нах обратно клиентке. Ни за какие коврижки не буду говняных брать :mad:
